michael1234
Treść opublikowana przez michael1234
Czy wężownica w bojlerze emaliowanym też jest emaliowana?
michael1234 opublikował(a) temat w Pompy ciepła
Temat umieszczam w dziale pompy ciepła bo dla pomp ciepła to ma największe znacznie. Pytanie czy do pompy lepszy jest bojler nierdzewny czy emaliowany? Czy emaliowanym na wężownicy też jest emalia na wężownicy? -
Witam Jakie są koszty zamarznięcia monobloku niezabezpieczonego specjalnymi zaworami. Zakładam, że zawsze uszkodzeniu ulega skraplacz, który w pompie jest jednocześnie wymiennikiem ciepła prawda? Ile taki skraplacz kosztuje do typowego nowoczesnego monobloku? Czy jeśli monoblok zamarznie propan ulotni się w powietrze? Pozdrawiam
Wybór pompy - rozbieżności przy doborze
michael1234 odpowiedział(a) na Andrzej1966 temat w Pompy ciepła
Ten nowy T-CAP na R32 który proponuje instalator to split czy monoblok? Wątpliwe, żeby T-CAP 9 kW zastępował 12 kW, bo przy T-CAPie to jest właśnie maksymalna moc w niskich temperaturach... -
Dobór pompy ciepła Jaka pompa ciepła do dużego budynku podłogowe + grzejniki
michael1234 odpowiedział(a) na michael1234 temat w Pompy ciepła
Do finału przeszły mi dwie pompy: Panasonic T-CAP 12kW KIT-WXC12H9E8 SCOP 3,33 (COP A-7W55: 1,92) LG HU141MA U33 + HN1616M NK5 / HU143MA U33 + HN1636M NK5 SCOP 3,37 (COP A-7W55: 1,98) Ta druga kusi ze względu na trochę lepsze parametry. Chciałem znaleźć jeszcze najmocniejszą pompę split, która nie podlega pod zgłoszenie na f-gazy. Ale najmocniejsze co udało mi się znaleźć to HU091MR U44 + HN091MR NK5 na R32 a to daje 9 kW mocy przy -7 a to dla mnie trochę za mało. Czy potraficie wskazać coś mocniejszego? Co do przeróbek instalacji to jestem tego świadom, ale jestem również świadom że nie dam rady ani finansowo ani organizacyjnie nic zrobić przed sezonem grzewczym. Dodam, że: W nieruchomościach, w których coś ode mnie zależy obowiązuje od 01.01.2016 ustawa zakazu przyklejania płytek jeśli w danym pomieszczeniu ogrzewanym nie ma ogrzewania podłogowego. -
Dlaczego pompy ciepła przy grzejnikach działają 50% gorzej niż na podłogówce
Wg tabel musiałbym wymienić wszystkie grzejniki na 73% większe. Wymiana wszystkich C22 na C33 da tylko 37%. Może się coś uda zamieszać rozmiarami ale niewiele bo są w miarę takie same... -
Wszystkie moje obawy wynikają z niestabilnych cen prądu. Jeśli w przyszłym roku kWh będzie brutto po 1,5 zł a przy A2W45 osiągnąłbym COP 2,8 to mam ponad 50 gr / kWh. Jeśli ceny gazu nie ulegną zmianie to średnio opłacalny biznes z tego wychodzi... Dlatego najpewniej czułbym się z pompą o SCOP 4 lub większym, ale widzę, że na grzejnikach nie znajdę nic co ma SCOP znacznie większy niż 3. -
No a po parametrach pomp na R32: https://www.aircon.panasonic.eu/PL_pl/product/aquarea-high-performance-bi-bloc-j-generation-r32/ SCOP na grzejnikach w słabych modelach wychodzi 3,47 https://www.aircon.panasonic.eu/PL_pl/product/aquarea-h-generation-high-performance-bi-bloc-three-phase-heating-and-cooling-sdc/ SCOP na grzejnikach w słabych modelach wychodzi 3,40 nie widzę znacznej (bo 2% taką nie jest) poprawy. Nawet nowe monobloki na R290 serii L mają tylko 3,67, a przecież to jest SOP liczony na dworze więc jak dojdzie do domu to pewnie będzie max 3.5... -
COP 3,8 to rewalacja przy -7C/55. Czy pompa na R32 albo na R290 będzie radziła sobie na grzejnikach lepiej niż na R410A? -
A jaki to model tej PC za 26000 euro? Zobaczyłbym chociaż parametry 😛 Gruntowa nie wchodzi w grę, podłoże skaliste. -
Mitsubishi ma pompy ciepła do CO+CWU na R744 do domu? Nie widzę na stronie (nie mam na myśli przemysłowych). A z czynników na które są dostępne pompy to nie ma chyba jaki czynnik pod grzejniki? -
