pomand
Treść opublikowana przez pomand
  1. jedyne co mi się nasuwa na myśl to za dużo powietrza. daj dmuchawę na 20 procent jeśli posiadasz przysłonę na wentylatorze odchyl jakieś 2 cm max
  2. Dzięki za informacje ,ze wymieniają motoreduktor jeśli u mojego kupla znowu zacznie nawalać to już dzwonimy nie będziemy kombinować . Ale moim zdaniem powinie trochę bardziej staranie wykonywać podajniki .A prośba jeśli dasz rade wstaw fotkę tej nowej blachy
  3. Witam ponownie ,walka z piecem trwała wczoraj długo i chyba bolączki wyleczone. Ale od początku opisze sprawę .Piec uruchomiony miesiąc temu chodził normalnie ,od tygodnia wywalał błąd halotronu .Po wczorajszych oględzinach i pierwsze wady zrysowany tłok podajnika,dziwna praca przy pracy bez opalu a mianowicie tłok nie chodził płynie. W tylnej wyczystce podajnika pełno pyłu to samo w dolnej wyczystce podajnika. Odkręciłem sznury uszczelniające podajnik , suche smaru to one nie widziały. Po oczyszczeniu wszystkiego i przesmarowaniu sznurów ,za czołem regulować docisk uszczelniaczy powinny dolegać ścisłe do tłoka aby nie przepuszczały pyłu. Pojawił się problem z dolnym uszczelniaczem a mianowicie po dokręceniu ,tłok zahacza o blachę w zasobniku,a nie powinien .Co było powodem tego, łożyska boczne tłoka nie dolegały do prowadnic ,dolne i górne miały luz od prowadnic po jakieś 3 mm.Na prowadnicach nie było śladu ruchu łożysk ,po wykasowaniu luzów miedzy nimi można było bez problemu dokręcić uszczelniacz a i tłok zaczął jakby chodzić bardziej stabilnie.Czyszczenie komory pod rusztem tez nie obyło się bez niespodzianek po wysypaniu pyłu jeszcze wyleciała śruba,po oględzinach miała być wkręcona od dołu prawdo podobnie trzyma podajnik w piecu droga obok tez popuszczona. Nasypałem grubszego miału można powiedzieć węgla powróciłem do ustawień podawania na dwa razy , chrupał aż milo było słuchać a i silnik zimny.Dodam tylko na końcu piec do kotłowni wstawiony bez odkręcania żadnej śrubki.Chyba kontrola jakości w firmie defro powiną zabrać się do roboty.Mam nadzieje ze komuś ten post pomoże i przy okazji życzę wesołych świat i szczęśliwego nowego roku i lepiej wykonanych pieców.
  4. lukaszarch dzięki za pamieć,dzisiaj jadę do znajomego dalej walczyć z tym bublem.zobaczymy co nam z tego wyjdzie .skimir wydaje mi się ze to złożony problem ,silnik za slaby i soft w sterowniku tez do bani halotron nie zatrzymuje podajnika w dobrej pozycji,minimalne błędy kumulują się i po paru godzinach wywala błąd.dzisiaj rozbierzemy podajnik i sobaczymy co jest grane , może pomorze smarowanie sznurów uszczelniających.ja po zakupie akm 1 tez miałem podobne objawy,i smarowanie pomogło,bo okazało się ze sznury były ale suche smaru nie widziały a powinny być przesmarowane smarem grafitowym .
  5. lukaszarch jak tam piec bo po wczorajszej walce u znajomego z tym wynalazkiem raptem chodził do dzisiaj do rana , może dzwoniłeś na serwis bo ja w końcu się dodzwoniłem i pan polecił mi zmienić czas zabezpieczenia halotronu na 60 sekund .Wymienia ci silnik czy jak daj znać bo już rence opadają
  6. witam ponownie ,wczoraj znajomy miał awarie pieca defro akm 2 walczyliśmy z nim prawie cały dzień oczywiście błąd halotronu.Z moich obserwacji to panowie konstruktorzy z defro to trochę nakombinowali,Chyba kryzys i obniżają koszty ,silnik na pewno za slaby do takiego cyklu podawania, motoreduktor tez jakiś lichy i marka jego wątpliwa. Posiadam kocioł akm 1 ,wiec mam porównanie u mnie jest motoreduktor firmy nord .Co mi się nie podoba to płyta palnika z otworami za krótka co wymusiło prace podajnika na dwa razy ,pewnie mogła by być dłuższa ale by się wiązało z poszerzeniem pieca a wiadomo koszty , nieszczęsny ruszt z rur tez powinien być trochę inaczej zrobiony, płomienie nie opływają po całym ruszcie tylko po rurach nad palnikiem pewnie rozbicie płomienia miała powodować rurka dopalająca ale dziurki nadmuchowe za duże wentylator by musiał chodzić chyba na pełnych obrotach.Po przestawieniu podajnika żeby pracował na raz chodzi ale to nie rozwiązało problemu do końca, magnes od halotronu raz zatrzymuje się minimalnie przed nim a po następnym podaniu paliwa za halotronem . Oczywiście infolinia w defro jest ale chyba zapomnieli przy niej pracownika posadzić, możesz dzwonić do us.......j śmierci nikt nie odbiera,jednym słowem człowiek płaci i płacze . PS. Jeśli będzie ktoś to czytał z firmy defro ,to panowie trochę szacunku dla klientów bo to oni kupują wasze piece i dzięki temu macie na chleb,no chyba ze na betoniarkach się dorabiacie a piece to dorywcza robota.
