maciej1-13
    18
Osiągnięcia maciej1-13
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  • Oddany Unikat
  1. Jestem nadal zadowolony. Zmieniłbym bufor na większy jakbym miał gdzie. Zastanawiam się czy producent kiedykolwiek użytkował ten kocioł, jest kilka rzeczy w sterowaniu które programowo możnaby polepszyć i wtedy to już w ogóle byłby ideał. Z ustawieniami ciągle sie bawie, co 2 tygodnie coś przestawiam żeby w mojej ocenie było lepiej (a czy obiektywnie tak jest to nie wiem).
  2. Jak już się nauczyłem to rozpala się bardzo łatwo. Wkładam 2 grubsze, na to ciensze i rozpałka. Po 40minutach wrzucam do pełna. Nie zadymisz kotłowni pod warunkiem, że ogarniesz moment w którym zostaje prawie sam żar, inaczej troche nakopci. 20kw w buforze 820 litrow to mogę zagotować. Przy tej pogodzie nie wrzucam całego wsadu a pale raz na dobę. Zazwyczaj cały proces od rozpalenia do końca to jakieś 3-4h. Da się utrzymać zar na kilka godzin przymykając dopływ powietrza (kilka razy przypadkiem mi się to udało). Ja tego nie potrzebuje więc nawet się nie staram nauczyć. Z komina torszke smrodu na poczatku leci, ake to jakieś pierwsze 15minut i pewnie chwile po załadowaniu reszty. Jak już się rozbuja to nic z komina nie leci. Sterownik jest dość prosty ale moj monter nie do końca mi to wszystko poustawiał i sam kombinuje z parametrami teochw na wyczucie. Btw ma ktoś taki kocioł i podzieli się swoimi do porównania? Wentylator u mnie nie chodzi na 100% ale nie widzę przeciwskazań żeby tak go odpalić jeśli potrzebujesz. Słychać go jednak i przy sypialni kotła nie stawiaj. Z minusów to uwaga na uchwyt klapy bo jest ciężki i lubi opaść na głowe jak go zostawisz w górne pozycji, przed oczami się ciemno robi jak dostaniesz taką bombe. Nie do końca podoba mi się też logika sterowania wentylatorem przez różnice temperatury kotła i spalin. To znaczy ze jak kocioł jest zimny a w komin już coś dmucha to masz na kotle 40 stopni ledwo a on wyłącza wentylator bo roznica temperatur jest zbyt duża (a w kominie ledwo 90 stopni). Spokojnie mógłby pełną parą iść. W efekcie dość długo trwa nagrzewanie i dogrzanie komina.
  3. Ogólnie po pierwszym próbnym sezonie nie jest źle. Przez zaladunek od góry troche dymi jak sie w zlym momencie otworzy. Na plus duża komora. Przy rozpalaniu uważam, że mogłoby być troche wiecej powietrza pierwotnego. Jak sie juz rozpali to jest ok (ważne żeby sobie dobrać dobre nastawy, obroty, temperatury itd.) To mój pierwszy kocioł w życiu więc nie mam tez odniesienia.
  4. Dawaj pytanie, to moze bede znał odpowiedź.
  5. Witam. Nareszcie udało się zamontować i podłączyć kocioł. Jednak jako totalny laik mam pewne wątpliwości. Według producenta w układzie zamkniętym pompa CO powinna być za zaworem 3d, natomiast u mnie jest to "drugi obieg". Czy podłączenie jak na zdjęciu jest prawidłowe? Zastanawiam się czy nie będzie tak, że ciepła woda z bufora będzie wychładzana przez kocioł?
  6. Sądzisz, ze w takim razie będzie miał modulacje mocy i certfikacje bez bufora? W takiej sytuacji przeymiarowałbym go srogo, nawet na 40kW, zeby wchodziły dłuższe kawałki, bo 30cm w blaze to jest porażka. Cięcie i rąbanie x2.
  7. Mnie najbardziej to ciekawia 2 rzeczy, wielkosc komory zaladunkowej no i cena 😉 70dm3 wsadu to dla mnie bedzie malo, 100 to już takie rozsadne minimum. Plus jest taki ze wedlug instalatora w silvie jest zestaw rozszerzajacy o zasobnik i palnik peletowy, gdybym jednak znudził sie rozpalaniem drewna
  8. Bylem juz zdecydowany na kocioł zgazowujacy stalmarka ale dzisiaj instalator dał mi broszure z nowym kotłem firmy BTI (własciciel marki KIPI) Ma ktoś jakieś info na ten temat? Ja w necie nic nie znalazłem. Z grafiki widze ze sonda lambda jest chyba na wylocie spalin co nie jest najdokładniejszym rozwiazaniem pomiaru. Ciekawe jak duza jest komora i czy przy zaladunku od gory nie bedzie dymilo na kotlownie.
  9. Czy stalmark wymaga uruchomienia przez serwisanta, czy po montażu mogę palić sam bez utraty gwarancji?
  10. Trzeba tylko jakies 2 lata poczekac az inni przetestuja u siebie.
  11. To moze podpowie ktoś które kotły zgazowujace sa warte rozważenia?
  12. To moze podpowiesz ktore sa warte uwagi? Doszedlem do etapu ze skoro pelet ma byc dodatkowym źródłem ciepła to moge ogarnąć kocioł zgazowujący i monoblok od haiera i wyjdzie podobnie jak kocioł kombi.
  13. Może znacie innych producentów takich kotłów kombinowanych? Ten atmos przy fuzy logicu ktory używałem wygląda jak z poprzedniej epoki.
  14. Twin Bio tego nie ogarnie, bo drewno pali na dodatkowym ruszcie który trzeba demontować do spalania pelletu. Poczytałem, popytałem i wiem już ze to 2 zupełnie inne konstrukcje. Atmos będzie zgazowywał drewno, a Kostrzeba spala od dołu, CO za tym idzie Atmos będzie miał większą sprawność na drewnie. Rozumiem, że w kotle zgazowującym bez problemu mogę palić również drewnem iglastym i nie będzie to powodowało problemów, czy utraty gwarancji?
  15. Czyli np. ATMOS C18SP 20 kW + palnik A25 poradzi sobie z moją wizją. Poczytałem i jak dobrze zrozumiałem to kocioł ten automatycznie może przejść na spalanie pelletu w momencie wypalenia drewna? To w ogóle byłaby super opcja. Czy taki kocioł spełni obecne wymogi prawne? Najważniejsze, czy takie kotły mogą spalać drewno iglaste? Słyszałem kilka opinii, że tylko liściaste i to najlepiej o dużej gęstości.
