Treść opublikowana przez Multiwojt
Witam czy posiada ktoś z was funkcję palenia funkcja ruszt w kotle lumo z palnikiem kipi. Czy robił ktoś takową próbę palenia suchym drzewem np.dębem w tym piecu po dorobieniu prostego rusztu.Na jakiej wysokości taki ruszt powinien być w tym piecu np.na równo z wylotem płomienia czy ciut wyżej oczywiście można zrobić takie nóżki na jakąś wysokość. Pytam bo ceny peltu są bardzo drogie a szło by suchym drzewem wspomóc taki proces spalania.
Witam a może ktoś wypowiedzieć się na temat ochrony powrotu bo taka funkcja jest u mnie na sterowniku i są tam dwie opcje OFF i WŁACZONA 4D.U mnie jest dodadkowa pompa która odpowiada za ochronę powrotu. U mnie jest to na off czyli wyłączone czy tak jest prawidłowo .Minimalną temperaturę ochrony mam na 50st. I drugie pytanie czemu ciężko jest mi osiągnąć temp . zadaną na mieszaczu 60 st ,dodam że kocioł ustawiony jest na 67st i taką temp.osiąga.Zawór mieszający otwarty na 100%.Z góry dziękuję za podpowiedź
Witam czy może ktoś doradzić co może być przyczyną słabej mocy nadmuchu. Od jakiegoś czasu mi ten wentylator dmucha coraz słabiej palnik kipi 20 kw W środku wentylatora czysto niema żadnego pyłu czy może być za to odpowiada jakiś kondesator
Dziękuję za objaśnienie tych funkcji A może ktoś by doradził jakie ustawienia wprowadzić delikatnie skorygować żeby był idealny popiół po wypaleniu.
Witam może ktoś przypomnieć jaka jest zasada zmiany parametrów pokazanych na zdjęciu chodzi mi o intensywność czyszczenia i cykl rotacyjnego czyszczenia. Czy jak zwiekszę sekundową np na 180 sekund to będzie taka przerwa w obracaniu się rury .No i drugi parametr czyszczenie palnika co ma na celu Bo mam lekko niedopalony pelet po zmianie na inny bardzo delikatne. Komora spalania jest szara więc jest wszystko w normie .Piec chodzi w nadzorze więc może coś by szło doregulować
Dziękuję za podpowiedź była zaniska temperatura na kotle i odcinało pompę tak jak pisał kolega post wyżej po dogrzaniu kotła problem ustąpił.
Zobaczę na ile jest ustawiona minimalna temperatura kotła
Witam może ktoś doradzić co może być przyczyną przerywanej pracy pompy podłogowej to znaczy pompa chodzi ok 2 minut i później się wyłącza na ok 20 sekund czasami ponad minutę. Posiadam Sterownik ecomax860P3-C.Na załączonych screenach widać że jeszcze nie jest osiągnięta temp.na termostacie pokojowym a pompa się ciągle wyłącza. Pompa grundfosa starszego typu ponad 14 lat. Tutaj jeszcze jedno ustawienie może tu trzeba coś zmienić żeby pompa pracowała cały czas
Witam a można się dowiedzieć jakie różnice są po wprowadzeniu wagi testu z podajnika kiedyś miałem 1260 gram i tak miałem wpisane w sterownik .Teraz po dostawie nowego peletu wyszło mi 1860 gram więc to wpisałem. Pytanie mam takie czy po wprowadzeniu tych drugich parametrów piec będzie więcej palić kilogramowo na dobę.
Witam a który parametr z zdjęcia oprócz kaloryczności odpowiada za zmianę sypania mniejszej dawki peletu,bo pozmniejszałem trochę te nadmuchy ale narazie brak efektu Jeszcze takie parametry na nadmuchach
Ok trzeba to posprawdzać
Witam czy zmianę kaloryczności można przestawić na załączonym piecu gdy pracuje czy trzeba go wygasić. 0raz drugie pytanie czy zwiekszając kaloryczność palnik mniej sypie peletu bo w moim przypadku mam trochę niedopalonego peletu czy ta zmiana coś pomoże. Gdzie jeszcze jest funkcja zmniejsza dawki peletu ,dziękuję za informację i pomoc
Witam mam pytanie odnośnie czujnika temperatury zewnętrznej u mnie strasznie ten czujnik przekłamuje wczoraj było -14 a u mnie pokazuje -4 czujnik z firmy plum oryginał pod palnik kipi ,jakieś spostrzeżenia dodam że skorygowalem go już od strony sterownika pieca tam jest taka możliwość kalibracji na plus albo minus
Ja mam taki sam piec i palnik tej samej mocy u mnie po osiągnięciu zadanej temperatury w pomieszczeniu termostat daje sygnał i mieszasz obniża mi się o 10 stopni a później jak spadnie temp. zadana w histerezie to znowu idzie pełną mocą zadaną
We wkładzie też się zbiera popiół i sadza ? srednica mojego wkładu 14cm.Kominiarz powiedział mi że generalnie tego wkładu nie trzeba czyścić tylko co któryś rok
Ale trochę by można było obniżyć
To znaczy że temperatura mogła by być trochę niższa może zrobię jakieś zawirowywacze i powkładam w co drugi kanał wylotu spalin może trochu obniżę tą temperaturę
Witam a jaka jest optymalna temperatura spalin u mnie wkład z kwasówki i temperatura wacha się między 75 a 95 stopni.
Właśnie zrobiłem wszystko wróciło do normy pozdrawiam i dziękuję za pomoc Pierwsza zawiecha po 6 miesiącach od instalacji a połączone po kablu
Witam a miał ktoś kiedyś problem z econetem bo u mnie od dziś zaczęło pokazywać tylko parametry termostatów pokojowych a cała reszta znikła w parametrach regulatora między innymi ustawienia serwisowe itp.
U mnie były podobne cyrki z płomieniem po wykreceniu fotokomórki zobaczyłem że jest czysta i nic nie dało jej przeczyszczenie wydłużylem czas podawania i nieco nadmuch i płomień wahał się między 30 a 50 procent miałem słaby pelet
Ja ustawienia harmonogramu robiłem na wyłączonej pracy kotła z poziomu sterownika termostatu w pokoju przy piecu powinno być podobnie
Witam sprawa z podtrzymaniem pamięci sterownika wyjaśniona na infolini kipi powiedział mi konsultant że te sterowniki nie mają podtrzymania tylko przez chwilkę po wyciągnięciu wtyczki z prądu. Kazano mi mieć piec cały czas w prądzie .Nawet po długim przestoju kasuje się nie tylko godzina i data ale niektóre ustawienia takie jak : waga z testu wydajności podajnika. Poprostu po długim przestoju warto sprawdzić ustawienia bo u mnie się skasowały
U mnie działo się tak od początku a wiec od maja nawet na trzeci dzień jak załączyłem piec to trzeba było ustawić na nowo
