Jareknb
Treść opublikowana przez Jareknb
Dokładnie, tak jak Sandek ci pisze, jak masz dostęp do drzewa i chcesz też pellet, to coś takiego. Cztero letni i kosztuje nie dużo w porównaniu do nowego. Ja akurat mam dużo drzewa, żona mnie namawia żebym sprzedał pelleciaka i ten brał, ale teraz już jest sezon grzewczy i nie będę kombinował, niestety. https://www.willhaben.at/iad/kaufen-und-verkaufen/d/wingager-duowin-hybrid-holz-pelletkessel-kombiheizkessel-heizungsanlage-heizkessel-kombiheizkessel-kombiheizung-hoval-viessmann-froehling-1206360297
Jak rozpalisz kocioł to ustaw zawór mieszający tak żeby nie było ochrony powrotu.
Zawór mieszający sprawdź jeszcze, masz czujnik temperatury lub termometr na powrocie za pompą? Może mieszacz jest odwrotnie. Jak ściągniesz pokrętło to w zależności z której strony masz znak jak jest otwarty, zobacz instrukcję.
Nie, ona ma być na powrocie, tylko czy jest w dobrym kierunku odwrócona i zawory zwrotne. Sprawdź też zawór mieszający czy masz dobrze ustawiony.
Za kotlem peletowym
Wykluczyles zawory i pompę odwrotnie.
Tak jak pisałem ja miałem palnik rynnowy Witkowski, SV 300 jest nowoczesniejszy, jeśli chodzi o sterownik to miałem skzp2 że sterowaniem pod ekogroszek, można było zmienić na pellet, wysyłając do timela pudło, oni zmieniali program, dokładali wejście dla zapalarki i odsyłali z powrotem, 100 zł to kosztowało. Skzp5 jest nowszy, bardziej rozbudowany, ale czy ma sterowanie zewnętrznymi rzeczami, nie wiem, ja takie funkcje mam przy hdg. Najlepiej zadzwoń do timela lub Witkowskiego, są bardzo pomocni, można siedzieć z nimi na telefonie ile tylko potrzebujesz. Nie wiem też jak do końca jest z paleniem pestek, w palniku rynnowym Witkowski, a sv300 też jest w zasadzie rynnowy, nie było problemu palenia owsem, pestkami, w zasadzie wszystkim co przejdzie przez ślimak, bo to jest tylko ograniczenie. Jeżeli masz dostęp do pestek wiśni to taki palnik spoko, będziesz zadowolony, chociaż sąsiedzi jak się dowiedzą to już chyba nie bardzo😉
Ustawienie parametrów pracy kotła pelletowego Ustawienia kotła Kostrzewa Twin Bio Luxury
Jareknb odpowiedział(a) na oli1276 temat w Kotły pelletowe
Tak, oczywiście masz rację, miało być dalej 60 tak jak miał, źle napisałem, sorki. -
To akurat nie ma nic do rzeczy -
Jest jeszcze opcja takiego pieca jak ja mam Windhager biowin 2, mój szwagier właśnie zamontował. Dał za niego chyba 27 tys, jest to kocioł powystawowy, taka pokazówka bez zbiornika na popiół, czyli trzeba jeszcze samemu wyciągać z popielnika. Może być jeszcze taniej gdybyś nie potrzebował turbiny ssącej do pelletu tylko zbiornik do ręcznego uzupełniania. Może się okazać że nic nie będzie dużo droższy od tych co piszesz.
Dałbym dawkę startową 120, rozgrzewania 80s, i wydaje mi się że nadmuch masz za mocny, przynajmniej o połowę mniej spróbuj. -
Właśnie tak jak piszesz, to kotły z dołożonymi palnikami przedtem na ekogroszek, teraz pellet i często gęsto wyłożonymi płytami ceramicznymi. Nie wiem jak się sprawują, miałem sasa, w którym wymieniłem palnik rynnowy Witkowski i sterownik timel skpz2, dlatego mogę polecić SV 300, to dobre palniki, zwłaszcza ze sterownikami timel skzp5, te sterowniki są naprawdę super i nie warto przepłacać za tech czy inne. Ja przeżucilem się na całkiem co innego HDG Bawaria k15, tak samo jak windhager, Hargasner, öko fel, są to kotły całkowicie innej konstrukcji, stworzone od początku do pelletu. Pytałem o Kostrzewe ponieważ firma chce właśnie ten kocioł zamontować teściowej w ramach czyste powietrze, dlatego może rozwiniesz coś na ten temat lub koledzy którzy mieli z tymi kotlami styczność.
Nie wiem w jakich pieniądzach szukasz, ale wydaje mi się że dobrym wyborem byłby Kostrzewa. Może ktoś się tu wypowie na temat tych kotłów.
