Treść opublikowana przez MarcinP1982
Sas bio compact 10kw - sadza w piecu
Ale myślę że zacznę od zrobienia zetki bo czy z Pid czy bez Pid wygląda to bardzo podobnie ( no może na Pid dół jest tak samo czarny jak góra czyli jeszcze gorzej). Jak to coś zmieni to dam znać na forum, może ktoś w przyszłości skorzysta.
Sas bio compact 10kw - Pid nadzór
Witam. Czy ktoś mógłby mi napisać jakie są ustawienia fabryczne dla Pid nadzór? Nie chciałbym cofać wszystkiego do ustawień fabrycznych tylko ten parametr.
Ok dzięki za pomoc.
Może to jest kwestia ustawienia za dużych obrotów? Jakie powinny być?
- Sas bio compact 10kw - odpopielanie
Witam. Panowie może głupie pytanie ale o co chodzi z tą funkcją odpopielania? Mam piec Sas bio compact 10 kw ze sterownikiem ST-555P, jak włączę w ustawieniach funkcje odpopielania to poza tym że co jakiś czas wyskoczy ikonka że niby działa to chyba nic się nie dzieje. Jak to powinno wyglądać?
Za bardzo dmucha na tych ustawieniach, może i góra wygląda trochę lepiej ale zostaje bardzo dużo niedopalonego pelletu który jest zdmuchiwany na dół a temperatura spalin 180-190.
Pompa kotłowa, montować pompę czy temp. kotła 70/75 stopni wystarczy na ochronę powrotu?
Czyli dobrze rozumiem Panowie? Jeżeli mam zawor 4d i nie mam pompki kotlowej to ustawić piec na np 72 z histereza 10 a w ustawieniach włączyć ochronę powrotu z temp minimum 50 stopni? I powinno to śmigać?
Myślę że z częściami ale to była taka wstępna rozmowa
Na razie dałem wiatrak na 25% i włączyłem wygaszanie, zobaczymy przez parę dni jak to będzie wyglądało. A co z tym zimnym powrotem? Montować ta popke kotłowa? Instalator wycenił mi to na około 1500 zł...
Ok, czyli u mnie za mało powietrza 😉 wiec żeby nie ciągnąć niepotrzebnie tematu to zrobię zetke i poobserwuje ustawienia które zaproponowałeś. Dziękuję za pomoc! 😊👍
Z funkcją Pid to już całkiem nie mogłem zrozumieć co i jak dziala, dopiero bez Pid udało mi się jakoś ogarnąć mniej więcej. Jak chodził na Pid to dolna i górna komora były czarne.
Dałem nawiew na 25%, myślę że jest ok ale popatrzę jeszcze przez parę dni. Wcześniej czy podtrzymanie czy z opcją wygaszanie góra wyglądała podobnie ale poobserwuje na nowych ustawieniach. Ogólnie u mnie piec uruchamia się bardzo często, podsyłam zdjecie: Z opcją wygaszania piec uruchamia się około 19 razy na dobe, jak włączyłem ochronę powrotu z temp powrotu 50 stopni to piec uruchamiał się 24 razy...
Podsyłam zdjęcia płomienia przy nastawach 2s podawania przerwy 10-11 i wiatru ok 27%. Pozostałe ustawienia: Podtrzymanie: Praca: 1sek Przerwa: 1 minuta Wentylator przerwa 20sek Wentylstor praca 15 sek Bieg wentylator 20 sek Temp zadana kotla 73, histereza 2 Temp cwu 45, histereza 2 Piec teraz chodzi w podtrzymaniu, przy opcji z wygaszanie daje histereza 10.
Ok, spróbuję pastor a co ty o tym myślisz?
Ok, dziękuję 🧐 Zdjąłem przesolone żeby więcej powietrza docierało.
Jest taki zsyp z uchylona klapą, jak stoję obok pieca to czuć że jest przepływ powietrza ale fakt, może jest potrzebna zetka bo nie ma a piec znajduje się poniżej poziomu gruntu bo w piwnicy i jeszcze po paru schodkach trzeba do niego zejść. A co sądzicie o instalacji? Wszystko jest tam poprawnie? Wydaje mi się że powinna być jeszcze pompa kotłowa ale według znajomego instalatora zawór 4d wystarczy. Tylko ze jak mam włączona ochronę powrotu to zawór świruje....
Piec pracuje bez Pid Podawanie 3 sek, przerwa 20 sek, nadmuch 20%. Płomień wydaje się taki jak powinien być a dolna komora jest praktycznie biała.
Witam. Około rok temu nabyłem mieszkanie wraz z piecem na pellet Sas bio compact 10 kw. Mam problem z sadzą w kotle, szczególnie w górnej komorze widocznej na zdjęciu. Potrzebowałbym waszej opini czy coś mógłbym zmienić w instalacji aby zlikwidować ten problem. Czy z wygaszanie, czy w podtrzymaniu komora po paru dniach wygląda tak samo, dolna, jest w miarę ok. Załączę zdjęcia instalacji. Byłbym wdzięczny za pomoc.
