Treść opublikowana przez MarcinoK
- Wychładzanie Zasobnika Przez Solary
Kolektory Nie Grzeją Po Zimie
Jak sprawdzic ciśnienie w naczyniu przeponowym? Ile tam powinno być? U mnie ciśnienie w instalacji glikolu 1.1bar i zauważam że słaby przepływ się zrobił na kolektorach. Być może po 5 sezonach trzeba napełnić nowy glikol.
Sezon 2015/2016 Czy Już Grzejecie
Żeby zainstalować miarkownik ciągu musiałbym przerobić dzrzwiczki popielnika, nie jest to wielki problem ale narazie jadę bęz tego już 5ty sezon:) Druga rzecz to taka że ja mam CO na rurach PEX, tzn miedzą do wymiennika płytowego i pożniej przejście z miedzi na PEX. Na głównym wyjściu z pieca mam zanotowany tzw. Separator pary, w momencie kiedy ten osiągnie chyba 95st zawór ten się zamyka i nie puszcza mi wody dalej, niestety wtedy nawet zamknięcie pieca nie pomaga, woda wogule nie idzie na kaloryfery, musi samoczynnie spaść tem i zawór dopierowtedy zawór się otwiera. Dodatkowo moj sterownik ma chyba ustawione że powyżej 85st załancza u mnie wszytkie pompy CO+POdł+CWU. U mniej zbiornik wyrównawczy jest nad piecem, wiec jak mi zagotuje wodę to zrzuci mi ją do kratki ściekowej i samoczynnie doleje jak jest za mało, tak ze rozwiązanie w miare bezpieczne ale dzwięk gotującej się wody w piecu nie jest miły:)
Kilka Pytan... Na Temat Obsługi Kotła Z Podajnikiem
Ja bym spróbował ustawić żeby piec sobie lekko pykał, powolutku na małej mocy ale ciągle. Daj tem 45st, i podawaj małe porcje, niech będzie w ciągłej pracy. Jak bedzie w ciągłej pracy to ma ciągle powietrze i dobrze się spala,. Normalnie jak jest w podtrzymaniu to brak powietrza i węgiel się nie spala, a jak masz podaną dużą porcję, jest dużo żaru to mimo że dmuchawa stanie, to ten żar podbiją temp pieca w górę, żar w środku się wypala i się kopczyk zapada.... Druga sprawa to oddzielił bym układ CO i CWU, Trzeba dac 2 pompki, sterownik to obsłuży.
Zakup Ekogroszku Przez Internet
Nie mam pojęcią jak się spala bo narazie jadę na ruszcie awaryjnym drewnem. Ale rzuć okiem na forum muratora i kilka stron wcześniej: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?164725-Ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page461 Nie narzekają na spieki i spalanie, brak kamieni jedynie na to że dość sporo popiołu. Na szybko obliczyłem że: Info odnośnie węgla i kaloryczności z forum:. 25kg groszku o kaloryczności 28MJ spalonego na dobę ze sprawnością w okolicy 80% da jakieś 6,5KW średniej mocy Jesli dom ma zapotrzebowanie w danej temperaturze w okolicy 6KW to zakładając straty z nieco niższej sprawności spalanie jest w normie jak ma niższe potrzeby to znaczy że spalanie może być mniejsze jeśli jednak masz słabszy węgiel to aby uzyskać tą samą ilość energii spalisz go więcej dla przykładu 26MJ to będzie już 27kg 24MJ to będzie 29kg 22MJ to będzie 32kg tak mniej więcej Czyli 1T 24MJ po 635zł = 15.87 zł /25kg 1T 28MJ po 820zł = 20.5 zł /25kg Czyli jak spaliszł 25kg - 28MJ = 20.5zł /doba A jak spalisz 29kg – 24MJ = 18.4zł/doba Przyjmując średnio 150dni grzania to : 3075zł oraz 2760zł Na oko czarna perła błyszcząca bez miału,
Jak nie masz termostatów na grzejnikach to lipa, jak bym miał 24 w domu to bym nie wytrzymał nie mówiąć o 26stC. Daj na piecu mniej np 40-45,st i powinno być lepiej. Wg mnie zaawansowany sterownik jest i on pilnuje ustawien pieca a reszta instalacji nie jest przystosowana. Kopczyk na palniku się zapada bo nie ma odboru ciepła i nie ma potrzeby podawania paliwa. Przymknij może dmuchawę to nie będzie tak zaciągało powietrza przez nią.
