kammill
    173
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    160m2. Garaż w bryle. Ocieplony 20 cm (grafit), podłoga 5cm (grafit), strych 25-40 cm.
  • Instalacja
    Podłogówka, 6 grzejników. Zawór 4D.
  • Kocioł
    DEFRO Komfort EKO 12kW
Metody kontaktu
  • Adres strony www
    http://abcportfela.pl
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Kraków
1 263 wyświetleń profilu
Osiągnięcia kammill
Współtwórca
Współtwórca (7/14)
  • Współtwórca
  1. Na razie pytam globalnie :) Czy jest sens i czy warto :)
  2. Jaka jest różnica miedzy K1PV3 a K1PV4? Warto kupić nowszy sterownik?
  3. Cześć, jaka jest najbardziej aktualna wersja K1PV3 :)?
  4. Ok, dzięki za info. Trzeba będzie już zatem dopracować ten sterownik manualnymi ustawieniami do perfekcji. Dzięki bardzo!
  5. Witam wszystkich po małej przerwie. Niebawem trzeba będzie odpalić piec z letniego letargu - dlatego mam pytanie odnośnie ostatnich aktualizacji. Obecnie mam wersję sterownika: DEFRO K1pv3 2.4.7P/1.5.0 12 kW. Czy możecie polecić i podesłać link do wartościowej nowszej aktualizacji?
  6. Palił ktoś Czarną Perła? http://allegro.pl/ekogroszek-workowany-czarna-perla-i6718534702.html#thumb/8
  7. Włączyłem testowo 30% mocy - ale to po prostu ucina wentylator na 30% i poza tym nie ma żadnych zmian. Zastanawiam się czy w ciągu dnia nie zmieniać działania kotła na tryb letni. Co myślicie o tym pomyśle?
  8. U mnie piec w ogóle nie wchodzi w nadzór - pracuje cały czas. I czy jest to 60/80 czy 100% mocy.
  9. Zmieniłem na 100% mocy - ale widzę, że jakoś bez większych zmian. Jadę na PID-zie. Mam takie ustawienia: Min. praca podajnika: 1 Max. praca podajnika: 3 Min. przerwa podajnika: 60 Max. przerwa podajnika: 90 Min. wentylator roboczy: 20 Max. wentylator roboczy: 30 Min. obroty: 80 Max. obroty: 250
  10. Ja nie mam smoły u mnie ten sadza jest suchutka i ściąga się ją bardzo łatwo. Tylko po prostu jest jej wiele. Jak dam mocniejszy nadmuch to robią mi się kalafiory z groszka. W sobotę cyknę zdjęcie to zobaczycie jak to wygląda po 7 dniach.
  11. Ok, po sezonie tak zrobię. Niestety w 12kW jest tam strasznie ciasno :( Dziękuję!
  12. Widziałem instrukcję jak uszczelnić palnik w DEFRO, ale nie mogę tego odnaleźć. Czy ktoś z Was może mi pomóc - w jaki sposób mogę to zrobić?
  13. W silne mrozy tj. powyżej -10 około 20kg. W dni takie jak teraz w nocy -1, w dzień +5/+6 około 12kg.
