BodzioG
Treść opublikowana przez BodzioG
Witam! Przemyśleń (na razie teoretycznych) ciąg dalszy. Na razie poprzedni układ chodzi już jakiś czas. Wyrysowałem następny schemat, gdzie na wejściu do pieca umieściłem zawór termostatyczny, jaki był w tym wątku proponowany. Umieściłem również pompę obiegu kotłowego, tylko nie wiem czy powinna tam być. Obieg powinna wymuszać pompa CO i/lub pompa CWU. Jeśli się mylę to piszcie. Jeżeli pompa powinna być, to co nią ma sterować, by nie chodziła 24h na dobę? Czy w obieg kotłowy powinienem dać jakiś zawór zwrotny, blokujący przepływ w drugą stronę? I czy ten schemat jest poprawny? Wydaję mi się, że powinno chodzić (nawet bez pompy obiegu kotłowego). Za wszelkie rady i opinie - dziękuję. Pozdrawiam Bogdan system CO.pdf
Co do taniości to zawór 3D już jeden mam, nie chce kupować następnego. Wszystkie moje kombinacje wynikają z tego, że nie chce rozmontowywać za bardzo instalacji jaką mam obecnie. Jeżeli chodzi o temp. wody w bojlerze to wystarczy zmienić u mnie temp CO na np. 60°C, a w bojlerze będzie tak z 5°C mniej. Czy macie może dobrą metodę na przytwierdzenie czujnika temperatury do rury miedzianej, tak aby była najlepsza przewodność cieplan? Obecnie na próbę mam przymocowany czujnik przy pomocy opaski zaciskowej, a całość zaizolowana rurą piankową. Jednak dzisiaj zauważyłem, że czujnik pokazuje np 45°, a ja mogę dotknąć rury miedzianej ręką i nie czuję gorąca. Poruszałem czujnikiem i temp. spadła do 38°C. Pozdrawiam Bogdan
Czyli jak rozumiem, utrzymywanie wysokiej temp. na bojlerze skutkuje osadzaniem się kamienia? Myślałem, że im cieplejsza tym mniej jakichś mikroorganizmów w wodzie. Co do poparzenia się, to na razie w domu mieszkają 2 osoby dorosłe, a w planach mam zamontowenie mieszacza, tak by z 250l wody o temp. 60°C uzyskać więcej wody o temp. np. 45°C @gonzo2 - jak Ci się ta metoda sprawdziła? Dalej ją stosujesz, czy poszedłeś w zawór 4D? Jeśli już jej nie używasz to dlaczego? Pozdrawiam Bogdan
Witam! Chciałbym pokazać swój sposób na temat zaworu 3D i utrzymanie odpowiedniej temperatury powrotu. Mój piec to Defro Duo 15kW, zamontowany zawór 3D i 2 pompy od CWU i CO - schemat w załączniku. Palę w nim już 2 sezon i na razie idzie mi dobrze Cały czas obserwowałem wątki zaworów 3D i problemów z temperaturą powrotu, myśląc, że w zasadzie mnie to nie dotyczy. Do czasu, gdy podczas czyszczenia pieca w przedziale z retortą pod warstwą sadzy znalazłem rudawe zabarwienie. Zacząłem wtedy dogłębnie czytać wszelkie wzmianki dotyczące tego problemu - zwłaszcza kol. Guitara - i doszedłem do wniosku, że na wiosnę czeka mnie przeróbka instalacji, tak aby dodać obieg kotłowy, który pilnowałby temperatury powrotu. Ponieważ z wykształcenia bliżej mi do prądu elektrycznego niż zagadnień hydraulicznych, oraz że lubię proste rozwiązania zapewniające dobre wyniki, przeanalizowałem swój schemat instalacji, schematy z różnych wątków, oraz to co mam już zainstalowane w kotłowni.Obieg kotłowy to kolejna pompa, kolejne rury miedziane, spuszczanie wody itp. Po przeanalizowaniu schematu, stwierdziłem, że w zasadzie od strony teoretycznej, ja już mam taki obieg kotłowy, tylko go nie obsługiwałem od strony automatyki sterownika. Wystarczyło przenieś czujnik temperatury CWU z bojlera na rurę wlotową do pieca. Dobrze ją przymocować i zaizolować. Następnie ustawiłem tryb pracy na praca pomp równolegle (pompa CWU i CO działają razem na swoich parametrach). Ustawiłem zakres CWU na 45°C (histereza 