DOkładnie, komfort cieplny:) to jest to. Siedziałem sam cały weekend z dziećmi, paiłem i chodziłem w krótkich spoednkach i koszulce. Palenie drewnem i drobnymi deseczkami ma jedną wadę, łątwo podbić temp ponad 70st, ale też i szybko się wypali. Ja nie mam małych dzwiczek do regulacji powietrza więc palę na uchylonych dolnych od popielnika i przymykam szyber. Drewnem palę bez dmuchawy i ustawiania zadanej temp pieca. CO do sterownika do podłogówki to wiedzę ze muszę kupić zawór mieszający z siłownikiem i moj sterownik to obsłuży, Będe mógł ustawić piec w funkcji pogodowy-podłogowy i bezie sam sterował tem podłogówki. Obecnie jak puszczam w zimie eko z podajnika, to temp podłogówki ustawiam ręcznie, jak idzie większy mróz to delikatnie odkręcam. Resztę dogrzewają grzejniki w pokojach czyli termostaty pilnują.
U mnie Czarna perła doszła po 1.5 tyg, ale tydz leżała na magazynie pocztexu bo mieli zły nr tel podany. DObrze ze dostałem po tyg nr przewozowy to zadzwoniłem do pocztexu i się wyjaśniło.
julo23, Jakim zaworem struje u ciebie pogodówka? Zastanawiam się nad przerobieniem mojego ukłądu... Myślałem choćby i podłogówce bo teraz mam taki nastawiany ręcznie.
Tilgner Ekr 25Kw + Menuet - Ogromny Problem Z Sadzą!
Jak jesteś jeszcze zaintersowany to dam znać. CO prawda nie zacząłem jeszcze sezonu na palnik, ale postaram się pomóc.
Ja kupiłem.... CZarną Perłę...zobaczymy co bedzie z tego palenia ruskiem:) Na oko wyglda całkiem dobrze, podbno jedynie ma dość sporo popiołu. http://superopal.com/sklep/ekogroszek-czarna-perla-nowosc-super-promocja Czaiłem się też na ten... ale podrożał z 730zł na 779zł http://wegiel.nazwa.pl/pl/p/Ekogroszek-Extra-8-25mm,-25-27-MJkg-pakowany-w-mocne-worki-tkane-PP/154 Nie wiem czy nie wezmę jeszcze tego na próbę: http://superopal.com/sklep/polski-ekogroszek-25-plus-promocyjna-cena
Dokładnie tak samo palę popołudniami od 18-23.00 resztkami z budowy na ruszcie wodnym zageszczonym kratką z prętów. Dogrzewam CWU bo solary coś tam ciąglę kręcą, no i domek w granicach 20.5 do 21.5. Palnik z podajnikiem myślę ze odpalę tradycyjnie w listopadzie jak - minusowe tem przyjdą, puki co u mnie około 6 rano.
Przeróbka Defro Uni Duo Na Pellet
Nie widzę tego filmu mam zablokowane, ale dla mnei to proste, rozcinasz worek albo w podajniku albo wczesniej, wkłdasz do podajnika cały i wyciagasz go powoli nie powodujac wysypywania węgla a jedynie jakby worek lezy na wsypanym węglu. Da się, no chyba że masz mega wielki podajnik i nie jesteś w stanie włożyć worka do środka.
- Przeróbka Defro Uni Duo Na Pellet
Po modyfikacji brucera oraz dobrch ustawiniach prawie brak sadzy na wymienniku. Dodatkowo też moje ruszta wodnę są nie czyszczone, zarosły sadzą moze to też pomaga. Ale wylot spalin nie jest również gorący, dmuccham bardzo słabo 4 z 24 i jestem w stanie utrzymać rekę na rurze spalinowej.
Kocioł Na Ekogroszek Z Rusztami Wodnymi - Zawór 4 Drogowy Krótka Praca W Podtrzymaniu
Wg mnie to za duzo podajesz, widząć zdjęcie twoich płomieni nad rusztem to bardzo mocno się pali. Jest dużo żaru i piec siedzi w podtrzymaniu. Ja bym zmiejszył podawanie na 10s, przerwa 50 i zobaczył co się bedzie działo i czy kopiec nie bedzie się zapadał. Wg ,mnie lepiej palić dłużej ale powoli. Obniż też nadmuch na 3-4 i zobacz co bedzie. Masz zawór wiec piec powienien osiagnać szybko tem zadana. Nie wiem jaki masz metraż i dom ale na na palinku brucer, przy moicj 210m2 spalam około 10-14kg.
Blacha Na Ruszcie Zamist Deflektora - Ktoś Testował ?
