syriusz24
Treść opublikowana przez syriusz24
Opinie o Defro Optima Komfort Eko 22kW. Czy da się bez bufora?
syriusz24 odpowiedział(a) na userdomu temat w Kotły zasypowe
Do palenie drewnem przegroda trzeba podciąc tak żeby schodziła do samego końca praktycznie pod drzwiczki Oraz zmniejszyć (zasłonic) ruszt od strony palnika najlepiej szamotem lub grubą blachę Oraz dobrą opcja jest rozpalic i zrobic warstwę żaru i dopiero później zasyp do pełna -
Tekla pirovac czy heizntechnik smart htv
syriusz24 odpowiedział(a) na Przemo8817 temat w Kotły zasypowe
I jak zamontował już ktoś ten kociołek ??? -
Dokładnie 18tys To już jest do przemyślenia Tylko kurcze ciekaw jestem jak z jakością ogólnie kotłów Tekla bo totalnie nie znam tej firmy Ale kurczę czytałem instrukcje tej Tekli To przy gwarancji mają strasznie dużo zastrzeżeń i na wstępie piszą że jak popęka szamot to w niczym nie przeszkadza A kurde z tym Defro też kurde zero info zdziwiony jestem ze nikt nic nie pisze Pytanie czy tak mało jest użytkowników Czy tak dobrze się spisuje że nie ma problemów i nikt o nic nie pyta 😂😂😂
Dzisiaj pisałem do Sklepu Fuego że jednak cenę mają inną na stronie i odp że jak coś to sprzedadzą za 18500zl Ok 6 tygodni czas oczekiwania Tylko teraz zauważyłem ze waży 600kg kurde czym to wtargać do kotłowni 😂
Tak pisałem teraz prawie 21 tys brutto
Tak najtaniej jaką znalazłem to 20 brutto więc przy tej kwocie wolę HTV przynajmniej sprawdzony
O i to jest fajna opcja dobry kompromis W tej chwili Tekla wychodzi na prowadzenie Tylko nie znam tych kotłów jak to wygląda z jakością ???
Ja pale z buforem pełna moca wiec w tym miejscu jest tylko pyłek Więc czyszcze to raz na miesiąc lub rzadziej
No przerobiłem temat Stalmark Eko Wood i jest dużo negatywnych opini że dymi ma fabryczną wadę zbyt mało dostarcza PW Dlatego jak na razie będę myślał nad tym Defro lub nad dopłatą i jednak HTV
Kocioł jest przystosowany do spalania węgla i po małej dosłownie małej modernizacji spala bez problemów węgiel Aby dobrze slapał drewno trzeba go mocno przerobić Ale paląc węglem można na węgiel dać drewno i też będzie sie paliło ok Samo drewno słabiutko Witam NO z tym jest problem ja sobie dorobiłem taki kątownik i tak na wyczucie to czyszczę od góry Ale najważniejsze to dobrze wyczyścić ten górny wymiennik
Panowie to jak to jest co kupić do tych 15 tyś Jest tutaj jakiś użytkownik tego Defro Bo wizualnie i parametry do tej kwoty to wygląda najlepiej I pytanie czy nie lepiej trochę jednak odżałować i kupić HTV tylko 22tys kurde troche dużo 😔
Można zamówić z dostawą do Polski i jak to wychodzi cenowo ?
- 162 odpowiedzi
- Heiztechnik
- SMART HTV
(i 2 więcej)
I ktos ma wiecej info na temat tego kotła ? Bo dość dobrze o nim świadczy sprawność do 95 % A zastanawiam się nad tym lub nad Defro optima HG też ciekawie wygląda Ma może ktos doświadczenie z tym Defro Bo już zgłupieć można co kupic do 15 tyś
Daj 3 bieg laddomatu
Proszę o pomoc w wyborze kotła zgazowującego Atmos, Defro, Attack
syriusz24 odpowiedział(a) na Mustang25i temat w Kotły zasypowe
Witam I jak ktoś ma kocioł Attack bo ciekaw jestem jak się spisuje -
Zbyt małe naczynie przelewowe
Witam w tym kotle palenie bez bufora jest bardzo trudne i uciążliwe żeby nie powiedzieć ze niemożliwe. Generalnie na dzień dzisiejszy to sugerowałbym poszukać innego kotła Bo ten kocioł żeby jako tako dało się palić wymaga małych modernizacji Np. ja bym po raz drugi tego kotła nie kupił Mimo wielu jego zalet jak czystość spalania i sprawność To obsługa jest tragiczna. Być może zamontowanie wentylatora troszke by pomogło ale pewny nie jestem -
Witam Tutaj filmik który rozwiązuje prawie wszystkie problemy tego kotła 🙂 https://www.youtube.com/watch?v=j9G8P0bVjds
Opinie na temat kotła zsypowego Defro firewood
syriusz24 odpowiedział(a) na Michal2538 temat w Kotły zasypowe
I oczywiście trzeba zrobic doprowadzenie powietrza z zwenątrz. Bo jak kotłowina jest bez czerpni to tęż może byc taki problem -
Witam Tak oryginalna przegroda zostawia zbyt małe palenisko i sie drewno zawiesza do wegla jest ok A ja zrobilem wymiary generalnie jak oryginal tylko z drutu 12mm przez co nie wisi w powietrzu jak oryginalna tylko opiera sie o ruszt ja dlugosc tak wymierzylem ze od sciany od szamotu do poczatku przegrody dalem 22.5 cm i testuje juz jest zdecydowanie lepiej Teraz moze soe znajdzie jakas madra glowa na tym forum jak najlepiej wyregulowac powietrze przy stosowaniu tej przegrody Ale moze powoli wspolnymi silami cos sie uda wymyślić 😉
Ustawienie pracy kotła zasypowego Defro Optima Komfort Eko 17kW - ustawienia PW
syriusz24 odpowiedział(a) na WSK73 temat w Kotły zasypowe
Może ten filmik Panu coś pomoże -
Sprzedam Wentylator wyciągowy do MPM
syriusz24 odpowiedział(a) na syriusz24 temat w Ogłoszenia drobne
Oferta juz nie aktualna -
Witam Jest to dokładnie ten https://www.fuego.pl/wentylator-wyciagowy-mpm.html Wentylator jest całkowicie noowy nie używany sprzedam go za 500zł Jeśli chciałby Pan jakieś zdjęcia to nie ma problemu Pozdrawiam Wojtek -
Witam Tak drewno pali się świetnie nawet iglaste pali się bez dymu Ale oczywiście trzeba palic na pełnej mocy. Ale to w każdym kotle tej klasy. No i oczywiście trzeba sie nauczyć Palić bo ten kocioł w pewnym stopniu też zgazowywuje paliwo I jak utworzysz warstwę żaru to tak naprawdę co bys nie włożył do tego kotła spali się czysto A wyiary 22kw ma 36cm szerokosci na 31cm i wysoki na 50cm Węglem jeszcze nie paliłem ale myślę ze będzie tylko lepiej 🙂 Aha i sprawność wydaje się też spoko bo choćbym nie wiem jak palił to nie udało mi sie przekroczyć 170 Stopni spalin a tak normalnie oscyluje ok 140 Myślę ze na węglu na podtrzymaniu będzie to ok 100 stopni Jak będziesz potrzebował to nagram ci jakiś filmik Pozdrawiam
Witam Panowie mam nowy nie używany wentylator wyciągowy do MPM ds18 gdyby ktoś potrzebował odsprzedam w dobrej cenie Pozdrawiam Wojtek