3°), CO mam ustawioną na 65°C i ku mojemu zdziwieniu temperatura powrotu waha się pomiędzy 40° a 52°C. Ponieważ temp. CO mam ustawioną na 65°C to na bojlerze mam wodę o temp. 60°. Pompa CWU włącza się cyklicznie co kilka minut, a powrót mam ciepły. Teraz obserwuje czy wzrośnie zużycie węgla i zastanawiam się jak to będzie pracować w lato. Co myślicie o tym rozwiązaniu? Wg mnie jest tanie bo wykorzystałem istniejącą instalację i jej elementy. Jakie widzicie wady lub zalety tego rozwiązania? Wydaję mi się, że jak ktoś ma podobny układ to może to sprawdzić u siebie. Pozdrawiam Bogdan system CO.pdf
Patent Na Sprawne I Szybkie Rozpalanie Kotła Z Palnikiem Retortowym
BodzioG odpowiedział(a) na Robercikus temat w Kotły z podajnikiem
Ja wypróbowałem inny sposób: Zakupiłem onegdaj palnika gazowy na naboje 190g, który jest bardzo użyteczny przy rozpalaniu węgla. Najlepiej jak są w wygaszonej retorcie koskiki, wtedy to idzie szybko. Jednak na początku tego sezonu zauważyłem pewną prawidłowość: paliłem przez noc na kaloryfery i cwu, aby rano mieć ciepło i ciepłą wodę. Wygaszałem rano i po przyjściu z pracy włączałem piec w tryb pracy ręcznej, włączałem podajnik oraz dmuchawę. I po tych kilkunastu godzinach (od 6 do 17-stej), kiedy piec nie pracował, było jeszcze na tyle żaru w retorcie, że piec rozpalał się sam. Nie musiałem używać palnika gazowego. Spróbuj tej metody Pozdrawiam Bogdan -
A ja w tym sezonie grzewczym przełączyłem sterownik na ogrzewanie domu, ponieważ przypadkowo zauważyłem, że pompa CO wymusza mi obieg wody również w instalacji CWU. Posiadam zawór 3D. Temperatura pieca: 65°C, temp wody w bojlerze (na wskaźniku analogowym) 55°C. Na dwie osoby starcza, jak są goście i jest większy wydatek wody to załączam w sterowniku funkcje pompy równlegle. Oszczędności na prądzie (1 pompa mniej pracuje), lepiej pracuje piec, ponieważ bojler jest akumulatorem ciepła dla systemu CO. W domu ciepło, woda ciepła cały czas. Pozdrawiam
Defro Ustawienia Pieca Defro Duo 15 Kw Duży Problem
BodzioG odpowiedział(a) na haczyk21 temat w Kotły z podajnikiem
Witam! Napisałeś siła nadmuchu 8%. Ja mam też DD 15kW i skok ustawiania dmuchawy wynosi 10%. Jest jakaś możliwość zmiany tego kroku? Dzięki za info. -
Mam inny piec niż ty, ale nasuwają mi się 2 wnioski: 1. Sprawdź wtyczkę od wentylatora do jakiego gniazda jest przyłączona. Może masz ją wsadzoną do niewłaściwego, które jest włączone na stałe. 2. Jeżeli masz ją poprawnie podłączoną to pewnie uszkodzony jest sterownik lub moduł wykonawczy Tyle moich przypuszczeń Pozdrawiam
Żarówki 60W można chyba kupić jeszcze, jak nie to halogen może być (tylko na 230V). Próbowałem zmniejszać przysłonę wentylatora, ale zauważyłem, że im mniejsza przysłona tym wentylator szybciej chodzi i podaje prawie tyle samo powietrza co przy otwartym. Mnie w tym sterowniku brakuje sterowania wentylatorem przynajmniej co 5%. Zamiast żarówki można użyć np. grzałki (taka do szklanki herbaty). Ja takiej nie miałem. Pozdrawiam -
