Treść opublikowana przez Elamisio
Jeżeli gwint złapie na tyle by to skręcić to będzie dobrze
Panowie powiedzcie czy zawór nadmiarowo upustowy może przepuszczać ciśnienie podczas normalnej pracy pc? Mam taką sytuację że jak chcę ustawić przepływy zgodnie z projektem ( są dosyć niskie, poniżej 1 l/m tylko jedna pętla 1,2l/m ,pętle od 65m do 80 m dwie po 40m) to zawór zaczyna przepuszczać przepływ na pompie 10l , poniżej zawór już nie przepuszcza.Zawór afriso 3/4" z nastawą do 0,5bara. Przed montażem ten zawór mi się rozkręcił i wyleciała sprężyna, ale nic tam więcej chyba nie ma i inaczej złożyć się go nie da. Są jeszcze zawory z nastawą do 0,6 bara tylko czy to pomoże .
Tak też myślałem. Dzięki.
Coś podpowiecie czy mam sprawdzać wszystkie warianty i wybrać który będzie sprawdzał się lepiej.
Splita nie brałem pod uwagę ,za swoja dałem niecałe 13000 w okresie gdzie ceny chińczyków były podobne. Całą instalację z montażem pompy robiłem sam . Serwis przyjechał , uruchomił , mam 5 lat gwarancji fabrycznej . Jedni piszą że lepsza gwarancja fabryczna inni że instalatora jak będzie się okaże . Oby nie było potrzeby z niej korzystać. Przy uruchomieniu pytałem serwisanta ile bierze za przegląd coroczny to mi powiedział 400 na ten moment.Daikin jak poczytałem to wydaje się jedną z lepszych marek na rynku w tej cenie.Musisz poczytać ,poszukać tematów na forach, i nie tylko, jest bardzo dużo .
Monobloka , zastanawiałem się jeszcze nad panasonic padło na daikina bo dostałem bardzo dobrą cenę a kupowałem w tym czasie jak pompy szły mocno do góry wiec zdecydowała głownie cena. Instalację robiłem według schematu z tego wątku oraz pomocą kolegów z forum.
Cześć , Pompa niedawno uruchomiona więc ciężko napisać czy jestem zadowolony jak pogrzeje grzeję chociaż jeden sezon to będę mógł coś napisać . A o jaką instalację pytasz pompy czy całego domu. Odnośnie pompy chciałem zapytać bardziej doświadczonych i posiadaczy pc , jak byscie ustawili grzanie w niezamieszkałym domu? grzać krzywą , stałą temperaturą zasilania czy temperaturą pomieszczenia bo mam sterownik pokojowy. Dom jeszcze nie wykończony ale suity z pły gk zrobiony niedługo ma wejść glazurnik a i ja mam zimą więcej czasu żeby coś jeszcze porobić więc trzeba utrzymać temperaturę na plusie myślę około 15 *.
Wybór rur do instalacji grzewczej Przebudowa instalacji C.O. - jakie rury zamontować.
Elamisio odpowiedział(a) na pablos83 temat w Instalacje CO i CWU
Te rury tylko do co , z korozją nie ma problemu ale kształtki dosyć drogie. A czemu w ogóle chcesz wymieniać całą instalację co ? coś się dzieje z tymi rurami? może zrób jak koledzy wyżej doradzają . -
Pex moim zdaniem będzie kiepski bo trzeba często mocować nawet w sztangach nie z kłębka będzie się wyginał gdy dostanie temperatury, zamiast miedzi możesz rozważyć stal węglową ( np.prestabo) będzie taniej od miedzi i całkiem dobrze to wygląda -
Zanik ciśnienia gorącej wody z CWU
Elamisio odpowiedział(a) na Gundolf93 temat w Instalacje CO i CWU
Ja bym wykręcił głowice z baterii od ciepłej wody i sprawdził skoro po kombinowaniu zaczyna lecieć normalnie woda, można też puscić delikatnie wodę bez tej głowicy i wtedy będzie wiadomo czy głowica czy nie. -
Proszę o poradę , kominek do palenia rekreacyjnego moze w okresach przejściowych trochę częściej moc 8-9 kw i teraz pytanie który wybrać Defro impuls SM BP czy Heatro 55 p ? A może polecili byście jeszcze coś innego.
Zawory dotarły ,test zrobiony , działają jak w opisie.
Taki test mogę zrobić bo takie będę zamawiał to i napiszę czy działają.
