Treść opublikowana przez robert14-83
- Kocioł Stalmark Eko Silver 19kw
- zanik ognia w pracy
Wewnętrzny podajnik przestaje podawać pellet
W pierwszej kolejności pokusiłbym się o wymianę kondensatora na motoreduktorze…
- 5 odpowiedzi
- 20 kW
- Awaria podajnika
- Gaśnięcie kotła
- Kamen
- Kociołek Stalmark Ekosilver Pellet Początki
- Witam posiadam piec eko box stalmark 10 kw jak go ustawić
- Niedopalony pellet Stalmark eko box 15kw
Kocioł Na Pellet + Bufor - Wady I Zalety
@soboloczywiście masz rację - podałem złe dane. temperatura zadana górna to 56* a temperatura zadana dolna to 68*. Temperatura zadana kotła to 68*.
Posiadam kocioł Stalmark Ekosilver 2 14kw spięty z buforem 500l. Temperatura zadana na kotle 68*, bufor góra 68*, bufor dół 56*, histereza kotła 10*. Kocioł odpala się jak temperatura bufora spadnie poniżej 56*. Jednak gdy bufor nie jest rozładowywany i kocioł się nie odpala zdarza się że temperatura kotła spadnie do 40-45*. Jak tego uniknąć aby na kotle nie spadało tak nisko bo potem ma ciężko wystartować z tak niskiej temperatury? Aby przy np 55* kocioł się odpalił i dogrzał sam siebie...
- Czy Eco silver 2 14kw ?
No właśnie pytanie dlaczego kocioł nie odpali się jak temperatura bufora spadnie do temperatury górnej bufora... U mnie bufor pełni funkcję sprzęgła - dlaczego taka temperatura? bo metodą prób i błędów tak jest najekonomiczniej(względnie akceptowalne spalanie), przy większych temperaturach na buforze spalanie wzrasta...
Witam. Posiadam Stalmark Ekosilver2 14kw spięty z buforem 500l. Temperatura zadana na kotle to 68*C temperatura bufora 58*C górna oraz 60*C dolna. Wyjście na instalacje za buforem zaworem trójdrożnym temperatura 50*C. Sterowanie czujnikiem pokojowym TECH. Sterownik pokojowy uruchamia pompę na instalację oraz otwiera zawór 3D z bufora aby dogrzać dom. Niestety skutkuje to tym że kocioł uruchamia się dopiero jak woda na kotle spadnie do 43*C(także na buforze). Jak ustawić aby kocioł odpalał się wcześniej, np jak temperatura na kotle spadnie do 55*C??? Moim zdaniem kocioł/bufor za bardzo się wychładza i potem musi długo/ciężko pracować aby dogrzać kocioł/bufor/dom...
- Jaka moc kotła ?
