mikifac
    103
Ostatnia wygrana mikifac w dniu 26 Kwietnia 2019
Użytkownicy przyznają mikifac punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    260m2 80piwnica mur 2warstwowy 10 stropian 50 cm szeroki dach30cm wełna
  • Instalacja
    bydgoszcz
  • Kocioł
    wolf palnik kipi 20 kw + scoMAX 850 P2-c ster pokojowy Auraton 3021
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Bydgoszcz
4 660 wyświetleń profilu
Osiągnięcia mikifac
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Reacting Well Unikat
  • Współtwórca
18
  1. Witajcie Ja nie potrafię tak zgrabnie liczyć ale ostatnio poszło też 25 kg a z tego co widzę to domek porównywalny . Pellet nouname 890 tona zakupiony latem 5 ton . Skoro mówicie że to dobrze to się cieszę bo już łapaki się rwą do kombinowania . No właśnie mam trochę zadymione wymienniki może inna partia pelletu od tego samego dostawcy inna paleta waga taka sama i zastanawiam się czy nie zwiększyć powietrza znaczy nadmuchu i jeszcze mam ustawione 6 % czyszczenie jeśli zrobię na 8% to zwiększę czy zmniejszę częstotliwość czyszczenia .
  2. Witaj . Na węglu już nie zaoszczędzisz ceny też kosmos za dobry a jak polecisz na korporacyjny to dostaniesz szał z spalaniem zakopcisz się wiem coś o tym kupiłem trzy worki żeby kopciucha przepalić zobaczyć jak działa po 4 latach postoju. Ja kupiłem pellet latem za normalne pieniądze niestety tak trzeba w garażu 6 ton leży i nabiera wartości . Na ekologię stać tylko zamożne społeczeństwa niestety smutna prawda .
  3. No właśnie z tym ważeniem . U mnie od wczoraj nowy pellet tego roczny 2 tony z założenia ten gorszy 750 zł tona . Waga pokazała 1350 i tyle ustawiłem trochę dużo ale tak pokazała . Jak to jest z tymi wagami ????? Czy teraz muszę przestawiać cała resztę znaczy nadmuchy ,czyszczenie palnika .no właśnie ono jest w procentach czyli czym wyżej tym częściej czy na odwrót . Też kiedyś takie miałem nawet bardziej okazałe pomogła zmiana paliwa znaczy dostawcy . Ale o dziwo ilość spalanego pelletu się nie zmieniła . Dopiero po zmianie ustawień spalanie spadło . Obawiam się że do każdej dostawy trzeba dostosować ustawienia .
  4. Witajćie No to sezon czas zacząć . Wczoraj odpaliłem potwora nie bez problemów bo kot zjadł kabel od sterownika pokojowego .Co się naszukałem z serwisantem przyczyny awarii to moje koszmar . W magazynie 4 tony pelletu 2 po 760 zł 2 po 890 zł no przespałem i teraz krzyczą 900 za dobry pellet. Ponoć ma jeszcze podskoczyć więc zamówiłem jeszcze dwie tony po 900 zł . Producent ten sam co poprzedni sezon mam nadzieję że nie namiesza czegoś .
  5. Witaj .Tak to żeliwny Wolf z 1999 roku moc to 25-29 kw . Popiół to około 100 kg zależy jaki pellet znaczy ile powstaje popiołu .Dlatego na sezon kupuję 2 rodzaje no czasami 3 rodzaje pelletu . Ten A2 mi odpowiada . Mam jeszcze 2 niby A1 on zostawia mniej popiołu no ale cena 800 tona bez rachunku i jakby kaloryczność większa no ale to nie mierzone więc tak na oko .Ten piec pierwotnie był na olej . Potem był kupiony piec na węgiel i 10 lat paliem jak był polski węgiel to było przyzwijcie . Jak zaczęli mieszać polsko rosyjsko czeski szajs to była tragedia nie wiadomo było co kupujesz kamienie czy smołę w proszku .Był okres że komin 3 razy w roku czyściłem , koszmar . Piwnicę po przejściu na pellet 2 razy malowałem samo mycie nic nie dało . W stosunku do węgla pellet to bajka aż się chce bawić tymi ustawianiami bo jest rezultat .