Dobra, ale to czynnik na który nie ma pomp. A z czynników na które są pompy do domów jednorodzinnych? -
A czy są czynniki, które lepiej bądź gorzej radzą sobie z wytworzeniem wysokiej temperatury zasilania? Przeszukałem różne COP-y i zasadniczo nie widzę reguły czy to pompa na R410A czy na R407C czy na R32 czy na propan zachowuje się podobnie a może coś źle przeanalizowałem może jakiś czynnik jest bardziej grzejnik-friendly? -
Inna sprawa że przy 0 stopni pompa szła z reguły na niskim biegu i dół grzejnika chłodny. Pytanie tylko czy warto ładować wysoką prędkość czynnika na grzejniki jak instalacja w miedzi i kolana mogą się wypłukać. -
To rozumiem, że może podgrzać dużo więcej wody do 35 stopni niż do 55 (nieproporcjonalnie więcej). Ale żeby zagrzać do tych 55 stopni co ona musi zrobić? Zwiększyć ciśnienie sprężania prawda? Czyli swoje obroty. A rozprężając gaz pod większym ciśnieniem nie odzyska się jakoś ta energia? -
Kocioł z podajnikiem mam 15 lat więc raczej całodobowo grzeję. Tzn. od września do marca. -
Myślę, że skoro przy 0 potrzebowałby mniej więcej 45 stopni minimum to przy -20 musiałbym mieć ze 65 stopni co nie jest rozsądną temperaturą dla pompy ciepła i w ruch pójdzie dodatkowo kominek. @sambor które LG i Panasoniki porównujesz dokładnie? mowa o wielkości pod względem mocy czy wielkości samej pompy? -
Panasonic High Performance serii H vs T-CAP serii H różnice, HT
Znam to, i ta tabelka nie ma sensu. Przypadek 1: Załóżmy, że mam stare grzejniki i ocieplony dom. No to wg tej tabelki wybieram HT. Moje grzejniki przy -7 potrzebują 55 stopni. Pompa HT da mi to ale z COP 1,77 zamiast okolice 1,9 - 2 jak T-CAP. Jestem niezadowolony. Przypadek 2: Mam ultra ocieplony nowy bardzo dużo dom, wszędzie podłogowe ale lubię się kąpać szczególnie jak jest zimno bo pracuje w lesie. Klimatyzacji nie potrzebuje. Mam mały zasobnik 120 litrów bo na więcej nie było miejsca w kotłowni. Wybieram HP 12 kW. wsiadam do wanny przy -15 i się denerwuje że moc mojej pompy spada. Biorę telefon w wannie i czytam, że mogłem jednak wybrać T-CAP-a... -
No nie do końca, materiały producenta to zawsze marketingowy bełkot. Ja się pytam bo osobiście nie widzę stosowania NIGDZIE pomp HP a tym bardziej tzw. wysokotemperaturowych bo one są tylko gorsze pod każdym względem niż T-CAP. -
No to pytanie dlaczego w LG na monobloku w porównaniu do splita jest dużo lepszy COP a w przypadku Panasonika nie ma aż takiej dużej różnicy? -
Witam Jaka jest tak naprawdę różnica między pompami High Performance a T-CAP serii H? To, że T-CAP ma tę samą moc przy niskich temperaturach rzędu -7 a wysokich to wiem. Tylko pytanie "jak on to robi"? Bo przecież nie grzałkami chyba? HP: Heating capacity (A -7°C, W 55°C) kW 7,90 8,20 9,00 COP (A -7°C, W 55°C) 2,05 1,92 1,82 T-CAP: Heating capacity (A -7°C, W 55°C) kW 9,00 12,00 9,00 12,00 16,00 COP (A -7°C, W 55°C) 2,02 1,92 2,02 1,92 1,86 zaznaczyłem wartości dla 12 kW. Gdyby T-CAP miał swoją moc w niskich temperaturach tylko z grzałek to COP byłby znacznie niższy... A o co chodzi z pompami HT tzw. wysokotemperaturowymi? One mają takie parametry Generacji F (zaznaczone dla 12 kW): Heating capacity (A -7°C, W 55°C) kW 9,00 9,60 9,00 9,60 COP (A -7°C, W 55°C) 1,79 1,77 1,79 1,77 Czyli w mrozach nie trzymają ani COP-a a i moc mają słabą... komu je polecacie? Pozdrawiam -
Panas T-CAP the best? -
A może LG monoblok 14 kW HM141MR U34? W A-7W55 miałbym COP 2,47 vs 1,92 w T-CAP. No i SCOP 3,46 zamiast Panasonickowych 3,33... -
Słyszał ktoś coś? Producent chwali się, że jest A+++ na grzejnikach, co jest chyba nie spotykane.