A powiedzcie proszę czy ja dobrze liczę naczynie przeponowe na co 8l, wody w układzie jakieś 170l, a na cwu 12l czy 18l Dziś napotkałem coś takiego zawór antyzamrożeniowy jako alternatywa tych drogich https://hydmar.com.pl/pl/zawory-antyzamrozeniowe/4902-zawor-antyzamrozeniowy-do-pomp-ciepla-monoblok-12-przeciwzamrozeniowy-goshe-5902539205473.html
Emalia , pojemność netto 183l niestety ale mi to wystarczy. Nierdzewki też trafiają sie w niezłych pieniądzach ale jak widzę na węzłach co co się dzieje z wymiennikami lub rozdzielaczami na centralnym lub na cyrkulacji to wolę emalie
Tak też myślałem . A zna ktoś może te zasobniki tesy ? w necie za bardzo nie ma informacji o nich tylko że to fabryka z Bułgarii.
Jeśli chodzi o pojemność to faktycznie większość podają pojemność brutto i na to zwracam uwagę , jeśli chodzi o wężownicę to sprawa wyjaśniona (duża) . Mam dwa zasobniki Tesy i Atlantic) na oku w dobrej cenie wężownica 2,60m2 przyłącza jeden ma 1 1/2" drugi 1 1/4" ,pojemność netto nie wychodzi źle lecz zastanawia mnie jeszcze jedno a mianowicie tuleja do czujnika temperatury Atlantic ma tylko jedną na górze Tesy ma trzy ,pytanie w której części zbiornika najkorzystniej go umieścić .
Panowie czy wężownica 2,6m2 w zasobniku cwu 200 L i pompie 6kw to przesada? czy taki zamawiać. Niby na stronach z zasobnikami piszą że na każdy 1 kW mocy pompy powinno przypadać 0,20-0,25 m2 powierzchni wężownicy ale wtedy wychodzi strasznie mała , a na forum każdy pisze żeby brać jak największą więc już sam nie wiem co lepsze.
Pompa już kupiona i miała być montowana w zeszłym roku ale wyszło jak wyszło. Zaworów nie ominę i muszę wstawić a pompkę na bajpasie jeżeli zamontuję to tak jak podpowiadał carinus chyba wyjdzie najtaniej choć wiadomo zebrać wszystko do kupy to robi się spora kwota . Dzięki za podpowiedzi z hydrauliką już sobie poradzę jeszcze elektryk będzie musiał się wykazać
Gwarancji nie olewam zabezpieczenie mechaniczne musi być więc zawory muszę zamontować a pompkę na bajpasie chyba też zamontuję
Szukam i znaleźć nie mogę więc będę wdzięczny za jakąś podpowiedz gdzie ,jak to znaleźć.
Mam kominek z dgp więc jakoś dam radę, wyłączenia prądu w mojej okolicy zdarzają się sporadycznie ,no chyba że zerwie linie to już niema rady.Po waszych podpowiedziach będę raczej kombinował z jakimś akumulatorem , tylko w tym temacie jestem zielony.
Szukam jeszcze alternatywy dla zaworów antyzamrożeniowych i zdania są podzielone i już głupieje czy zostawić zawory czy jednak zastosować coś takiego https://perfexim.pl/strona-glowna/produkty/pha-saz-2/ , co waszym zdaniem lepsze ? i jeszcze pytanko odnośnie filtrów czy przy samej podłogówce stosować separatory czy wystarczą zwykłe filtry i odpowietrzniki automatyczne.
Dzięki za podpowiedzi , podpowiedzcie jeszcze w kwestii zaworu nadmiarowo-upustowego czy może być zaraz za buforem czy lepiej bliżej rozdzielaczy (są dwa jeden za drugim złapane na trójnikach)
Montaż pc w zeszłym roku upadł ale teraz już będę ją podłączał i chciałbym się upewnić czy taki schemat jak znalazłem bedzie odpowiedni https://domeko24sklep.pl/userdata/public/assets//schemat bufor na powrocie.png zaworu nadmiarowo upustowego bym nie dawał , będzie podłogówka bez żadnych siłowników na rozdzielaczach, na zewnątrz zamontuję zawory antyzamrożeniowe . Czy bufor jest wpięty w odpowiednim miejscu , czy nie powinien być miedzy pc a trójnikiem na zasobnik? I jeszcze jedno pytanie , pompę będę podłączał prawdopodobnie rurami ze stali węglowej na zaciski 28mm lub polutuję miedź też 28mm , czy zawory dać 1" czy może lepiej 1 1//4" żeby nie dławiły przepływu