  6. Witam .Obiecywałem zdjęcia mojego pelletu za 710 zł/tona bez rachunku spalone 75 kg
  7. W poprzednim sezonie za namową sąsiada kupiłem paletę 975 kg Barlinka chyba za 950 zł i w porównaniu z moim 800 zł za tonę( bez rachunku )nie widzę różnicy ani w ilości spalonego paliwa ani w jakości spalania spieki płomień itp. A skoro nie widać różnicy to po co przepłacać. Kolego ja też robiłem kontrolne zakupy kiedyś i nie raz się naciąłem u regionalnych producentów . Jakoś taki dziwny zbieg okoliczności jak brałem na próbę i byłem własnym samochodem to pellet był dobry jak przywieźli to już nie za bardzo nawet raz próbowałem reklamować i pojechałem do producenta i usłyszałem, panie jest jak jest robię z tego co akurat mam produkt nie jest w pełni powtarzalny ale mieści się w normach chcesz to pan bierz nie to nie ja i tak sprzedam . Nie drążyłem tematu norm uznałem za bezsensowne .
  8. Witaj No cóż w zasadzie Masz rację . Ta wtopa z liściasto iglastym była tańsza fakt bez rachunku . Ten sosnowy był bardzo dobry 800 zł tak samo jak olczak bo też miałem 1 tonę . Teraz ten A2 no jeszcze kilka dni i będę mógł coś powiedzieć wstawię fotki . Ta kwota 742 to średnia zakupowa z sezonu . Jednak jak by nie patrzeć trochę taniej wychodzi . U mnie lava olimp olczyk to 1000 -1100 zł za 975 cena na teraz. A ja płacę za tonę w garażu .
  9. Witajcie .Właśnie skończyłem pellet kupiony na zimę 6,5 tony średnia zakupowa to 742 zł. Grzane od 17 września . Pierwsza dostawa dzisiaj pellet A2 teoretycznie 710 zł/t. Wnioski po sezonie pellet z pyłu drzew liściastych z czymś sosnowym niewypał ciągłe problemy z palnikiem dobrze że tylko 3 tony tego było .Teraz testuję ten A2 od sprawdzonego dostawcy nowy w jego ofercie facet nie ściemniał w tym sezonie może się uda . Dodam tylko że pellet totalnie nouname bez rachunku pełna konspiracja .
  10. Teraz spalam około 3x15 kg na dobę dobrego pelletu no name 800 zł tona na szczęście pozbyłem się dębowo bukowego raczej z pyłów niż trocin był porażką tani ale 2x15 na dobę a czasami lepiej w grudniu i początek stycznia problem z mocą płomienia pisałem wcześniej . Plus jest taki że zabrałem się za regulacje pieca i dzięki Waszej pomocy jestem zadowolony takie spalanie przy moich powierzchniach jest dobrze przynajmniej tak mi się wydaje . Ostatnio zmieniłem na mieszaczu z 5 na 7 skala od 0 do 10 i wymienniki prawie białe przy 5 były siwe i temperatura spalin wzrosła 105 odczyt z 2 godzin była wcześniej 90 Powrót 50 .
  11. Nie w tak poważnym temacie jak koledzy . Ale mały sukces udało się dobrać parametry nadmuchu i paliwa i mocy i jest dobrze paliwo wypalone wymienniki prawie białe spalanie unormowane znaczy dwa worki 30 kg na dobę przy - 8 -10 . Tylko temperatura spalin max 90 .Może jeszcze pokombinuję . Powrót 50 piec na 68 .
  12. Ja zawsze palę no name dostawcy a było ich koło 5 zawsze mówili A2 700 zł -750 jeden przemysłowy 650 kolejny 780 A1 ale nikt nie miał na to papieru no może 1 ten 780 i był największy spiek pozostałe różnie ilość spalanego pelletu w zasadzie podobna ostatni dębowo bukowy wymienniki białe ale spalanie większe no i pozapychane dziurki problem z mocą płomienia .Obecnie tekst panie będzie dobrze czysta sosna bez rachunku mnie tu nie było totalna konspiracja .Fakt zapach prawie jak w tartaku ładny kolorek cena 800 . Wymienniki zakopcone ale pracuję nad tym i z Waszą pomocą jest lepiej wymienniki zaczynają być siwe popiół jasny płomień 90-100 . No i mniejsze spalanie po mimo spadku temperatury . W zasadzie z tego jestem zadowolony mało popiołu zero spieków ale trzeba zmieniać ustawienia na czuja niestety mam za małą wiedzę więc się motam . Ale jeśli uda mi się poustawiać to na przyszły rok ten kupię bez kombinowania mam nadzieje że utrzyma standard .
  13. Witaj.Mam ustawione 18 kw i właśnie zwiększyłem max moc nadmuchu 36 miałem 34 To jeśli zwiększyłem moc nadmuchu na 36 to jak rozumiem powinno pomóc . Czy jestem w błędzie . A co do tych zapychających się dziurek to racja ja tak miałem płomień 40-60 -80 skakał jak szalony po czyszczeniu 80-100
  14. nadmuch moc 34 max i dalej mam okopcone wymienniki . Płomień 80-100 % podajnik 880 tyle wyszło z ważenia
