clip2
    180
Ostatnia wygrana clip2 w dniu 2 Marca 2017
Użytkownicy przyznają clip2 punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom 170m kw.ocieplony 15cm styropianu.
  • Instalacja
    16 grzejników, zasobnik CWU 120l. Instalacja wyposażona w zawór 4D z siłownikiem.
  • Kocioł
    Ling Duo 25kw sterownik SKZP-02
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Zgierz
924 wyświetleń profilu
Osiągnięcia clip2
Współtwórca
Współtwórca (7/14)
  • Starter dyskusji
  • Współtwórca
9
  1. Jak w temacie, czy możliwa jest bezproblemowa instalacja i współpraca tych dwóch urządzeń. Zasobink VITOCELL 200-V, że jest INOX a termet są emaliowane i nie cieszą się zbyt dobrą opinią, po kilku latach potrafią przeciekać.
  2. https://costerowniki.pl/pl/c/AKTUALIZACJE-produkty-bezplatne/4
  3. Ten deflektor nad rusztem wodnym to chyba trochę bez sensu. Ruszt pod działaniem płomienia szybciej się przepali a poza tym generuje spora ilość sadzy. Deflektor powinno się chyba zakładać pod rusztem. Przynajmniej ja tak mam. Jeżeli się mylę to mnie poprawcie.
  4. U mnie korekta to niecały 1 stopień. Równie dobrze mógłbym jej nie wprowadzać.
  5. To, że czujnik pogodowy przekłamuje to nie jest żaden problem. Jest w sterowniku możliwość korekty tego czujnika i problem znika raz na zawsze. Nigdy nie miałem problemu z tym czujnikiem po korekcie.
  6. Jak u mnie były takie wzrosty temperatury spalin to miałem komin przytkany za czujnikiem. ;)
  7. Czasem można w groszku znaleźć śrubę od szyn kolejowych. Tego zawleczka nie wytrzyma. :) Za to zdziwienie po wyjęciu tego dziadostwa bezcenne. Co do elektronicznej zawleczki to nie ma problemu z zakupem https://www.kom-ster.pl/sklep/elektroniczna-zawleczka/elektroniczna-zawleczka-modul-do-podajnikow-detail
  8. Dobrze widzę, że powrót masz cieplejszy od zasilania? Dobra, teraz zauważyłem, że masz obieg kotłowy. :P
  9. Znalazłem drobny błąd w nowej wersji softu (2.28). Mianowicie przycisk "dodaj paliwa" nie wydaje dźwięku i nie zmienia koloru przy naciskaniu. Niby drobiazg ale denerwuje.
  10. Panie Tomku czy dobrze myślę, że zmianą programu aktualizującego soft w sterowniku można by rozwiązać zapis ustawień i późniejsze ich wczytanie? Fajna opcja przy zmianie softu sterownika. Taki aktualizator może wtedy zawierać kilka pamięci dla różnych ustawień groszku i pór roku lub zapis ustawień do pliku. Zdaję sobie sprawę, że soft sterownika jest ograniczony pojemnością pamięci w samum urządzeniu dlatego wymyśliłem coś takiego. Da radę stworzyć taki soft? Wielu ułatwiłby on życie.
  11. Witam. Poniżej wykres i ustawienia siłownika zaworu 4D. Macie pomysł jak "wyprostować" pracę zaworu na wykresie?
  12. No tak, ale nie każdy musi korzystać z modułu internetowego. Sam program do aktualizacji sterownika powinien mieć taką opcję. (Ściągnięcia ustawień i ponownego zapisu po aktualizacji.) Wydaje mi się, że to nawet nie wymaga zmian w sterowniku tylko zmiany w samym aktualizatorze. Tu też można dodać kilka pamięci dla różnych ustawień.
  13. Ciekawe kiedy doczekamy możliwości zgrania wszystkich ustawień przed aktualizacją softu, tak, żeby je można było później szybko wgrać a nie siedzieć w kotłowni i zastanawiać się czy wszystko przywrócone.
