Multiwojt
Treść opublikowana przez Multiwojt
Multiwojt odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Witam a miał ktoś taki przypadek że po zważeniu wagi peletu i wpisaniu u mnie wyszło 1460 gram,że dane po kilku dniach są inne w tabelce się nie zgadzają poniżej foto Co ciekawe wydajność podajnika pokazuje 14.6kg/h Czy wpisać te 1460 gram tam gdzie jest teraz 1100g -
Moim zdaniem słabszy pelet jakościowo .Cziężko takie coś wyeliminować. Może warto na próbę kupić worek innego peletu A1 przeważyć i obserwować. -
Witam czy może mi ktoś doradzić jaki nastaw zrobić przy zjechaniu np do 16kw palnik obrotowy kipi 20kw. Resztę danych wcześniej podawałem pozdrawiam. -
Wygląda to jak zagazowany koks i spiek -
Palnik z maja był wtedy montowany to już chyba poprawili w tych modelach .Teraz ciepło na dworze więc trudno to wszystko potestować ale dziękuję za pomoc przynajmniej mam już jakiś zarys jak to wszystko poustawiać i tym samym zaczynam te ustawienia podle waszych rad i doświadczeń pozdrawiam. -
Dzięki bendę próbował -
Nowy sprzęt i tyle walki z tym wszystkim żeby to poustawiać bęndę dalej próbował a jak nie dam rady to pozostaje serwis -
Nawet na Max to płomień zbiedom 30/50% i jest za dużo opału w tej rurze ,że też nie ma sposóbu żeby podawało mniej tego opału -
Moc 18kw nadmuch 35 % chyba ten pelet jakiś dziwny ale A1 po pięciu minutach się ładnie rozpuszcza,wilgoci też nie zaobserwowałem. Ręce mi już opadają a chciałem iść w pompę ciepła Może zawyżyc wartość z testu to mniej poda tylko o ile -
Witam pszeważyłem to na dwóch wagach 1460 i nadal płomień w procentach bardzo skacze .Według mnie za dużo opału w palniku jak zmniejszyć czas ciągłego podawania. Kaloryczność mam już na 6.3 Przerwę też wydłużylem i dalej za dużo opału mi się wydaje Czy ten parametr odpowiada też za podawanie /Wydłużenie pracy podajnika 2 / -
Witam czy może ktoś mi doradzić odnośnie niskiego poziomu płomienia u mnie od pewnego czasu jakby zanikał skacze między 10 a 30 procent A wcześniej miałem 100 procent trochę poczytałem ale dalej nic nie wskórałem.Piec Lumo 15kw z sterownikiem Ecomax860P3-C TOUCH zaś palnik 20kw i tak myślę czy tu ten sterownik nie jest ustawiony pod te 15kw z pieca .I drugie pytanie czy tą moc kotła zmniejszam w modulacji mocy,u mnie moc pieca to 15 kw A niby pokazuje 20kw od czego by tu zacząć żeby to jakoś poustawiać. -
Super że ktoś to sensownie wyjaśnił pozdrawiam i dziękuję za pomoc -
To znaczy w parametr minimalna moc kotła fl mam nic nie wpisywać ma być jak jest -
Witam uzupełniłem te dane w profilu czy pomoże mi ktoś z tymi nastawami ,temperaturę spalin mam od 70st do 90 stopni posiadam też wkład nierdzewny w kominie myślę że temperatura ok -
Ok uzupełnię też te dane na profilu na przyszłość postów a piec mam Lumo 15kw zaś palnik 20kw dopiero zaczynam zabawy z nastawieniem -
Witam mam pytanie czy w parametr minimalna moc kotła fl ma być coś wpisane bo u mnie jest zero i czy te inne parametry są w normie -
I pytanie czy po wymieszaniu takiej dawki trzeba zrobić test ważenia opału i wpisać do sterownika pieca oraz jakie ustawienia się koryguje -
To znaczy jak piec osiągnie moje 65 stopni to później jeszcze pracuje 30 minut w nadzorze czy jak dobije do 70 stopni przy ustawionej histerezie 5st i się wyłączy w stan postoju dobrze to pojmuję -
Myślę że ustawię na 20 sekund i zobaczymy czy pelet się rozpali Te fabryczne nastawy dziwne czasami tyle korygujących funkcji trzeba wprowadzić żeby było ok -
Witam a jaki czas wybrać zagrzania zapalarki obecnie mam 40 sekund .Czy to dobry czas czy go obniżyć -
Ok narazie dogrzewam klimatyzacjami ale niedługo trzeba będzie ogrzewanie odpalić i zacząć zabawę z ustawieniami A czy sterownik pieca ecoMax 860P3-C Touch ma coś takiego jak pamięć ustawienia daty i godziny bo u mnie po wyłączeniu z prądu gubi ustawienia
