margor
    65
  • Płeć
1 958 wyświetleń profilu
Osiągnięcia margor
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
2
  1. Ta klapka fajna sprawa,tylko u mnie już dwa razy zawiesił się pellet,zacięła się klapka, popsikalem WD 40 i fajnie chodzi
  2. Ta płyta jest ruchoma,chowa się i wysuwa i tak zgarnia popiół
  3. W Draco bio w zakładce kocioł jest cisza nocna od do,palę w auto temp. comfo.i kto wie jak to zrobić żeby w nocy kocioł się nie włączał.Po spadku histerezy w nocy się załącza i jak ustawić tą ciszę nocną żeby działała
  4. Nigdzie nie znalazłem o okresowym przeglądzie kotła.Czy ktoś to robił ,czy to jest wymagane przy gwarancję i jaki jest koszt takiego przeglądu
  5. Między sprzęgłem a kotłem wstawić zawór ATV 55 i cwu wstawić jak najbliżej kotła i będzie działać.
  6. Jak długo u Was grzałka grzeje ,bo u mnie różnie a te same parametry ,od 3 minut do nawet 6.W statystykach średni czas rozpalania mam 227 sek.Od czego to może zależeć , jednego dnia tyle a drugiego tyle.Takie mam ustawienia ,dawka startowa 16,nadmuch 51,próg foto 30
  7. Za dużo kombinacji żeby wodę zagrzać , dzięki za pomoc.
  8. Pierwsza moja zima,ale odpala się z czujnika pokojowego
  9. Tak tylko co z temp .cwu ,bez histerezy będzie ,tak nie chce,szkoda czyli się nie da zrobić jak bym chciał.
  10. Teraz piec załącza się jeden raz,jak spadnie histereza ogrzewania ustawiona na komfort i wtedy chciałbym żeby też i cwu się dogrzało ,a nie oddzielnie
  11. U mnie tak nie działa cwu,pompa nie ruszyła,musi być włączona czasówka lub komfort dopiero bojler się grzeje razem z ogrzewaniem,ale pewnie coś włączyłem jak przy ogrzewaniu ,ale tam już doszedłem do ładu jeszcze cwu zostało,ktoś pomoże
  12. Jak wyłączyć priorytet cwu, to co włączyć żeby grzało cwu razem z ogrzewaniem,teraz mam czasówkę na grzanie cwu
  13. Zrobiłem tak jak napisałeś, wszystko działa ok,mam pytanko ,czy razem może się włączyć ogrzewanie i cwu ,nie chodzi mi o priorytecie cwu tylko przy każdym włączeniu ogrzewania ,dogrzewa się cwu.
  14. Grzechotnik chyba masz rację, pompa stała jest włączona ,nie mam zaworu 4 drogowego ,a czujnik jest podłączony za zaworem ATM na podłogówce i pompą .Ale czy działa to jutro sprawdzę bo dzisiaj już późno i kocioł nagrzany, narazie dzięki jutro się odezwę
