Multiwojt
Treść opublikowana przez Multiwojt
Multiwojt odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Dziękuję za objaśnienie tych funkcji A może ktoś by doradził jakie ustawienia wprowadzić delikatnie skorygować żeby był idealny popiół po wypaleniu. -
Witam może ktoś przypomnieć jaka jest zasada zmiany parametrów pokazanych na zdjęciu chodzi mi o intensywność czyszczenia i cykl rotacyjnego czyszczenia. Czy jak zwiekszę sekundową np na 180 sekund to będzie taka przerwa w obracaniu się rury .No i drugi parametr czyszczenie palnika co ma na celu Bo mam lekko niedopalony pelet po zmianie na inny bardzo delikatne. Komora spalania jest szara więc jest wszystko w normie .Piec chodzi w nadzorze więc może coś by szło doregulować -
Dziękuję za podpowiedź była zaniska temperatura na kotle i odcinało pompę tak jak pisał kolega post wyżej po dogrzaniu kotła problem ustąpił. -
Zobaczę na ile jest ustawiona minimalna temperatura kotła -
Witam może ktoś doradzić co może być przyczyną przerywanej pracy pompy podłogowej to znaczy pompa chodzi ok 2 minut i później się wyłącza na ok 20 sekund czasami ponad minutę. Posiadam Sterownik ecomax860P3-C.Na załączonych screenach widać że jeszcze nie jest osiągnięta temp.na termostacie pokojowym a pompa się ciągle wyłącza. Pompa grundfosa starszego typu ponad 14 lat. Tutaj jeszcze jedno ustawienie może tu trzeba coś zmienić żeby pompa pracowała cały czas -
Witam a można się dowiedzieć jakie różnice są po wprowadzeniu wagi testu z podajnika kiedyś miałem 1260 gram i tak miałem wpisane w sterownik .Teraz po dostawie nowego peletu wyszło mi 1860 gram więc to wpisałem. Pytanie mam takie czy po wprowadzeniu tych drugich parametrów piec będzie więcej palić kilogramowo na dobę. -
Witam a który parametr z zdjęcia oprócz kaloryczności odpowiada za zmianę sypania mniejszej dawki peletu,bo pozmniejszałem trochę te nadmuchy ale narazie brak efektu Jeszcze takie parametry na nadmuchach -
Ok trzeba to posprawdzać -
Witam czy zmianę kaloryczności można przestawić na załączonym piecu gdy pracuje czy trzeba go wygasić. 0raz drugie pytanie czy zwiekszając kaloryczność palnik mniej sypie peletu bo w moim przypadku mam trochę niedopalonego peletu czy ta zmiana coś pomoże. Gdzie jeszcze jest funkcja zmniejsza dawki peletu ,dziękuję za informację i pomoc -
Witam mam pytanie odnośnie czujnika temperatury zewnętrznej u mnie strasznie ten czujnik przekłamuje wczoraj było -14 a u mnie pokazuje -4 czujnik z firmy plum oryginał pod palnik kipi ,jakieś spostrzeżenia dodam że skorygowalem go już od strony sterownika pieca tam jest taka możliwość kalibracji na plus albo minus -
Ja mam taki sam piec i palnik tej samej mocy u mnie po osiągnięciu zadanej temperatury w pomieszczeniu termostat daje sygnał i mieszasz obniża mi się o 10 stopni a później jak spadnie temp. zadana w histerezie to znowu idzie pełną mocą zadaną -
We wkładzie też się zbiera popiół i sadza ? srednica mojego wkładu 14cm.Kominiarz powiedział mi że generalnie tego wkładu nie trzeba czyścić tylko co któryś rok -
Ale trochę by można było obniżyć -
To znaczy że temperatura mogła by być trochę niższa może zrobię jakieś zawirowywacze i powkładam w co drugi kanał wylotu spalin może trochu obniżę tą temperaturę -
Witam a jaka jest optymalna temperatura spalin u mnie wkład z kwasówki i temperatura wacha się między 75 a 95 stopni. -
Właśnie zrobiłem wszystko wróciło do normy pozdrawiam i dziękuję za pomoc Pierwsza zawiecha po 6 miesiącach od instalacji a połączone po kablu -
Witam a miał ktoś kiedyś problem z econetem bo u mnie od dziś zaczęło pokazywać tylko parametry termostatów pokojowych a cała reszta znikła w parametrach regulatora między innymi ustawienia serwisowe itp. -
U mnie były podobne cyrki z płomieniem po wykreceniu fotokomórki zobaczyłem że jest czysta i nic nie dało jej przeczyszczenie wydłużylem czas podawania i nieco nadmuch i płomień wahał się między 30 a 50 procent miałem słaby pelet -
Ja ustawienia harmonogramu robiłem na wyłączonej pracy kotła z poziomu sterownika termostatu w pokoju przy piecu powinno być podobnie -
Witam sprawa z podtrzymaniem pamięci sterownika wyjaśniona na infolini kipi powiedział mi konsultant że te sterowniki nie mają podtrzymania tylko przez chwilkę po wyciągnięciu wtyczki z prądu. Kazano mi mieć piec cały czas w prądzie .Nawet po długim przestoju kasuje się nie tylko godzina i data ale niektóre ustawienia takie jak : waga z testu wydajności podajnika. Poprostu po długim przestoju warto sprawdzić ustawienia bo u mnie się skasowały -
U mnie działo się tak od początku a wiec od maja nawet na trzeci dzień jak załączyłem piec to trzeba było ustawić na nowo -
A bez lato sterownik był u kolegi Mcgiwer cały czas w prądzie .Bo u mnie wyłączony bo pracują solary,chyba zadzwonię do serwisu pluma Niech się wypowiedzą -
Więc chciałbym się dowiedzieć czy ma ktoś taki sterownik u siebie i mógłby sprawdzić czy występuje taki objaw.Sterownik z mają tego roku u mnie był montaż .Nie wiem czy występuje jakaś bateria. -
Witam nic nie aktualizowalem tylko piec był odłonczony od prądu. Ciekawe za każdym razem po odłączeniu z prądu nie pamięta godziny ani daty u was też tak się dzieje sterownik ecomax860P3-c touch a teraz jeszcze problem z wagą Chwile po wyłączeniu jeszcze pamięta ale jak na cały dzień to już nie pamięta tych ustawień może ktoś sprawdzić u siebie jak to u was wygląda -
Witam czy mógłby ktoś sprawdzić na swoim sterowniku ten parametr co macie tam wpisane
