Lama79
Treść opublikowana przez Lama79
  1. Czy dobrze policzyłeś ? 1 zasobnik na 5 miesiecy ? Ja z tego co pamietam spalilem w tym okresie 500 kg i wydaje mi się, że to już jest dobry wynik. Daje to koszt ok 80zł/miesiac z pellet. U Ciebie wychodzi jakieś 30-35zł. Jak to uzyskałeś?
  2. Marcin ustaw temp.min pomp na 40stopni. Piszesz że masz w większości podłogówkę a tam temp idzie mała. U mnie kocioł chodzi na automacie, sam ustawia swoją temperature i nie ma problemu z dogrzaniem cwu.
  3. Witam wszystkich, też mam ten kocioł. Miałem również problem z blokującym się paliwem, problem wynikał u mnie ze zbyt długich kawałków paliwa. Przy spadaniu do palnika klinowały się jeden o drugi, rura zapychała się. Miałem jakiś marketowy pelet i kawałki przekraczały nawet 5cm długości. Po przejściu na Lave problemu nie miałem.
  4. dziękuje za informacje
  5. Witam wszystkich forumowiczów, fakt temat odbiega od zagadnień na forum. Szukam informacji od użytkowników okien przesuwnych typu HS lub HSK. W najbliższym czasie chcę zamknąć mój dom. Wszystkie okna mam już zakupione z wyjątkiem okna tarasowego szer.3600mm wys.2400mm. Zastanawiam się nad oknem typu HS. Tu mam pewne wątpliwości. Jeśli możecie to napiszcie co sądzicie o takim systemie. 1) Jaki macie wymiar okna i jak dzielone, czy HS czy HSK? 2) Jaki profil okna i jaki pakiet szybowy? 3) Czy występują jakieś problemy z domykaniem, przesuwaniem? 4) Czy faktycznie okna tego typu są mniej szczelne? 5) Czy na dzień dzisiejszy zamówilibyście jeszcze raz takie okno czy inny system? 6) Inne wady i zalety. Pozdrawiam lama79
  6. Masz racje. W pewnym momencie dochodzimy do sytuacji gdzie zwiększanie grubości ocieplenia przestaje być opłacalne, wraz ze wzrostem grubości izolacji nie rozsną wprost proporcjonalnie zyski z kosztów poniesionych na ogrzewanie.
  7. oj chyba nie tak jest :) ja nie widziałem i nie miałem przyjemności podniesienia tak ciężkich styropianów :) nawet EPS200 nie ma takiej wagi, ma ok 30kg/m3. Różnią się poziomem wytrzymałości, odpowiednio >80 i >100kPa, passive alfa jest twardszy. Sambor a te tabele które zamieściłeś całkiem ciekawe :) wygląda na to że każdy robi coś źle :) austrotherm też :) i nawet neotherm do którego piastun podał link :) chętnie na to zerknę :) sam jestem na etapie oliczeń parametrów moich ścian, a może ja mam błąd w swoich obliczeniach. :)
  8. http://allegro.pl/st...25932555.html�� współczynik 033 za 172 zł/m3 w knaufie też dopłacisz za frezowanie.
  9. a dlaczego chcesz styropian o najgorszym współczynniku?
  10. Wczoraj sprawdzałem ceny allegro i przy moim domu wychodzi mi różnica w cenie 313-1096zł na korzyść YETICO. Mam 260mkw ocieplenia grubości 20cm. Brałęm pod uwagę współczynnik 40, 33, 31. Co prawda wpsółczynnika 30 nie znalazłem ale 31 jest tańszy od knaufa o 23zł/m3.
  11. Trzeba przyznać że knauf trzyma jakość i w tym przypadku idzie ona z ceną. Ostatnio miałem stycznosć z innym producentem i jestem miło zaskoczony. Porównywałem EPS200 i fasade, niczym nie odbiegają od knaufa, a od handlowca słyszałem że konkurują z nimi. Mówię o firmie YETICO. Produkują też płyty styropianowe z formy a nie cięte z bloków, daje to większą dokładność, niestety tylko do chyba 12cm. Ja osobiście jeszcze cen nie sprawdzałem dokładnie, budynek będę ocieplał dopiero w wakacje więc jeszcze mam trochę czasu. Proponuję sprawdzić.