Twoje ustawienia: ustawienia czas pracy/przerwy 10/90 wentylator 90 % przesłona otwarta 100 % czas pracy/przerwy podtrzymania 15s/15m wentylator w podtrzymaniu 30s/5m Podam Ci moje ustawienia na takim samym piecu (ekogroszek z Piasta) czas pracy/przerwy: 5/23 wentylator 60% (z wstawioną w szereg żarówką 60W w celu zmniejszenia obrotów wentylatora) przesłona otwarta 100% czas pracy/przerwy podtrzymania 10s/7,5min wentylator w podtrzymaniu 2min/10min (długo się rozpędza, bo żarówka działa jak softstart) Wg mnie spieka Ci węgiel ponieważ masz palnik, a nie płomień. Po drugi podajesz węgiel 10s i czekasz 90s na następne podanie - przy takim ustawieniu wentylatora to on nie ma co palić i topi popiół - stąd spieki. Gdzieś na forum przeczytałem, że najlepiej zacząć ustawienia od stosunku 1:3 (np. 5s/15s) i ustawiać do tego wentylator. Możesz spróbować moich ustawień i zmniejsz wentylator do 10-20% przy 100% otwarcia. Kolejne pytanie: czy ekipa, która montowała Ci kociołek to uszczelniła Ci retortę silikonem? Bo może dmuchać na boki zamiast 100% w retortę. Pozdrawiam -
Witam! Jestem posiadaczem kotła Defro Duo od zeszłego roku i przepaliłem już w nim 1 sezon. Latem przepalam nim na CWU na ruszcie wodnym. Przez całą zeszłą zimę zerwała mi się raz zawleczka. Na początku tego sezonu miałem sytuację ze zrywała mi się zawleczka kilka razy co kilka dni. Powodem tej sytuacji był węgiel (eko-groszek z Bobrka), który nie dopalał się do końca i koksował się. W stanie uśpienia żar schodził niżej, do ślimaka i ślimak musiał przepychać nie węgiel, a kawałki koksu, który jest twardszy. Zresztą w ramach oszczędności zbierałem te koksiki i wrzucałem do zasobnika, co było błędem. Pomogło skrócenie czasu postoju w stanie uśpienia, co nie dopuszczało to tworzenia się koksu w okolicach ślimaka. Obecnie palę eko-groszkiem z Piasta, który nie koksuje się i na razie jest OK. Eko-gorszek z Bobrka zostawiłem sobie na siarczyste mrozy, kiedy piec będzie chodził przez większą część doby. Co do Defro i jego serwisu nie mam zastrzeżeń - zeszłej zimy padł mi motoreduktor i po telefonie do firmy o godz. 10-tej serwisant był już o 16-stej i wymienił motoreduktor na gwarancji. A mieszkam w byłym wałbrzyskim, a nie pod bokiem fabryki. Co do zrywania zawleczki to spróbuj skrócić czas postoju w uśpieniu może pomoże, przy obecnych temperaturach piec więcej stoi niż pracuje. Pozdrawiam
Witam! Zastanawia mnie jakie macie ustawienia pieca w trybie letnim (ogrzewanie tylko CWU)? Ja mam praca podajnika 20s co 20 min i praca dmuchawy 60s co 10 min (to w trybie uśpienia). Jednak produkuje to dużą ilość koksu, który wybieram i wrzucam z powrotem do zasobnika oraz duża ilość sadzy/pyłu wewnątrz pieca. Jak wy macie toi u siebie zrobione? Używacie tego trybu? Czy może lepiej wygaszać rano i rozpalać na wieczór? Czekam na pomoc, sugestie, itp. Pozdrawiam Bogdan
Witam! Piec: DEFRO DUO 15kW (na gwarancji) W ostatnią niedzielę (14.03) rano usłyszałem pisk pieca i po zejściu do kotłowni zobaczyłem napis "za duża temp. podajnika". Piec wygaszony i wychłodzony. Na początek nie wiedziałem co jest przyczyną tej sytuacji. Po ponownym uruchomieniu sterownika okazało się, że silnik od motoreduktora chodzi, ale już cała przekładnia nie. Ponieważ była niedziela więc złapanie serwisu DEFRO było niemożliwe. Paliłem całą niedzielę na rusztach wodnych. W poniedziałek wyjeżdżałem w trasę, więc zajęcie się tematem serwisu i naprawy gwarancyjnej zostawiłem swojej żonie. Jakież było moje zdziwienie, gdy okazało się, że po zgłoszeniu awarii (ok. 12-stej w poniedziałek), serwisant przyjechał o 18-stej tego samego dnia i wymienił od ręki motoreduktor. Pierwszy raz w życiu wzywałem serwis do pieca i pierwszy raz w życiu widziałem taką szybką i prefesjonalną reakcję. Moje gratulacje dla serwisu DEFRO. Jak możecie to podzielcie się swoimi spotkaniami z serwisami od pieców, bo nie wiem, czy oni działają tak zawsze (mam taką nadzieję), czy to tylko takie moje szczęście?
