BST
Treść opublikowana przez BST
Tak ekran wygląda w wersji 0.391 przystosowany do hybryd z pompą, które NBE od jakiegoś czasu produkuje. Wiem bo miałem problem z upgradem do 317 i NBE wgrali mi tę najnowsza wersje w poniedziałek 🙂 Pewnie miałeś faktycznie 0319 i Ci zrobili upgrade 🙂
- 1115 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
A najnowsza wersja to... 0.391
- 1115 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Jak wygląda aktualizacja sterownika w kotle? Producent mojego poprzedniego mocno zalecał aktualizację do najnowszej wersji. Z pewnością algorytmy są poprawiane, dodawane nowe fukcjonalności itp. Patrząc na stokercloud wydaje się, że ludzie tego nie robią. Nawet na stronie NBE najnowsza dla v16 to 0.317 czyli dość stara.
- 1115 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Zapytałem supportu NBE o to i odpisali, że owszem są różnice w wadze pomiędzy pełnym, a pustym zasobnikiem, najlepiej wziąć średnią, ale "nawet jeśli ślimak waha się o kilkaset gramów, tlen koryguje to za pomocą ustawień dmuchawy i wydajności ślimaka". Wygląda na to, że nie da się w żaden sposób jakoś znacząco oszukać tego kotła 🙂
- 1115 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
@seles ok, to jeszcze pytanie o ważenie pelletu. Na duńskim forum ktoś pisał, że waga pelletu jest różna w zależności od ilości pelletu w zasobniku. Jeśli tak (może sprawdzaliście, ja spalam dopiero pierwszy zasobnik) to przy jakim zapełnieniu zasobnika ważyć najlepiej?
- 1115 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
@seles czyli jeśli popiół jest nieodpowiedni to jedyne czym go można/powinno się poprawiać to regulacja "wartości zadanych O2%" dla poszczególnych mocy, tak?
- 1115 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
@sleepyhead@wonski jakie wersję softu macie? Z końcówką 317? Z tego co pisali na duńskim forum to wielkości korekt chyba nie maja większego znaczenia. Wazne, żeby dwie pierwsze różniły się między sobą max 20%, a trzecia 30%.
- 1115 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
@sleepyhead próbowałem wg instrukcji, o której wspomniałeś, przy wyłączonej sondzie na zablokowanej mocy 100% zmieniać (w Kocioł -> dmuchawa) prędkość wiatraka dla mocy 100%, ale kocioł jakoś i tak korygował O2, tak, że poziom O2 oscylował cały czas między 14-16%, a według tabeli powinienem zejść do 8. Ty masz BS v13 czy v16?
- 1115 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Zastanawiam się czy ta ilość niedopałków jest związana z grzaniem na razie tylko CWU czyli właściwie rozpalanie, pół godz pracy i gaszenie czy to standardowe ustawienia takie słabe bo pellet wina to raczej nie jest (olczyk z wiosny 2022 czyli kiedy jeszcze był bardzo dobry). Samo CWU (140 l, 40->55 st.) wychodzi 1,5 kg, więc chyba ok.
- 1115 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
@wonski jasne @sleepyhead a Ty masz niedopalony na popiół pellet po ustawieniu korekcji O2? No i jak się ustawia "z odczytu" po wyłączeniu sondy bo pojęcia nie mam 🙂 U mnie to wygląda tak:
- 1115 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Masz rację, faktycznie czytam o tym trochę na forum NBE i to jest istotne, tam też tak zalecają. Mógłbyś podać swoje ustawienia nadmuchu? I czy tylko tam dokonałeś zmian czy też w ustawieniach sondy? No i czy mógłyś na priv podać odnośnik do swojego sterownika?
- 1115 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Jeśli chodzi o czarny pellet w popiele to znalazłem w instrukcji do sondy podpowiedzi (screen), a poza tym napisałem do supportu NBE, zobaczymy czy odpowiadają 🙂
- 1115 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Niestety zostali tu chyba sami użytkownicy, fachowcy chyba się zawinęli, a szkoda bo jakaś podstawowa pomoc na forum to też element promocji swoich produktów czy usług. Granulki też mam, ale liczę na to, że to od wielokrotnego wygaszania kotła. Zobaczymy jak kocioł będzie pracował płynnie bez z mniejszą ilością przerw. Patrzę na ustawienia różnych kotłów i widzę, że mają bardzo różne moce min i max w kW. Np. u mnie 10% mocy to 2.0 kW, a u niektórych 10% mocy to 1.1 kW, i podobnie u mnie 100% -> 10 kW, a u innych np. 9kW lub 11 kW. Gdzieś się to ustawia czy to zależy od wersji sterownika?
- 1115 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Gdzie znajdę tę instrukcję ustawiania sondy? Patrzyłem na stronę: https://nbe-global.com/en/manuals-2/ i nie znalazłem tam. Nie chcę nic przy tym grzebać w ustawieniach, ale chciałbym wiedzieć jak działa kalibracja i korekty bo widzę, że wartości kalibracji ludzie mają różne, a u mnie korekcja to 250%-228%-195%. edit: dobra widzę, ale to jest w instrukcji dla v13 być może w v16 już się tego nie robi? I kolejne pytanie: logach widzę zmieniające się samo ustawienie "lng_setup_506" minutę po rozpoczęciu każdego rozpalania. Co to jest?
