Treść opublikowana przez knapior1989
Chłodny powrót...
Niestety nie mam, troszkę wstydzę się wrzucać zdjęcia z mojej kotłowni patrząc na terazniejsze standardy, ale musicie mi wybaczyć wszystko robię sam, taka mam pompę ,zdjęcia dodam w załącznikach, ustawiłem na czujniki temp który obsługuje aplikacja supla, alarm który informuje mnie gdy na piecu temperatura osiąga 60 stopni ,idę wtedy włączyć pompę na 3 min piec osiąga wtedy ok 53 stopnie a temperatura powrotu wzrasta o 3 stopnie , także może w ciągu pracy uda się podwyższyć,narazie zrobiłem krótki test ponieważ wróciłem wieczorem, w załączniku dodam zdjęcie również kotka w środku jak wygląda
- Chłodny powrót...
Chłodny powrót...
Przekaźnik mam podłączony przed sterownikiem bo musiałem zmienić w programatorze z nc na no, i mam tam wolne gniazda czyli gdy wyłącza pompę załączy sterownik czasowy który będzie podawał napięcie na pompę ale tak jak mówisz przeprowadze testy przełączając pompę co jakiś czas, ale nie będę kombinował z odłączaniem tylko przez tryb ręczny w sterowniku będę puszczał wode dziękuję za wskazówki
- Chłodny powrót...
Chłodny powrót...
Dokładnie tak ,programator wyłącza pompę a piec utrzymuje sobie cały czas 52 stopnie lecz gdy ciepło długo nie jest odbierane to temperatura potrafi wzrosnąć na piecu w podtrzymaniu, mam stare rury i dużo wody w układzie i jak regulator załączy pompę bo nastąpił spadek temperatury w pomieszczeniu to woda wraca chłodna do rozgrzanego pieca , sterownik to stare sk30
- Chłodny powrót...
Chłodny powrót...
Dochodzi do 65 ,jeśli kocioł długo stoi i programator nie uruchamia pompki to wiadomo że spada ale nie mniej jak 52 stopnie,wszystko zależy od programatora jak jest zimna noc to powrót ma ok 40 stopni ale gdy w dzień jest sporo ciepłej to piec można powiedzieć podtrzymuje większość dnia i co jakiś czas puści pompkę na grzejniki i wtedy najbardziej wychładza się powrot
- Chłodny powrót...
- Chłodny powrót...
- Chłodny powrót...
Chłodny powrót...
Panowie powracam do tematu, po tygodniu pracy ciągłej kotła,zaobserwowałem w komorze spalania zaraz przy szufladzie biała sądzę która nie jest sucha jak reszta pieca a raczej się marzę przy czyszczeniu,opal który wsypuję z worków nie ocieka woda ale też nie jest suchy widać wyraźnie ciemniejszy kolor niż ten który jest w podajniku, przy pracy szuflady widać jak z dołożonego opału który jeszcze nie jest blisko żaru wydobywa się para czy też dym, nie zmienia to faktu iż temperatura powrotu najczęściej oscyluje w temperaturze 25-30 stopni , rozmyślam nad założeniem pompki sterowanej elektrycznie przed pompa na grzejniki , za piecem mam wolne gniazdo w instalacji powrotu, jest to najniżej położony punkt w mojej instalacji zaślepiony korkiem był to powrót do poprzedniego pieca,pompkę podpiął bym pod przekaźnik który wylacza pompę na grzejniki a załącza w tym momencie pompę dołożona do powrotu czy takie coś się sprawdzi czy to błędne koło i piec będzie pracował jak bez programatora pokojowego , pozdrawiam
Chłodny powrót...
Rosy nie zauważyłem wszystko wygląda na suche , w domu ustawione na 23 stopnie na dzień i 22 na noc, termostatów na grzejnikach nie mam ,bez programatora tak jak mówię spalanie wynosiło worek na 10 godzin, z programatorem przy teraźniejszych temperaturach na dworze piec zasypuje codziennie rano czyli wytrzymuje dokładnie 24 godziny
- Chłodny powrót...
- Chłodny powrót...
- Chłodny powrót...
- Chłodny powrót...
Chłodny powrót...
Witam , założyłem ostatnio programator pokojowy, sprawdza się moim zdaniem bardzo dobrze lecz po wyłączeniu pompy piec w podtrzymaniu dochodzi prawie do 70 stopni i spada na ok 65 , piec czasami ma długie postoje bo temperatury mieliśmy super do tej pory, więc wiadomo że woda w grzejnikach zdarzy się wychłodzić,i teraz jak to najprościej ogarnąć bo przy długim postoju mam temperature powrotu czasami 30 czasami 25 więc przy wodzie w piecu która ma 60 różnica jest spora
Problem z termostatem
Witam mam problem z zakupionym programatorem/ termostatem firmy flomasta łączącym się przez wifi,podłączyłem go do mojego starego sterownika sk30, wszystko przebiegało pomyślnie, lecz podczas testów zauważyłem że regulator działa odwrotnie, tzn jak osiągnie temp w pomieszczeniu to załącza grzanie, w programatorze są tylko złącza com i no które idą do sterownika,.w sterowniku również nie ma możliwości zmiany trybu działania proszę o poradę czy sprawdzi się przekaźnik i jaki. Pozdrawiam
Regulator pokojowy-czy warto?
Witam,posiadam piec spaw metu z podajnikiem tłokowym, palę miałem, nie posiadam zaworu mieszającego, znajomy doradził mi żebym założył regulator pokojowy, że jak osiągnie temperaturę w danym pomieszczeniu to regulator wyłączy pompę i piec przechodzi w podtrzymanie, jak to wygląda w praktyce? Mam sterownik st30 w którym minimalna temp kotła to 52 stopnie, jak wygląda sytuacja gdy np piec ma 50 stopni a regulator pokojowy osiągnie swoją temperaturę? Czy może ktoś polecić jakiś regulator pod ten sterownik? Pozdrawiam
Przechowywanie pieca
Panowie jak w temacie odłączyłem od instalacji mojego 8 letniego Konstala, jak najlepiej przechowywać taki piec ? Stoi nadal w kotłowni w ciepłym lecz bez wody
Bardzo duże spalanie ekogroszku
Nie rozumiem jak zaizolować grzejnik, w większości pomieszczeń posiadam ekrany za grzejnikami ale raczej nie to chodzi?
Witam, jak w temacie piec przepala 20 kg ekogroszku 26mj z Castoramy w 7 godzin przy temperaturach jakie teraz panują,podajnik tłokowy czas podawania 4s,czas przerwy 2.30 dmuchawa na 3,dom nie ocieplony piętrowy ,rury na parterze to 1 1/2 więc wody myślę że w całym układzie będzie ok 400 litrów,metraż ok 180m, moc pieca 20kw, nie oczekuje cudów bo dom stary bez izolacji ale chciałbym choć trochę ograniczyć zużycie, wszystkie rurki na parterze nie mają izolacji,w weekend zakupie pianki i będę izolował ale czy to wpłynie jakoś na poprawę nie mam pojęcia, w instalacji nie ma żadnego zaworu 3 czy 4 d, piec ustawiony na 52 stopnie dobija do 56 przerwa w pracy to od 5 do 8 minut i spada
- Palnik gazowy do pieca na węgiel