Defro Defro Duo Prawidlowe Spalanie Ekogroszku
BodzioG odpowiedział(a) na kuti temat w Kotły z podajnikiem
Witam! Mamy podobne piece (15kW). Ja też na początku ustawiałem dmuchawę tak, żeby był płomień jak w palniku acetylenowym. Później przeczytałem temat "jak palić w Kotle Retortowym?". Wtedy ustawiłem przesłonę wentylatora na maks otwartą. W sterowniku wentylator na 10%. Czas podawania 10s, przerwa podawania 70s. Kopczyk powinien być jak największy, wtedy płomień jest duży i lepiej ogrzewa. Praca w podtrzymaniu to 10min czekania i 30s podawania. Wentylator 10min. czekania i 30s pracy. Eko-groszek chwałowicki, daje dużo popiołu. Teraz będę przechodził na eko-groszek z kopalni Bobrek (najlepszy u lokalnego dostawcy). Niedawno znalazłem na tym forum informację, że ktoś z piecem retortowym i rusztem wodnym kładł na ruszt wodny kawałki drzewa i dzięki temu piec był w podtrzymaniu 6 godzin. Spróbowałem tego i rzeczywiście żar z drzewa lepiej oddaje ciepło na ruszta wodne i piec jest dłużej w podtrzymaniu. Ja mam ustawioną temp. na piecu 60°C. Pozdrawiam i życzę wytrwałości w ustawieniach. P.S. Ponieważ to mój pierwszy sezon z eko-groszkiem, prowadzę tabelę w Excelu i wyszło mi, że 2,25t starczyło mi na 90 dni palenia. Lepiej niż w zeszłym sezonie, kiedy to Zębiec 28kW spalał mi 1t węgla na miesiąc (chyba, że poprzednia zima była ostrzejsza). + eko-gorszku jest to, że mam stałą temp. w domu: +20°C na parterze i +21°C na piętrze. -
Witam! Najprostszą metodą ograniczenia obrotów wentylatora jest wpięcie w szereg jakiegoś rezystora/opornika. Najlepiej do tego celu nadaje się żarówka. Ja zastosowałem żarówkę 60W i mogę teraz, przy pełnym otwarciu przesłony na wiatraku, sterować od małego zefirka do silnego ciągu. Zrobiłem tak ponieważ mój sterownik ma skok obrotów wiatraka o 10% i nie dało się wysterować optymalnie. A żarówka jest optymalna, gdyż jej rezystancja jest dynamiczna i zwiększa się wraz ze wzrostem obciążenia (fizyka: im większa temp. żarnika, tym większa rezystancja). U mnie żarówka świeci blado i daje ładną poświatę w kotłowni. Im większa moc żarówki tym mniejsza jej rezystancja. Przy żarówce 25W wiatrak się ledwo kręcił. Polecam do zastosowania.
Z własnego doświadczenia (krótkiego - 1 sezon palenia eko-groszkiem) dodam, że ważny jest kopczyk na retorcie oraz właśnie siła nadmuchu. Ja do tej pory miałem wentylator otwarty na full i ustawioną moc na 10% (piec DEFRO DUO 15kW), ale miałem odczucie, że i tak ten nawiew jest za mocny. Dlatego ostatnio połączyłem z wentylatorem w szereg żarówkę 60W (jeszcze żarową) i teraz mam możliwość regulacji mocą przez sterownik - obecnie mam ustawione 70% i jest OK. Jak potrzebuję więcej daję na 80% i zmniejszam czas podawania węgla. Jak ktoś ma za szybkie obroty na wentylatorze to polecam to rozwiązanie. Lepsza byłaby oczywiście grzałka 60W, ale brałem to co miałem pod ręką.