- 1115 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Wykonawca usługi polegającej na wykonaniu instalacji CO/CWU w kotłowni przedstawił szczegółowy wykaz użytych materiałów. Już na pierwszy rzut oka i kwota i ilości części była zbyt duże. W odpowiedzi na moje wątpliwości wykonawca zapewnił, że to wykaz ostateczny, a pozycje i ich ilości na nim widniejące odpowiadają rzeczywiście zamontowanym w instalacji. Jako, że to nie wyglądało na drobne odstępstwa postanowiłem sprawdzić. Trochę czasu to zajęło, ale okazuje się, że w wielu pozycjach zawyżono ilości od 30-50 %. Niektórych części w ogóle nie ma, nawet sztuki i to nie drobnych! Wg moich ostrożnych szacunków 20% kosztów materiału zostało wyssanych z palca. Co zrobić z tak bezczelną próbą naciągnięcia klienta bo nie mam zamiaru tego puścić płazem?
Ja mam 10kW. Nie wiem czy 10 i 16 różnią się budowa czy tylko softem. Pozycję zaworu strefowego (on/off) widać na stokercloud pod ikonką zasobnika CWU.
- 1115 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Ustawiłem na max czyli 15 min: CWU->przedłużenie ładowania CWU, żeby wykorzystać możliwie duzo ciepła z rozgrzanego kotła po jego zatrzymaniu na grzanie CWU Temp włączenia i wył. pomp ustawia się w: kociol->pompy. U mnie zawór strefowy (po zatrzymaniu kotła) przelacza się na CO kiedy na kotle jest 62 st. i tyle ustawiłem jako zatrzymanie pomp. ..CWU ustawiłem na 49 st bo przy zatrzymaniu kotła przy tej temp (u mnie) przedłużenie ładowania kotla podnosi CWU do ok 55 st. Odnośnik do stockercloud na priv.
- 1115 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Dzięki za odpowiedź. A przy jakich, mniej więcej, różnicach temperatur ma to sens? Pytam bo mam kocioł na pellet, który pracuje w temp. około 70 st, a kocioł stoi w nieogrzewanej piwnicy (w zimie jest tam 5-10 st), więc różnica temperatur jest chyba sporą bo 60-65 st. Pytanie czy o taką różnice Ci chodziło. A druga sprawa to czy taka normalna taśma samoprzylepna aluminiowa zbrojona, ekranuje? Czy to jest odpowiednie aluminium do ekranowania IR (gdzie znalazłem info, że to musi być aluminium polerowane)?
Czy w instalacjach grzewczych ma sens używanie otulin rur z folią aluminiową po zewnętrznej stronie (jako dodatkowa izolacja)? Z tego co widuje się najczęściej to są one raczej używane raczej w instalacjach chłodniczych, ale folia aluminiowa jako ekran odbijający podczerwień powinna dodatkowo izolować także instalacje grzewcze.
Ustawiłem dziś pompę CO/CWU na 22W moc (na Autoadapt pracowała dla CWU na 5-12W). Kotłowa na max 44W. Trochę szybciej dogrzewa wodę w zasobniku. Odnośnie wykresu z Twojej fotki widzę, że Twój kocioł się wygasza co 1,5 godz. Rozumiem, że odbiór ciepła tak mały, że nawet praca na 10% to za dużo by pracować bez przerw. Ja na razie rozkminiam najlepsze ustawienia dla samego CWU, fabryczne powodowały, że po dojściu do żądanej temp. CWU, zawór strefowy przełączał się na CO i pchał ciepło zmagazynowane w obiegu kotłowym w kaloryfery (w lecie, ani grzanie w kaloryferach nie jest porządane, ani utrata ciepła na kotle). Nie ma w sterowniku ustawień zaworu strefowego (CO/CWU), więc ustawiłem wyłączanie pomp zaraz poniżej temp na kotle przy której zawór strefowy przełącza na CO. Dzięki temu kocioł na kilkugodzinna przerwę w grzaniu pozostaje cieplejszy, a przy okazji potem startuje z wyższej temp. Przydałaby się w ustawieniach możliwość osobnego wł/wył dla każdej pompy.
- 1115 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Sleepyhead, dzięki. O taki konkret mi chodziło.
- 1115 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Witam, na którym biegu u was chodzi pompa kotłowa? Mówię o tej dołączonej do kotła. Jak ustawiam Autoadapt to pracuje z max mocą 44W (chyba aż tak mocno nie musi pracować(?). Są jeszcze: I bieg: 10W, II bieg: 34W, III: 44W.
- 1115 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Rtb i Blackstar Kotły Rtb i Blackstar, sterownik v13
BST odpowiedział(a) na hydro521 temat w Kotły pelletowe
Dwa pytania odnośnie montażu BS+ v16: Czopuch z otworem rewizyjnym czy jak najkrótszy zwykły? Czy dołożyć do instalacji wężownicę schładzącą (WZS-2 Regulus) - mam z instalacji poprzedniego kotła (wymagana przepisami przy układzie zamkniętym)?- 1072 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
U nas Olczyk jakieś 3 tyg. temu był po 1570 i nagle podniósł do 1790(!). Po tym inni z certyfikatami podnieśli o ok. 50 zł/t zostając w granicach 1500-1600. Tydzień temu Olczyk spasował lekko i obniżył do 1650. Oceńcie sami. Wydaje mi się, że sporo lokalnych, drobnych producentow i tańszy ukraiński pellet nie pozwalają dużym zrobić tego co w tamtym roku. Na razie 😕 Nic się nie uczą. Siedzą na tej gałęzi razem z konsumentami i dla doraznego zysku podpiłowuja ją.
No to masz szczęście. Strzelam, że 90-95% nabywców go nie ma, więc to taka opcja właściwie prawie nic niezmieniająca. Ja miałem na myśli zejście z tych 260 zł/t. Jeśli potrzebuję 6 ton to transport wyniesienie mnie ponad 1500 zł, a sam wspominasz o TIRze za 1000. Jest, więc z czego schodzić.