U mnie inny piec ale też mam ruszta wodne rurowe i.... nie czyszczę ich zupełnie, są totalnie zarośnięte sadzą co powoduje że nie odbierają ciepła, jak ,zmiejszyłem palnik brucer i dmucham minimałnie 4 z 25 przy mocno zasłoniętej przesłonie (na oko 1cm otwarcia) to spalanie jest pełne bo na wymmieniku nie ma sadzy a raczej szaro-grafitowy nalot. Założony deflektor wiszący na ruszcie. Rury spalinowej jestem w stanie dotknac się reką, jest naprawdę nie gorącą. WYmiennik czyszczę raz na tydz aby lepiej odbierał ciepło. Na ruszcie dwie szapomotki aby rozbijały płomienie z poza deflektora, chciałem je dać obok deflektora ale się nie zmienściły 6cm pod rusztem, może kupię połówki i spróbuję.
Tilgner Ekr20 + Brucer Spieki
Otworki zaslepione, korona uszczelniona. Jest dobrze, spieki sa bardziej żuzlowe niż kosowe, nie ma czarnego w środku, tylko takiue małe kruche kalafiorki albo białe kawałki jak kamienie, albo kamienie:) Co zauwazyłem na plus to nie gorąca rura spalinowa, jestem w stanie utzrymać rękę bo dmucham tylko 4 z 25 przy mocno przysłonietej przysłonie, podawnie 5s - przerwa 42s. Druga rzecz to brak czarnego osadu i sadzy na wymminiku, raczej taki szary i grafitowy. Ale myslę że do tego też sięprzyczyniło to że wogule nie czyszczę rur rusztu wodnego, są na maxa zarośniete a na nich leżą położone dwie cegły szamotki. Od 1. grudnia spaliłem 1200kg na moje 210m2 użytkowej w domku Lote II z poddaszem. Wrzucę wiecej zdję jak to wyglada, natrazie tylko takie: http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=301365&d=1422434506
- Piec Tilgner Podajnik Głośno Chodzi
- Tilgner Ekr20 + Brucer Spieki
Pionowe żaślepiłem obok szamotki dwa na gestych nacięciacj i jedno z drugiej strony.. Pali się na małej mocy podawanie 5s, przerwa 50s, trochę blizej zasobnika, ale nie muszę tak mocno dmuchac( tylko 4bieg z 25) przysłona mocno przysunięta. Żałuję triochę że nie zaślepiłem otworów na obwodzie na spróbowanie, ale przecież mogę to chyba zrobić na założonej koronie. Potestuje narazie przez kilka dni, chce spróbowac jeszcze drugi węgiel który mam i zobaczę co bedzie. Ogolnie to nie jest źle, żadnych dużych kalafiorów nie ma z Ekoretu, jedynie takie białe płaskie kawałeczki ale bardzo kruche i trocszkę żużla wypalonego.
Potrzeba taka że sie sezon zbliza.... wątek odkopałem i znalazłem też ten: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/16123-problem-z-ustawieniem-pieca/ który pieknie pokazuje co i jak uszczelnić Jeśli kupie miał nie bede ich zaklejał, ale napewno go uszczelnię, i zaślepie te pionowe. Dodatkowo z jednej strony od podajnika mam szmotkę w kształcie litery T wsadzoną którą zmaiejsza powierzchnię palnika przesnęła mi żar na środek. Dzieki za sugestie. Pzodrawiam
Kocioł Sas Multi, Palenie Zastępcze Na Ruszcie - Drewnem
Palenie bez energi.... tzn bez wentylatora, i na grawitacji, ale skoro masz pompki to muszę chodzić. Z tegpo co widzę to ten piec ma mirkownik ciągu - czyli urzadzenie otwierajace te małe dzwiczki na dole. Dp palenia drewnem jest wymagany stały dopływ powietrza, zadnych dmuchaw, ja nie mam mam małych drzwiczek z tym sznurkiem do miarkownika dlatego mam uchylone całe wielkie drzewi na dole. Wyłanczam podajnik i dmuchawę i palę. Drewnem możesz smiało palić, jak to tak robie jak w tej instarukcji co wkleiłeś, tzn przepalam np teraz w pażdzierniku jak się zrobi chłodno lub na ciepłą wodę gdy solary mi już przestaną grzać. Palę tak już 5ty sezon i niczegło złego nie zauwazyłem. A spalam w kotle wszytko co drewniane + papiery, kartony itp:)
Ja mogę powiedzieć ze mimo że moze i piec mam brudny w środku to po ponad 2 latach palenia, miałem, kiepski ekogorszkie, ekoretem i odpadowym drewnem z budowy (sosna) oraz paletami z komina wygarnąłem 1/2 wiaderka sadzy i popiołu..:) Normalnie szok że tak mało. CO prawda mam 1m rury z pieca do komina i czopuch do góry a nie do tyłu i tą rurę czysciłem ze 3 razy. Spaliłem też z 5-6 saszetek Sadpalu. W sumie to nie wiem czy to dobrze czy żle, :)
