syriusz24
    90
Treść opublikowana przez syriusz24
  1. Oferta juz nie aktualna
  2. Witam Jest to dokładnie ten https://www.fuego.pl/wentylator-wyciagowy-mpm.html Wentylator jest całkowicie noowy nie używany sprzedam go za 500zł Jeśli chciałby Pan jakieś zdjęcia to nie ma problemu Pozdrawiam Wojtek
  3. Witam Tak drewno pali się świetnie nawet iglaste pali się bez dymu Ale oczywiście trzeba palic na pełnej mocy. Ale to w każdym kotle tej klasy. No i oczywiście trzeba sie nauczyć Palić bo ten kocioł w pewnym stopniu też zgazowywuje paliwo I jak utworzysz warstwę żaru to tak naprawdę co bys nie włożył do tego kotła spali się czysto A wyiary 22kw ma 36cm szerokosci na 31cm i wysoki na 50cm Węglem jeszcze nie paliłem ale myślę ze będzie tylko lepiej 🙂 Aha i sprawność wydaje się też spoko bo choćbym nie wiem jak palił to nie udało mi sie przekroczyć 170 Stopni spalin a tak normalnie oscyluje ok 140 Myślę ze na węglu na podtrzymaniu będzie to ok 100 stopni Jak będziesz potrzebował to nagram ci jakiś filmik Pozdrawiam
  4. Witam Panowie mam nowy nie używany wentylator wyciągowy do MPM ds18 gdyby ktoś potrzebował odsprzedam w dobrej cenie Pozdrawiam Wojtek
  5. Dokładnie tez jestem bardzo zadowolony Kocioł ma bardzo duża sprawność i bez większych problemów bardzo czysto spala nawet drewno iglaste Węgla jeszcze nie próbowałem ale jak z drewnem daje rade to z węglem powinno byc tylko lepiej 🙂
  6. Gdyby ktoś miał jakieś pytania odnośnie tego kotła to chętnie coś podpowiem Pozdrwaiem Wojtek
  7. Możesz podesłać jakiś link
  8. Panowie co Powiecie o tym Kotle bo muszę coś wybrać dla siostry i bedzie to pewnie SAS VARMO 20KW Albo DEFRO OKE 22KW https://www.fuego.pl/defro-optima-komfort-eko-22-kw.html?z-ceneo&utm_source=ceneo&utm_medium=referral&ceneo_cid=59b76f66-eb44-cabe-6709-63c543b627ec Co myślicie który lepszy ??? Niestety Mpm juz nie dostępny
  9. Witam Panowie Jak w tym kotle bedzie sie paliła mieszanka węgla z drewnem lub początkowo drewno A zima węgiel Nie chodzi mi o Jakiś ideał tylko czy będzie jako tako ???
  10. Ja jednak wybrałem MPM Będę montował w przyszłym tygodniu i zobaczymy
  11. Panowie Jeszcze takie pytanie jakiej średnicy rury zasilania buforu i powrotu Oraz wyjścia z buforu na starą instalacje czy 1" wystarczy ??? Oczywiście mówimy o Mpm ds 18
  12. syriusz24
    Laddomat
    Panowie ktoś podpowie ??
  13. syriusz24
    Laddomat
    Panowie odgrzeję temat bo teraz będę montował mpm i myślę czy nie kupić laddomatu z wkładką 72* Bo jak wszystko policzyć to aż tak dużej różnicy nie ma. Laddomat ma dodatkowy plus ze w razie nagłego zaniku prądu uruchamia sie grawitacja Co myślicie ??
  14. Mam do kupienia właśnie takie zrzyny w dobrej cenie tylko mokre ile to musi schnąć ułożone na paletach i przykryte ?? Ok roku wystarczy ??
  15. Czyli co lepiej nie zakładać Laddomatu tylko np. cos takiego https://ekoal.pl/produkt/zawor-termostatyczny-mieszajacy-herz-dn25-teplo-mix-1776613 ????
  16. Witam Panowie myślę ze tutaj mogę zadać to pytanie Do MPM Ds18 Chce spiąć przez laddomat Jaką wkładkę termostatyczna najlepiej 63 stopnie czy lepiej 72 ???
  17. Panowie nie zakładaąc nowego tematu mam pytanie. O laddomat czy warto go zakładac ? Czy jest lepiej czy wystaarczy sam zawór antykondesacyjny i pompa plus zawór zwrotny ??? Czy ew. Laddomat ma wpływ np. na lepsze szybsze ładowanie bufora ??
  18. No najgrubsze kawałki to ok 10x10 x20 a tak to większość to klepki bo to odpad przy produkcji parkietu
  19. Panowie A klepka z odpadem tartacznym bukowa sezonowana ok roku nada się do palenia w mpm ds18 chodzi mi o wilgotność jest to odsć cienki materiał myśłę że powinno być ok Co myślicie ??
  20. Witam Panowie podpinając kocioł do bufora lepiej kupić bufor z wężownicą czy zwykły bufor plus bojler na CWU Które rozwiązanie ma mniejsze straty i które jest lepsze?? Dodam iż teraz mam bojler i wymieniałem go rok temu więc myślałem żeby go jednak jeszcze wykorzystać Co myślicie co będzie lepszym rozwiązaniem ??
  21. Panowie czy dobrze rozumiem że wg. tej ustawy anty smogowej jeśli kociło na paliwa stałe to tylko z podajnikiem lub zgazowywujący drewno http://lisiagora.pl/informacje-dotyczace-uchwaly-antysmogowej-dla-malopolski-oraz-centralnej-ewidencji-emisyjnosci-budynkow-ceeb/ No bo jesli tak to pozostaje mi tylko Wood i palić drewnem Ew. próbować delikatnie dodawać węgla
  22. Ja tylko pytam czy ktoś palił bo mam zamiar opalać drewnem Ale czasmi jak będzie większy mróz to myślełem wykorzystać to co mi zostało a zostało mi ok 1,5tony węgla
  23. Panowie A próbował ktoś juz palić w mpm wood weglem czy da rade ??? Rozmaiałem z jakimś Panem który pracuje w serwisie mpm i twierdzi ze żaden problem A w papierach musi być ze tylko drewno dla papierka Co myślicie ??