  12. He he ceny styropianu knauf regularnie rosną :) Współpracuje z nimi :) Nie ma co liczyć że bedzie tańszy, w ciągu ostatnich 4 lat nie słyszałem o obniżce cen.
  13. Zlecę wykonanie projektu instalacji co+cwu do domu jednorodzinnego. Projekt ma zawierać następujące elementy: 1)kocioł na paliwo stałe 2)ogrzewanie mieszane ( podłogówka + grzejniki) 3)kominek z płaszczem wodnym 4)kolektory słoneczne. Dom 140m, dla zainteresowanych więcej szczegółów prześlę mailem. Pozdrawiam Kamil
  14. za zadyme dziekuje serdecznie :angry: nie jest mi potrzebna do szczęścia :D
  15. taurus bawol jest kotłem górnego spalania z nadmuchem a ja poszukuje kotła dolnego spalania z miarkonikiem ciągu :angry: i dlatego HEF :D opinie z tego co czytałem na forum też są dobre :D i ludzie zadowoleni z tego kotła :huh:
  16. :) decyzja prawie podjeta :) bedzie albo HEF 18kw albo JUNKERS SUPRACLASS 20 kW :) pozostaje jeszcze dobór wymiennika :angry: musi być stojący, mało miejsca mam :angry: Czy ktoś może coś polecić?? Jaki najlepiej kupić zawór 4d i jaką pompe ?? Dodam że do podniesienia jest 7m, domek pietrowy a kociołek w piwnicy, rury jak już wcześniej pisałem dość grube będą pewnie ok 1,5 - 2'' Zamieszczam plik ze schematem do sprawdzenia czy to zadziała :) Proszę o sprawdzenie. Wszelkie sugestie mile widziane. SCHEMAT_CO_CUW.pdf
  17. gdzie szukac rysunku z przekrojem tego pieca?? szukałem i nigdzie nie widze :angry:
  18. a może ktoś ma inne ciekawe propozycje pieca z dolnym spalaniem :angry:
  19. no i kolejny problem :angry: z tego co widze to tak naprawde kotłem z dolnym spalaniem jest jedynie SEKO EKO II :) reszta piecy nie posiada funkcji zamknięcia komory od góry po rozpaleniu i zasypie węgla. wynika z tego że ogień i tak się rozprzestrzeniu do góry i będzie uciekał omijając kanał tylni, a co za tym idzie również płaszcz wodny znajdujący się na tyle pieca :angry: i co wy na to ??
  20. ok czyli ruszt wodny zbedny a tylni plaszcz wodny wymagany :angry: z obiegeiem wody pewnie sobie poradze jak dokladniej poczytam. Czy moc ok 18-20kw wystarczy ?? nie bedzie za mało ani za duzo ??
  21. Witam wszystkich forumowiczów Przyszedł czas na wymianę kotła c.o. Trudny wybór, jest dość dużo kotłów do wyboru. Mam dom 120mkw z lat 70-tych bez ocieplenia (bedzie ocieplany w przyszlości), stare grube rury, grzejniki żeliwne. Do instalacji bedzie też dodany zbiornik do ogrzewanania wody ok 150-200l. Na forum wyczytałem że najlepsze piece do ogrzewania węglem powinny być z dolnym spalaniem i miarkowaniem ciągu. Znalazłem kilka takich kotłów różnych firm. Problem w tym że trudno usłyszeć w sklepach konkretne informacje który bedzie najlepszym rozwiązaniem do mojego domu. Poradzcie mi proszę jaki kocioł wybrać. Jak rozwiązać problem pompy wymuszonego obiegu gdyż piece z miarkowaniem ciągu są bez sterowania. Mam do wyboru piece: 1) SEKO EKO II 18kw http://www.seko.pl/seko-kotly-piece-co/kotly_spalanie.html 2) SAS NWG 17KW LUB 23KW http://www.sas.busko.pl/pl/index.php?optio...3&Itemid=61 3) STALMARK K2 20KW http://www.stalmark.pl/kotly_uniwersalne_kz.html 4) DAKON DOR 20KW http://www.intercon.com.pl/dakon/dakon_dor.htm 5) TERMO-TECH KMS 18KW LUB UKN 17KW 6) DEFRO OPTIMA 18KW http://defro.pl/index.php/kotly-nowa-linia/optima-nowa-linia Z góry dziękuje za wszelkie porady. Pozdrawiam Lama79
