radziuszkaa
Osiągnięcia radziuszkaa
Termet Termet Gold Plus 19kW sterowanie?
radziuszkaa odpowiedział(a) na radziuszkaa temat w Kotły gazowe
Panowie, jak zdecyduję się przepiąć zasilanie CWU prosto z kotła jak napisał kolega Sambor, to jak tym sterować? Przy założeniu grzania ciepłej wody użytkowej sporadycznie na żądanie? -
Jest to Termet Gold Plus 20kW, zasugerowałem się etykietą energetyczną.... Co do instalacji, jest to modernizacja, zrezygnowałem z kotła na ekogroszek i przeszedłem na gaz zasilany z butli - propan. Kwestia do CW jest następująca, zasilane na żądanie, ponieważ jest to drugi bojler w domu, dlatego hydraulik podpiął za sprzęgłem... Pytanie jak tym wszystkim sterować,żeby było dobrze, to znaczy, żebym miał utrzymywaną zadaną temperaturę na parterze gdzie jest podłogówka i na piętrze gdzie są grzejniki. Chciałbym, żeby po osiągnięciu zadanych temperatur kocioł się wyłączy, a w momencie kiedy na górze lub na dole temperatura w pomieszczeniu przekroczy histerezę zaczęło grzać. Czy jest to dobre założenie i czy wykonalne? A może jest jeszcze lepsze? Jakieś sugestie? -
Witam wszystkich! Mam pytanie odnośnie sterowania instalacją gazową ze sprzęgłem hydraulicznym i kotłem Termet. Są trzy pompy, na grzejniki, na podłogówkę i CWU. Na parterze jest podłogówka na piętrze grzejniki. Jak to wszystko połączyć żeby nie dochodziło do przegrzewania pomieszczeń, żeby kocioł nie pracował na darmo?
U mnie pomogło uszczelnienie wyczystki która była pod retortą, tam najwięcej lewego powietrza uciekało. Nasmarowałem blachę sylikonem żaroodpornym przykręciłem i jeszcze od zewnątrz zakitowałem, żeby było git. W myśl zasady powietrze idzie tam gdzie ma lżej, więc jeżeli będzie gdzieś lewe ujście trzeba to zlikwidować, a druga sprawa to wyczyściłem kanał doprowadzający powietrze, było tam sporo niedopałków które mogły blokować dostęp powietrza. aha, no i na koniec zakleiłem 2/3 wlotu powietrza na wentylatorze
- 159 odpowiedzi
- Podajnik w kotle
- Praca podajnika w kotle
- (i 4 więcej)
Na razie nie podejmowałem żadnych decyzji tylko obserwowałem jak się kocioł zachowuje, jak pracuje. Doszedłem do wniosku że to wina umiejscowienia ślimaka, zwoje źle podają. Zastanawiam się czy naklejka widoczna na zdjęciu przypadkiem nie jest w złym miejscu naklejona ...
- 159 odpowiedzi
- Podajnik w kotle
- (i 4 więcej)
Postanowiłem, że zacznę od uszczelnienia korony palnika, zamieściłem zdjęcie z opisem, górne i dolne otwory, które polecalibyście zakleić na początek? Po obwodzie oczywiście też polecę. Dodam, że dolną wyczystkę pod retortą już uszczelniłem.
- 159 odpowiedzi
- Podajnik w kotle
- (i 4 więcej)
cześć @hajtaler! skoro ten typ tak ma to jutro go rozbieram, kupuję wiertła do żeliwa i jazda z nim, przez noc pomyślę jak go nawiercać :) gorzej być nie może hehe
- 159 odpowiedzi
- Podajnik w kotle
- (i 4 więcej)
U rodziców i u matki brata dobrze się spala ta wesoła...Jaki opał polecacie na przyszły sezon? Oczywiście na początek przetestuję kilka worków przed zakupem. Tak, ten zaznaczony otwór jest o innym rozmiarze, jutro wieczorem spróbuję rozebrać i przestawić, zobaczymy co wyjdzie. Klapkę w dmuchawie zamknąłem na noc.
- 159 odpowiedzi
- Podajnik w kotle
- (i 4 więcej)
dziękuję za zaangażowanie w problem! w pierwszym poście 3 zdjęcie to jest rozebrana retorta którą wczoraj czyściłem, w ogóle wszystko wczoraj wyczyściłem co było możliwe, żadnych nieprawidłowości nie zauważyłem, zastanawiam się jeszcze nad jedną kwestią, czy przypadkiem jak doszło do zerwania zawleczki na początku sezonu to w dobry otwór włożyłem nową, na zdjęciu zaznaczyłem otwór który spowoduje że o 1 cm głębiej wejdzie ślimak w podajnik, zastanawiam się czy taka zmiana może przyczynić się do poprawnego podawania paliwa i jeszcze jedno pytanie czy w momencie kiedy dmuchawa nie pracuje klapka powinna być zamknięta, bo zaobserwowałem, że klapka była otwarta i powietrze z "zetki" było wciągane grawitacyjnie do kotła i dopalało mi groszek w retorcie (powietrze szło najkrótszą drogą) Haki, już zastosowałem się do Twoich sugestii, jutro rano zobaczymy efekty
- 159 odpowiedzi
- Podajnik w kotle
- (i 4 więcej)
celowo pokazałem taki moment podczas długiego podtrzymania, żeby było widoczne, że niedopala i nierównomiernie podaje. w trybie regulacji mam podawanie 15 sekund, przerwa 75s, dmuchanie 40% w podtrzymaniu podaje co 7 minut 15 sekund z przedmuchem 15 sekundowym 60%
- 159 odpowiedzi
- Podajnik w kotle
- (i 4 więcej)
Cześć, Odgrillowuję temat po roku. Praktycznie od początku sezonu grzewczego mam problem z przesypującym ekogroszkiem. Zauważyłem że powodem przesypywania jest nierównomierne wypalanie się paliwa oraz co za tym idzie nierówny płomień na retorcie. (Mam wrażenie że stronę z której przesypuje bardziej doładowuję ślimak - jest to strona od drzwiczek) Nie mam pomysłu dlaczego tak jest i gdzie leży problem. Wczoraj rozebrałem ślimak żeby zobaczyć czy nie uszkodzony, wszystko lux, pachnie nóweczką. Załączam fotki, może ktoś ma pomysł gdzie jest ten szczegół który spędza mi sen z powiek. Dodam że w tamtym roku, nie miałem takiego powodu, ponieważ miałem ogromne spieki i przesypywanie nie było widać, natomiast w tym roku zmieniłem opał na ekogroszek z Wesołej i wszystko byłoby ok gdyby nie przesypywanie. Kocioł Stalkot, 12kw, retorta, ogrzewam 120mkw + bojler 150l. Z góry dziękuję za odpowiedzi,
- 159 odpowiedzi
- Podajnik w kotle
- (i 4 więcej)