  7. jak pisałem to zapomniałem o przerwie miedzy halotronem ,VLAD24 ma racje zacznij od tego,no i z wydłużaniem pracy podajnika nie przesadź podnieś najwyrzej 1 sekunde jak zmniejszenie szczeliny na chalotronie nie pomoze
  8. podobny problem miałem z akm 1, wystarczyło w ustawieniach serwisowych wydłużyć czas pracy podajnika i po sprawie,i przesmarować sznury uszczelniające tłok.Kod do ustawień serwisowych 5162 ,sterownik defro -am lux ,ty masz prawdopodobnie akm 2 sterownik pewnie ten sam ,i on podobno chodzi na dwa razy
  9. witam .posiadam defro akm z sterownikiem defro am lux.Mialem ten sam problem ,jesli masz ten sam sterownik to w ustawieniach serwisowych przestawisz czas ruchu tloka kod do ustawien serwisowych 5162.Moze masz rzeczywiscie nowszy sterownik ,to moje porady ci sie nie przydadzom,jesli szuflada sie nie domyka to pamietaj o bezwglednym zamykaniu klapy kosza zasypowego.
  10. witam czy ktos podlaczal na wlasna reke piec firmy defro ,jak z zasadami gwarancji .Podobno piec musi montowac hydralik który potwierdzi to pieczatka w karcie gwarancyjnej i pierwszy rozruch musi wykonac serwis defro .Czy to prawda.
  11. Poprawilem o to chodzilo ,co do zaworu zwrotnego na zasilaniu chyba go jednak zamontuje .Piec posiada sterownik ,ktury steruje praca pompy co i cwu pracuja one razem lub piorytet na CO albo piorytet CWU jest jeszcze mozliwosc wlaczenia trybu lato gdzie jest ogrzewana tylko woda uzytkowa.Ta rura dodatkowa miedzy powrotem do pieca a naczyniem zbiorczym dobrze narysowana
  12. DZIEKI poprawilem jeszcze schemat ,a dokladnie umiejscowienie zaworow zwrotnych .Chodzi o to zeby nie dawaly dodatkowego oporu grafitacji.
  13. Dzieki za sugestje ,czlowiek z natury lubi komplikowac sobie zycie.Czy ten schemat bedzie poprawny ,jakiej wielkosci zastosowac zawur mieszajacy do pieca o mocy 15 kw.
  14. Witam ,mam pytanie czy dolaczony schemat zadziala grafitacyjnie .Jakie zastosowac zawory zwrotne klapowe czy kulowe.Za wszelkie sugestje zgory dziekuje .
  15. Wydaje mi sie ze powino to chodzic na jednej pompie,jezeli przy montazu pompy na zasilaniu jest jedna za zaworem mieszajacym to po co druga jesli pompa jest na powrocie.Jestem ograniczony wysokoscia kotlowni i nie bardzo moge rozbudowywac instalaci nad piecem ,ruznica miedzy wyjciem zasilania z pieca a instalacja co 18 centymetrow.Moze zle mysle co do tych pomp za co z gory przepraszam ,ale moje pytanie brzmialo czy mozna zamontowac zawor 4d gdy pompa bedzie na powrocie.. :rolleyes:
  16. Witam ponownie wlasnie z powodu wysokosci pieca montarz pompy na zasilaniu jest ograniczony.Dolaczam szkic schematu
  17. Zapomnialem napisac ,chodzi o 4d
  18. Witam .Mam pytanie czy mozna zamontowac pompe co na powrocie ,gdy stosuje sie zawor mieszajacy. :rolleyes:
  19. Witam .Zastanawiam sie czy schemat jest poprawny ,i czy zadziala grafitacja przy zaniku napiecia .Schemat jest ze strony producenta kotlow KOSTRZEWA.Z gory dziekuje za wszelkie sugestje.
  20. Witam jestem nowy na tym forum,mam pytanie odnosnie zbiornika buforowego.Dokladnie chodzi o to jak takowy zbiornik zrobic ,moze ktos posiada doswiaczenie w tej sprawie.Jestem spawaczem ,pospawal bym ten zbiornik sam ,zastanawiam sie czy moze byc kwadratowy. Z czego zrobic werzownice na forum widzialem z rury miedzianej,moze lepsza by byla z rury kotlowej lub nierdzewnej[mam dostemp do tanich rur nierdzewnych].Bede wdzieczny za wszelkie porady,prosilbym o jakis rysunek pogladowy.
