TMK
    58
2 640 wyświetleń profilu
Osiągnięcia TMK
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Oddany Unikat
  • Reacting Well Unikat
  • Współtwórca
2
  1. Nie mam 3d tylko zawór termostatyczny, obecnie ustawiony na 45 stopni, a na kotle 55 stopni.
  2. Mam pytanie. W mojej instalacji odejście do ochrony powrotu jest przed pompą, a zabezpieczenie poprzez regulowany zawór termostatyczny. W całym domu pozakładane termostaty na grzejnikach, instalacja na dwóch rozdzielaczach wraz z bojlerem dwupłaszczowym (brak osobnej pompy cwu). Do sterownika dostałem również sterownik pokojowy, nie jest podłączony. Lepiej pozostawić tak jak jest czy zgodnie z powyższym, zdjąć (albo dać na maxa) termostaty i założyć czujnik pokojowy, aby nim regulować temperaturę?
  3. Gratis losowe nie działanie którejś funkcji oraz praktycznie gwarantowane wyłączenie płatności zbliżeniowych. Przy sprzedaży też najczęściej awaria.
  4. Soft jest nieistotny przy tej poprawce, na 38z tak samo działa. Mój już startuje poprawnie, przynajmniej ten raz. Okazało się, że końcówka (wylot) grzałki zabił się miałem. Nie nastraja to optymistycznie jak na jedno rozpalenie. Obecnie kocioł jest ustawiony do podgrzewania wody, ma się rozpalić, zagrzać, wygasić. Pacjent do obserwacji ;) Jeszcze jedno, otwór grzałki został rozwiercony do 10mm.
  5. Brzmi sensownie, jednak prawdopodobnie za szybko został wprowadzony taki zestaw do sprzedaży. Jakby nie patrzeć, klient kupuje kocioł za 7400zł (na polskie warunki nadal to b.dużo) z reklamowaną zapalarką do węgla. Skoro jest, ma działać. Nie powinno być dyskusji, że to taki czy inny węgiel. Dla "Kowalskiego" działanie jest zero-jedynkowe czyli działa/nie działa. W części przypadków zapalarka mogła być powodem wyboru skampa.
  6. Tego nie wiesz... Po serwisie dam znać co było przyczyną.
  7. Garścią na palnik w trybie automatycznym ;) Kijasr - to nie są zmiany wpływające na to czy wogóle kocioł ruszy z zapalaniem. Skoro zapalarka nie daje odpowiedniej temperatury, nie będzie zabawy. Za wydane dodatkowe 400zł można mieć 4m3 drewna na 20 lat odpalania ;)
  8. Aleś uparty :) Różnica o 0,1 i nigdzie nie widzę informacji co się zmieniło w nim... Za miesiąc będzie 2,40 i znów ten będzie starym i nieużywanym softem? Podejrzewam, że niewiele się zmieni. Podobnie jak informacja o rozwierceniu otworu, a już powyżej informacja jak nie ma efektu. Problem może być w samej zapalarce lub wogóle jej koncepcji w ekogrochu. Na razie jestem zdegustowany, zapłaciłem, nie działa. Czekam na serwis.
  9. Drugi test wieczorem robiłem przy 80/80 czyli zbliżone parametry. Zero dymka, podajnik za często przepycha węgiel. Jak to zrobić? Z zewnątrz piec jest dosyć gorący w jej okolicy.
  10. Nie mam programatora, nie ma tego softu na stronie. To co mam zrobić? Serwis zanim przyjedzie, potrwa. U innych na starszych softach odpalanie działa, więc problem prawdopodobnie jest ze sprzętem. Nawet jakby ustawienia były niezbyt dobrane, to nie byłoby najmniejszego dymka, a temperatura nie zmieniłaby się nawet o 0,1 stopnia?
  11. Sytuacja bez zmian. Ustawienia a'la fabryczne tak samo nie działają jak i poprzednie. W dodatku przy rozpalaniu ręcznym, dwa razy zepchnęło mi ogień do szuflady. Zmniejszenie częstotliwości podawania to "korekta dawki paliwa"? Przed rozpalaniem ustawiłem aby było 25,1MJ. Ma ktoś dokładnie ten kocioł z zapalarką i może podać swoje parametry dla zapalarki, paliwa i powietrza?
  12. Dziękuje! Dam znać czy startowe ustawienia pomogły.
  13. Za trochę wygaszam kocioł i wieczorem próbuje od nowa. Na razie zmieniłem: min-max kotła 10-100%, korekta dawki paliwa -30% oraz w zapalarce powietrze z 60 na 50. Ktoś wiem jakie były domyślne ustawienia? Kocioł był na nich za pierwszym razem odpalony (skutecznie), późniejsze zmiany ze względu na dostosowanie płomienia oraz lejący komin. Niestety nie notowałem zmian.