Kiedyś napewno, ostatnio nawet jeden gość na niemieckim forum napisał że ma problem z turbiną ssacą, jak coś porusza to przez chwilę zasysa pellet z silosa i zdziwiony bo pisze że przez 20 lat wszystko działało dobrze 🤣. A tak poważnie to jest to całkowicie inny kocioł niż to co do tej pory znałem, wentylator jest tylko jeden, wyciągowy do komina, cały piec jest zamknięty hermetycznie i nie mam pojęcia skąd bierze powietrze, ale działa i nie ma co się zagłębiać nad tym. Pozdrawiam
Ja tylko dosypuje raz na sezon, mam silos w układzie V, trzy sondy które kocioł sobie przełącza i pneumatycznie dostarcza pellet do zbiornika przy piecu. Kocioł sam się czyści, posiada dwa ślimaki, jeden ubija popiół, drugi to co zbiera się podczas czyszczenia, piec działa całkowicie automatycznie. Model to HDG Bavaria K15. Dla niewtajemniczonych to Windhager biowin 2, tylko w obudowie hdg.
Jak ma nie mieć problemu, nie widzisz na zdjęciach że to jest źle podpięte? Właśnie pompy na powrocie i cwu ma znaczenie. To jest sprzęgło, nie rozdzielacz, hydraulik zrobił mu typowe podłączenie jak do rozdzielacza. Rozpala piec przy około 40 stopniach powinna się włączyć pompa na powrocie, przy 45 - 50 pompy obiegowe, piec powinien mieć min. 60 stopni. Pompa na samej górze grzeje cwu, reszta jest ustawiana zaworami trójdrożnymi w zależności jaką chcemy mieć temperaturę na grzejniki i na podłogi, i to musi działać. Yaro, po co ci ten zestaw, wszystko praktycznie masz, pompę która siedzi na piecu węglowym powinna być wstawiona na powrocie i tyle. Przy piecu gazowym tak samo, bo rozumiem że jest tam tylko jedna pompka która ładuje na wężownice w cwu, nie wiem jak to jest z piecem gazowym, wiem tylko że powinieneś mieć to zrobione tak, aby grzać wszystko z każdego źródła i wszystko powinno być wpięte do sprzęgła skoro już tam jest.
Wyłączyłeś piec gazowy i ogrzewałes dom piecem weglowym? Rozumiem że z pieca gazowego też wychodzą zasilanie i powrót do zbiornika cwu, czy tylko weglowym grzejesz?
Czyli wszystko jasne, trochę mnie dziwi że to w ogóle działa. Czy w piecu gazowym masz pompę kotłową? Jeżeli nie, chociaż nie wiem jak by to działało, powinieneś mieć zamontowane pompy na powrocie, piszę pompy bo masz dwa źródła ciepła, z tym że ochronę powrotu czyli zawór trójdrożny możesz zastosować przy piecu na węgiel, przy gazowym nie, ale pompa na powrocie musi być aby ładowała równo do sprzęgła a za nim pompy rozprowadzą już dalej i tak jak pisałem zbiornik cwu masz mieć podłączony do sprzęgła na samej górze.
Yaro, rozumiem że masz zamontowane pompy na powrocie, tak? Wstaw zdjęcie tego i zdjęcie boilera cwu. Według mnie wyjście jest źle podpięte mimo że nie jestem za poprawianiem po fabryce, opisałem ci już jak powinno być. Zobacz na sprzęgło na wyjście na samej górze, jest tylko pompa bez mieszacza, dlaczego? Dlatego że tam ma być podpięty zbiornik cwu.
Czyli to samo, a swoją drogą to nie wiem czemu to ludzie montują, jak dla mnie to nabijanie klientów na kasę, no chyba że faktycznie mamy kocioł na holzgas, wtedy to ma jakąś rację bytu.
Kocioł jak sam napisał to zwykły węglowy na wszystko, sprzęgło to też bufor tylko w skali mikro. Nie rozumiem o czym piszesz z tym cwu, myślałem że masz normalny boiler z wężownicą, czy coś innego?
No właśnie, sprzęgło służy do tego aby żaden obieg nie kradł drugiemu wody, dlatego za kotlem broń boże żadnego mieszacza, tylko pompa na powrocie i woda cwu na samej górze, powrót na samym dole, później grzejniki i powrót na dole nad cwu i kolejne podłogówki. Tylko że masz za mało rozdzielaczy, nie wiem ile masz tej podłogówki, można by zrobić na jednej pompie i wyregulować przepływami, nie wiem, niech ktoś mądrzejszy się wypowie, dla mnie ta instalacja jest bez sensu trochę.
Kolega Sambor dobrze napisał że to g....o. Sprzęgło powinno mieć zasilania i samej góry, tak masz poniekąd, ale powrót powyżej środka sprzęgła. Jak grzejesz wodę cwu? Na samej górze powinien być boiler cwu, powrót od niego na samym dole, później grzejniki ale powrót następny nad najniższym powrotem czyli powrotem cwu. Dopiero następne mają lecieć podłogówki. Napisałem że powroty powinny być powyżej połowy sprzęgła, bo montujesz pompę za kotlem na powrocie i ustawiasz ją mocniej niż pompy obiegowe i cały czas masz cyrkulacje wody gorącej a dół sprzęgła dogrzewa ci powrót z cwu.
