grego
Treść opublikowana przez grego
  1. A no okoliczne firmy, tylko poza scianami, trzeba docieplić strop + wylewka na to + ściagnać połowe dachówek i przerobić wywiązkę to juz trzeba by cała dachówke przekładać i dać folie. Kolega za parterowy domek zapłacił za same ściany 90tys w sumie. Ale czemu tu sie dziwić skoro jedni dostają 100tys to taka firma niezależnie co robi bierze całość. To przyjdzie ktoś do Ciebie za połowe? A i tak nie policzyłem wymiany okien, bo też ze 20-30 lat mają. Bez dofinansowań według mnie się to nie opłaca, bo nie widzę tu zwrotu kosztów. NIech zaoszczędzę tone, nawet dwie licząc po 2tys za tone rocznie to ze 50lat min 😅. Prędzej się ten dom rozpadnie.
  2. No tak i tu się robi bezsens, bo koszt ocieplenia wywindowany przez dofinasowania wyjdzie ze 150tys pompa pewnie z 70tys + grzejniki na wszystkich ścianach przy zerowym dofinasowaniu pewnie nigdy się to nie zwróci. Z tego wszystkiego chyba te klimatyzatory wydają się najrozsądniejsze. W pracy mamy takie coś i daje rade aż nadto, jedynie rozprowadzenie ciepła po pomieszczeniach kłopotliwe, ale zawsze można siedzieć w jednym 😅 . To się doczekaliśmy pięknych czasów.
  3. Dokładnie, nawet z ociepleniem nie sądze aby pompa dała rade ogrzać to na tych grzejnikach, wielu znajomych ma problemy w ocieplonych domach z dogrzewaniem w chłodne dni na pompach, Nie sztuka założyć grzałke za 70tys... To jest dobre jak są plusowe temp.
  4. Jestem, jestem. Czyli PC niezbyt? To faktycznie moze pójde w klimatyzory tylko znowu ciepło na pokoje się nie nie rozejdzie, ale dobre i to. Tak jak poprzednik pisał zapotrzebowanie cieplne jest sporo, w zimie grzejniki min 70st muszą mieć, ale okresy przejściowe wystarczy i te 40. oczywiście grezejniki nie przewymiarowane. Raczej zamys był, że pompa tylko w cieplejsze okresy, ale z tego co pieszecie to kosztowo wypada słabo. Wiadomo, że ocieplenie to podstawa, ale obecne ceny to abstrakcja jakas, a w moim przypadku jeszcze musi być dach przerobiony bo nie wystaje poza mury. Tez pytanie czy opłaca się wydawać 150tys na ocieplenie by zaoszczędzić tone wegla rocznie? Kiedy to sie zwróci? Paru znajomych instalatorów założyło sobie używki PC i na razie zadowoleni, ale reguły nie ma. CWU z bojlera elektrycznego, układ otwarty wiec przeróbki były by konieczne. Dzięki za rady.Dzięki za rady.
  5. Witam Dom 200m2 lata 70 brak ocieplenia i raczej to się nie zmieni przy obecnych kosztach - na jakiekolwiek dofinansowanie nie mam szans, swego czasu założyłem FV 10kW na starych zasadach z czego wykorzystuje jakieś 70% i pomyślałem czy nie wstawić jakieś używanej pompy ciepła aby pracowała wspólnie z kotłem na ekogroszek. Brak podłogówek pompa miała by jedynie dogrzewać lub grzać w ciepłe dni. Czy to ma racje bytu?
  6. Muszę przenieść grzejnik o 6 metrów, grzejnik Alu z podłaczem góra-dół. Instalacja ogólnie jest starego typu czyli rurki idą górą i dołem względnie utrzymując zasady grawitacji, pompka też oczywiście jest. Jak lepiej poprowadzić pexa w ścianie też góra dół czy zejść do dołu i potem wykręcić do góry? Pytam zarówno o pracę takiej instalacji jak i kucie czy lepiej dwie wąskie czy jeda szeoka na dole. A i czy za meblami kuchennymi może iść na zew czy też trzeba wkuwać?
  7. Chodzi o kryzowanie grzejników? Niby pomogło, będzie to chodzić na takich przekrojach? Po 4 grzejniki 20 żeberek na każdy pion powrotu wychodzi. Było chyba nie ruszać tych stalowych rur, kilkanaście lat by jeszcze pewnie pociągneły.
  8. Witam serdecznie. Mam instalacje z lat 70, od pieca jest jeden główny 2 calowy pion na piętro i tam rozprowadzenie na dwa mniejsze piony do dołu i na grzejniki na piętrze i na parterze . Jestem w trakcie remontu łazienki i dokopałem się pod posadzką do 2 rur powrotnych 6/4 . Już ją trochę rdza brała więc zawołałem hydraulika co z tym zrobić, namówił mnie żeby od tych powrotów puścić pexy 26mm i do pieca 32 pytałem się czy to aby nie za mało.... Jak się okazało ta rura nawet taka zła nie była poza jednym miejscem, ale pojawił się też problem z jednym dolnym grzejnikiem, bo jest kompletnie zimny. Ciepła woda idzie, bo odkreciłem dolne przyłącze, z dolnego zaworu po stronie odpływu woda też leci jak go odkręce. Czy to możliwe aby te odpływy były za małe i cisnienia się wyrównują na grzejniku? Przy piecu pompka grzejniki wymienione na nowe aluminiowe z termostatami.
  9. "Palnik leżący" mogłbyś wytłumaczyć o jaki chodzi bo tego terminu jeszcze nie słyszałem. Może chodzi o palnik Brucera? taki prostokątny? . Jeśli tak to szukam właśnie opinii o możliwości palenia w nim owsem lub mieszanką z ekogroszkiem.
  10. A może kolega by coś więcej o tym piecu powiedział. bo się nad takim zastanawiałem. O paleniu w retorcie to pewno niewiele ale może paliłeś już w komorze ręcznej. A tak właściwie to co przesądziło że akurat ten model wybrałeś, jeśli oczywiście można wiedzieć.
  11. A czy kolega NEO ma taki piec? Bo widze że go wszędzie poleca. Jeśli tak to mam kilka pytań bo też się nad nim zastanawiam. Mi go sprzedawca niezbyt polecał bo się ponoć mocna brudzi, a jak jest w rzeczywistości. Cz rurowy ruszt wodny do dobre rozwiązanie bo niewielu producentów go stosuje?
  12. Dzięki za rady, z relacji użytkowników pieców retortowych (klasycznych) wynika że raczej z wydmuchiwaniem problemu niema a ze szlakowaniem się owsa.Ja raczej do miału się nie przymierzam a do ekogroszku z domieszką lub 100% biomasy. Czy polecicie mi coś odpowiedniego. Z opisów to widzę że Ling Duo by pasował no ale tak pisze producent.... Kontaktowałem się z jednym z producentów kotłów z palnikiem Brucera i biomase mi odradzał i raczej prób to oni też żadnych nie robili.
  13. Witam, Przymierzam się do zakupu pieca z podajnikiem, ale waham się z jaką retortą czy zwykłą czy II generacji. Palić zamierzam ekogroszkiem i chciałbym do tego dosypywać owies. O takich mieszankach w zwykłych retortach to już coś słyszałem. A próbował ktoś palić owsem lub mieszanką z ekogroszkiem w tych nowych palnikach. Czy opłaca się kupować jeszcze zwykłą retortę czy ta nowa ją wyprze?
