Treść opublikowana przez lukaqqq
Sposób podłączenia Kotła Ferroli PRO 12kw podłogówka+grzejnik+C.W.U.
lukaqqq odpowiedział(a) na lukaqqq temat w Instalacje CO i CWU
Znasz wartości dla zaworu vta 372 31200100 dla poszczególnych numerków na pokrętle?? Czy to prawda że mogą być następujące wartości? 1-20°C 2-27°C 3-34°C 4-41°C 5-48°C 6-55°C -
Pytanie odnośnie rozdzielacza podłogowego: Przy pracy ciągłej pompy rozdzielacza podłogowego rotametry ustawia się w zależności od zapotrzebowania na ciepło danego pomieszczenia. Co w przypadku gdy na każdej pętli jest sterowanie otwarciem pętli na podstawie termostatów pokojowych w każdym pomieszczeniu.? Czy rotametry mogą być otwarte na każdą pętlę z maxymalnym przepływem ? Jaka powinna być temperatura +/- na zasilaniu rozdzielacza przy stałej pracy pompy a jaka przy sterowaniu pokojowym? -
Jaki regulator pokojowy zastosować do tego sterownika pieca na pellet? Obecnie ogrzewanie działa na zasadzie krzywej grzewczej i informacji o temperaturze zewnętrznej. Często piec chodzi mimo że w domu jest ciepło i ręcznie muszę wyłączać piec . Czy jest sens instalować regulator pokojowy ? Zaoszczędzę na opale czy zużycie wzrośnie? układ z zaworem 4D CWU + GRZEJNIKI
Poszukuję znaczenia poszczególnych parametrów w menu serwisowym dla KOTŁA Ferroli BIOPELLET poza tymi zawartymi w instrukcji.
zastanowię się nad tym... jak na razie temat muszę uruchomić i zobaczymy jak to będzie działać kocioł umożliwia redukcję mocy więc zobaczymy. -
No właśnie Kv podali dla drabinek łazienkowych a dla podłogi już nie. W całym domu kafle -
Co znaczy na pałę? pokoje 15cm strefa dzienna / łazienka 10cm projekt zakładał w pokojach 25cm, strefa dzienna 15cm, łazienka 10cm czyli licząc zasilania i powroty przez strefę dzienną to ja też mam 6 petli dla salonu kuchni i jadalni 😁 Jakiś konkretny model pompy polecasz? -
A to nie jest tak że Kvs wpływa na "szybkość rozgrzewania się podłogówki"? za dużo kvs czy temp? Nie wiem jakie będą przepływy okaże się po ustawieniu +/- i fabrycznego sterownika/termostatu w centralnej części domu który będzie odpowiedzialny za włączanie pieca. Jaką pompę byś zastosował? Temperatura na zasilaniu 45 na powrocie 35st tak mówi projekt przy większych rozstawach rurek niż mam ja. czy jak rurki są gęściej to wtedy te temperatury mogą być niższe? dobrze to rozumiem? -
Problem z tym że z tego co widzę to max jest 1,6 dla temp 20-43 znalazłem VTA372 20-55st Kvs 3,4 rozmiarowo ten sam jak mój ... nada się? -
Kvs będzie jakieś 1.6 bo to zawór VTA322 20-43st 31100900 G1" A wracając do zaworu VTC celem zabezpieczenia kotła... 45st 55st czy 60st ? zestawy do tego pieca zawierają VTC311 51000100 na 45st przy takim pozostać ? -
Zacznijmy od tyłu: -rozdzielacz jest fabrycznie z zaworem lecz pompa przydała by się energooszczędna bo jest zwykła -pętle są dokładnie: 52, 57, 61, 62, 69, 71, 73, 75, 75, 80 =675m - rozdzielacz zasilanie- rury CU28 - pompa kotłowa oraz pompa CWU jest zamontowana fabrycznie w tym kotle tam gdzie jest i tam musi zostać. -ochrona kotła jest realizowana przez zastosowanie sprzęgła i to wystarczy jeśli suma wydajności wszystkich pomp w układzie jest mniejsza niż pompy kotłowej w przeciwnym wypadku żeby tego nie wyliczać stosuje się zawór o którym piszesz i przy takiej koncepcji sprzęgło + zawór bym pozostał skupmy się na polepszeniu tego schematu. Jakieś konkretne pompy byś polecił? Gdzie dać zawory zwrotne w takim układzie? -
Czy to rozwiązanie nie będzie lepsze? Piec steruje pompą CWU oraz kotłową. Jaką pompę zastosować w rozdzielaczu podłogówki z zaworem ESBE a jaką na drabinki? -
Zmiana średnic rur w instalacji grzewczej w kotłowni Średnica rur w instalacji CO
lukaqqq odpowiedział(a) na Rafał78 temat w Instalacje CO i CWU
Jaką średnicę i jaką rurę zastosować do podłączenia rozdzielacza ogrzewania podłogowego? rozdzielacz z pompą i zaworem mieszającym 10 pętli po około 70m -
właśnie miałem pisać że coś za dużo tych pomp. -
Ok poszukam. Chodzi mi o ogólny zarys co tam mi brakuje w schemacie instalacji. Robiłem na podstawie schematu z instrukcji. -
Nie ma żadnego fachowca w tym temacie? -
lukaqqq opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Proszę o podpowiedź w kwestii sposobu podłączenia kotła FERROLI PRO 12kw. Kocioł posiada wbudowane naczynie przeponowe z zaworem bezpieczeństwa. Co z zaworem schładzającym? Na schematach producenta jest... zastosować w tym przypadku? Jest opcja instalacji wewnątrz kotła pompy C.W.U. w układzie podłogówka na 90m2 2szt drabinek łazienkowych 1szt grzejnik P.S. Jaką pompę zastosować do rozdzielacza? Wilo? Jakiś konkretny model? -
Rozdzielacz do wody użytkowej z cyrkulacją .!
lukaqqq odpowiedział(a) na tomekb temat w Instalacje CO i CWU
W których miejscach powinny byś zawory zwrotne? wystarczy tylko jeden w okolicach pompy? Czy taka cyrkulacja będzie działać?- 112 odpowiedzi
- atest pzh
- rozdzielacze
(i 4 więcej)
