7
Ostatnia wygrana leszkowaty w dniu 8 Marca 2016
Użytkownicy przyznają leszkowaty punkty reputacji!
O leszkowaty
- Urodziny 12.01.1973
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
kostka 210 m2
Kocioł
Pleszewski Akal3 28kw podajnik tłokowy <IRYD pid fl>
Płeć
Lokalizacja
KRK
4 316 wyświetleń profilu
Osiągnięcia leszkowaty
ta wilgoć nie odparowuje :( ona jest wtłaczana do rury podajnika i tam robi całe zło z rurą i ślimakiem :(
- 1 893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Ogniwo Kocioł Ogniwo Eko Plus M 26 - Opinie / Użytkowanie / Za I Przeciw.
leszkowaty odpowiedział(a) na AdamJas temat w Kotły z podajnikiem
to może być za mało uchylenie okna nic nie kosztuje (poza wycieczka do kotłowni) a może wyjaśnić zagadkę :) jak dobrze pamiętam to nawiew do kotłowni powinien mieć powierzchnie ~~200cm2- 1 967 odpowiedzi
- Ogniwo opinie polecam
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
a jedno z tych okienek jest uchylone? bo samo rozszczelnienie to może być za mało- 1 967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
do tej pory tylko "podglądałem" ale nasuwa mi się pytanie: - czy do kotłowni jest doprowadzone jakoś powietrze z zewnątrz? kocioł pracuje na dosyć wysokiej mocy, spala dużo węgla a do prawidłowego spalenia dużej ilości węgla, potrzeba dużo powietrza :)- 1 967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Wygaszanie Pieca Z Podajnikiem (piec Retorowy )
leszkowaty odpowiedział(a) na R2D2 temat w Kotły z podajnikiem
jeśli jest przerwa w dostawie prądu to nie działa także dmuchawa, a jak nie działa dmuchawa to nie podaje tlenu potrzebnego do spalania. Ważne jest żeby wszelkie uszczelnienia w zasobniku, drzwiczkach i innych miejscach gdzie się znajdują spełniały swoja role i zapobiegały dostawania się do kotła "lewego" powietrza (uszczelnienia zapobiegają tez wydostawaniu się z kotła spalin i ciepła) w wielu dmuchawach znajduje się ruchoma (regulowana bądź nie) klapka która ma na celu odcięcie dopływu powietrza przez dmuchawę podczas jej postoju, klapka ta nie jest nigdy idealnie szczelna, ale zawsze ogranicza przepływ powietrza przez nie pracująca dmuchawe. -
Defro Defro Komfort Eko 12Kw Wysoka Temperatura Podajnika
leszkowaty odpowiedział(a) na bartas0086 temat w Kotły z podajnikiem
a zasobnik masz szczelny? niektórzy producenci wymagają (sugerują) żeby w zasobniku była "pewna" ilość opalu (1/3 czy ileś tam)- 111 odpowiedzi
- Ekogroszek
- Regulator kotła K1Pv2
- (i 4 więcej)
a na przykład po to aby palnik był szczelny, żeby mieć równy płomień i żeby się równo paliło na całym palniku
- 159 odpowiedzi
- Podajnik w kotle
- Praca podajnika w kotle
- (i 4 więcej)
ja dwa tygodnie temu zakupiłem taki http://allegro.pl/termometr-panelowy-tablicowy-cyfrowy-50c-do-300-i4725895142.html jak na razie dostał maksymalnie ~~170 i chyba nie zrobiło to na nim dużego wrażenia :) wydaje mi się ze plusem tego termometru jest to ze kabelek sondy jest zagnieciony w tej metalowej tulejce a nie zalany plastikiem (nie ma się co stopić) dodatkowo bardzo ładnie się wpasowało to zagniecenie w wywiercony otwór i trzyma się bez żadnych dodatkowych mocowań
jeszcze w kwestii "pieńka" wiedziałem że gdzieś dzwonią i już wiem gdzie :) dla zainteresowanych jak zrobić i jak rozpalić (bez spiryta) http://blog.laplander.pl/szwedzka-pochodnia/
Afryka vs Polska a w kwestii "pieńka" to wystarczy pila naciąć na "krzyż" a spirytu pewnie im szkoda do rozpalania :)
wyobraź sobie jak zawór jest wpiety u Ciebie w instalacji i zobaczysz jak to działa kiedy będziesz kręcił wirtualnym pokrętłem http://www.defro.pl/serwis/materialy/zawor3drogowy
Ogrzewanie podłogowe Czy Na Podłogówkę Można Dać 70-80C - Za I Przeciw?
leszkowaty odpowiedział(a) na redo10000 temat w Instalacje CO i CWU
sam pisałeś ze testowałeś rożne ustawienia i ze modyfikowałeś płytkę palnika (samo rozpalanie i nagrzewanie instalacji to jest strata) jeśli to 10 kilo węgla nie zostało wypchnięte w komin to może na zewnątrz było wtedy zimniej?
