erzbigniew
Ostatnia wygrana erzbigniew w dniu 2 Kwietnia 2011
Użytkownicy przyznają erzbigniew punkty reputacji!
Osiągnięcia erzbigniew
Odciąć można , lecz w sytuacji którą opisałem wcześniej należałoby zablokować od góry odcięte rurki ,poniważ woda aby nie zalać mieszkania
W starszych instalacjach wszystkie piony były połączone ponad grzejnikami na najwyższym poziomie i łączyły się ze zbiornikiem wyrównawczym . Zadaniem takiego połączenia pionów było samoistne odpowietrzanie grzejników.
Co To Za Symbol W Schemacie + 2 Zawór Różnicowy
erzbigniew odpowiedział(a) na Piotrek79K temat w Instalacje CO i CWU
Witam Na schemacie w zaznaczonych miejscach znajdują się zawory zwrotne. Można zamontować zawór różnicowy jeżeli obieg cwu zadziała na grawitacji (zasobnik wyżej niż piec) W czasie wyłączenia prądu bojler będzie podgrzewany. -
Ogrzewanie Podłogowe W Bloku - Potrzebna Diagnoza
erzbigniew odpowiedział(a) na play temat w Instalacje CO i CWU
Według mnie takie działanie podłogówki jest spowodowane założeniem zaworu na zasilaniu (powinien być założony na powrocie) i z tego powodu następuje jego szybkie zamknięcie. Zawór jest właściwy a zastosowanie mieszacza wymagałoby pompy. -
Tak stanowi. Zawór montujemy przed pompą. Przy zbyt wysokiej temperaturze następuje zamknięcie zasilania na zaworze i pompa tłoczy wodę zassaną z powrotu podłogówki (oczywiście przy pełnym zamknięciu w innym przypadku woda jest mieszana) Gdyby zawór był zamontowany zamontowany za pompą to pomyśl co działo by się z nią po zamknięciu zaworu. Przy tak umiejscowionej pompie mieszacz nie spełniałby swego zadania
Koszty Wykonania I Eksploatacji Ogrzewania Podłogowego
erzbigniew odpowiedział(a) na Arche temat w Kwestie finansowe
Najprawdopodobniej chodzi o maty elektryczne, gdyż w większości mają taką moc (150W). W takim przypadku pobór prądu będzie zależny od czasu przez który te maty będą grzać, Oczywiście jeżeli m2 maty będzie grzał przez godzinę to pobierze 150W.- 5 odpowiedzi
- Ogrzewanie płaszczyznowe
- Ogrzewanie niskotemperaturowe
(i 1 więcej)
Instalacja Grzejnikow,podlogowki,c.w.u,solarów,kominka Z Plaszczem Wodnym
erzbigniew odpowiedział(a) na danik temat w Instalacje CO i CWU
Jeżeli jest to układ zamknięty (nie jestem pewny ale polskie przepisy nie dopuszczają takiego układu) to kominek montujemy w układzie otwartym z naczyniem wzbiorczym i podłączamy go za pomocą płytowego wymiennika ciepła. Do podpięcia solara wymagany jest bojler z dwoma wężownicami ( układ solarny jest wypełniony cieczą niezamarzającą i musi być podpięty do osobnego obwodu. -
Nie ma możliwości zamknięcia obiegu (odnoszę się do zamieszczonego schematu). W razie zamknięcia krótkiego obiegu, woda popłynie do dużego obiegu przez obieg pompowy,a w razie braku prądu przez zawór różnicowy i wróci do powrotu kotła przez zawór czterodrogowy.
Czy Grawitacja Pójdzie Z Zaworami Herz 1772360 ?
erzbigniew odpowiedział(a) na marlen7 temat w Instalacje CO i CWU
Oczywiście że te zawory powinny działać ponieważ są one przystosowane do grawitacji (mają zwiększony przepływ}. Gdybyś założył podobne zawory na wszystkie grzejniki, można zastosować zawór upustowy różnicy ciśnienia który po odpowiedniej regulacji zadziała w razie zamknięcia wszystkich zaworów. -
Cześć Według rysunku pierwszego powinno powinno zadziałać grawitacyjnie jeżeli poprowadzisz rury zasilające odpowiedniej średnicy blisko sufitu. W takim przypadku zasilanie drabinki podepniesz od góry najlepiej krzyżowo. Instalację możesz wyposażyć w pompkę i zawór różnicowy. Instalacja będzie miała wtedy mniejszą bezwładność. Oczywiście jeżeli zastosujesz zawory termostatyczne powinieneś także założyć pompkę, chyba że będą to zawory o zwiększonym przepływie. W układzie drugim nie ma możliwości pracy grawitacyjnej.
Rozdzielacz Co Montowanie Wyjsciami W Dol
erzbigniew odpowiedział(a) na brajdak temat w Instalacje CO i CWU
Tak może być i wszystko powinno działać. -
Można tak zrobić jak napisałeś. Rurki przykręcasz od dołu belki i wtedy masz możliwość odpowietrzania z jednej strony na belce a z drugiej strony na grzejnikach. Oczywiście zakładam, że obieg jest wymuszony przez pompę CO. Przy obiegu grawitacyjnym to nie zadziała. -
Nie dopisałem, że nie zalecałbym stosowania tego rozwiązania do grzejników znajdujących się na tej samej kondygnacji, chyba, że są wysoko zawieszone. Napisz gdzie mają iść rurki od belki. -
Myślę, że rozdzielacz zamontowany odwrotnie będzie spełniał swoje zadanie w instalacji z grzejnikami (odpowietrzenie na grzejnikach). Do podłogówki raczej bym nie stosował takiego rozwiązania (trudności z odpowietrzeniem i częste zapowietrzanie instalacji z podłogówką). Co do odpowietrzenia belki odpowietrznik można zamontować w miejsce korków zaślepiających. -
Różnice Temperatu Pomiędzy Piętrami
erzbigniew odpowiedział(a) na bestisz temat w Instalacje CO i CWU
Myślę że najlepiej jest zamontować zawory termostatyczne w pomieszczeniach w których jest za gorąco lub we wszystkich (to zależy od możliwości finansowych) Można kupić zawory termostatyczne o zwiększonej przepustowości zarówno z gwintem 1/2 i 3/4. W sprzedaży są także zawory o wysokiej przepustowości nadające się do instalacji grawitacyjnych.