- 39 odpowiedzi
- Kocioł Greń
- Kocioł z podajnikiem
- (i 4 więcej)
Antracyt dalej jest obecny w okolicach Wałbrzycha w postaci miału i większych frakcji, a to dzięki tzw. "biedaszybom". Daje się on palić, ale należy uważać, gdyż osiąga on wysokie temp. spalania (opinie wg opowieści kolegów). Ceny atrakcyjniejsze od tych ze składów węgla.
do: irek66 nowe ustawienia zastosowałem w zeszłą sobotę i od tego momentu do dzisiaj spaliło mi 100kg eko-groszku. na poprzednich ustawieniach spalał mi ok. 25kg groszku/dziennie. do: Kevin w jakim miejscu należy sprawdzić szczelność retorty?? U mnie węgiel się szlakuje, jak czytałem jest to wynik wysokiej kaloryczności węgla lub za dużej temp. spalania. Mógłbyś umieścić jakieś zdjęcie, gdzie to uszczelniałeś? Pozdrawiam
Witam! Posiadam również piec Defro Duo ale 15kW. Mam go od 1,5 miesiąca i na początku miałem również problemy z ustawieniami. Polecam post Jak palić w kotle retortowym. Moje ustawienia (dla eko-groszku z Chwałowic): Temp. CO: 55° Temp. CWU: 45° Czas podawania: 9s Czas przerwy: 55s ustawienie wentylatora: klapka otwarta maksymalnie i ustawienie na 10% Praca w podtrzymaniu: 15s Przerwa w podtrzymaniu: 15 min Praca wentylatora w podtrzymaniu: 30s Przerwa wentylatora w podtrzymaniu: 5 min. Na tych ustawieniach temperatura rośnie mi na piecu szybko i kocioł długo pozostaje w stanie podtrzymania. W trakcie pracy temp. na piecu rośnie nawet jak chodzą dwie pompy: CO i CWU. P.S. Wg danych producenta piec 15kW może wsytarczyć na 200m2. Ktoś Ci doradził wziąć 25kW? Bo moi dostawcy powiedzili, że 15kW dla mnie wystarczy (ok. 150m2 pow użytkowej + ogrzewany garaż + zasobnik 250l - w sumie 14 grzejników). Teraz jest OK sam jestem ciekaw jak będzie przy większych mrozach. Pozdrawiam
Witam! Mój pierwszy post na tym forum. Ja również od niedawna jestem posiadaczem kotła Defro-Duo - stary Zębiec rozszczelnił się. Co do rozpalania: przykład z dzisiaj - wybrałem popiół z retorty, ułożyłem tam gazetę, tekturę i kilka cieńkich drewienek. Uruchomiłem piec w trybie ręcznym, podpaliłem i załączyłem wiatrak. W miarę rozpalania i powstawania żaru podaję węgiel ręcznie. Jak zauważę, że już się pali dobrze wchodzę do trybu automatycznego. Móje pierwsze rozpalenie też trwało godzinę nie mówiąc o całej sobocie spędzonej w piwnicy na ustawieniach automatyki. Co do wyboru tego kotła - po awarii starego pieca zacząłem szukać pieca na eko-groszek (wygoda), który miałby również ruszta wodne. Ponieważ mam ustawiczny remont domu, to drewna i papieru mi nie brakuje. Na ruszcie wodnym pali się fajnie (nawet wydaję mi się, że lepiej niż na eko-groszku, ale może to stąd, że palę obecnie czeskim eko-groszkiem, a może nie umiem jeszcze opanować ustawiania mocy na eko-groszku). Powiedz mi kuti, czy w sowim piecu na czopuchu miałeś klapkę ustawiającą ciąg z komina? Bo u mnie jej nie było, a instalatorzy wsadzili mi czopuch w komin, bo powiedzieli, że ten piec nie musi mieć tej wajchy. Jak to u Ciebie zrobili? Pozdrawiam
- 25 odpowiedzi
- Kocioł Defro Duo
- (i 3 więcej)
