kociołsam
Forumowicz z moderacją stary
    590
    10
Ostatnia wygrana kociołsam w dniu 7 Sierpnia 2016
Użytkownicy przyznają kociołsam punkty reputacji!
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Pyrlandia
4 973 wyświetleń profilu
Osiągnięcia kociołsam
Kompetentny
Kompetentny (10/14)
  • Współtwórca
  • Maszyna do postowania Unikat
-81
  1. Przy ważeniu po wiaderkach hmmmmm Niech ci wage zle pokazuje o 0,5kg x100wiaderek ups znalazło się 0.05T na tonie Potrzeba super dokładnej wagi jak chcesz po wiaderkach co do deka NP waga łazienkowa potrafi o 2 kg zle wskazywać Dodaj odparowaną wodę. Przy zsypywaniu miał się zbiera w jednym miejscu więc trzeba ważyć resztę bo w tej końcóece lubi być większość miału a on cięższy jest więc okiem nima co tylko do szpitala A tak na prawde niech zgadne dowóz był gratis? A ty np przyjdziesz mi gratis np obciąć trawnik ? U mnie jak korzystałem z gratisowego dowozu to zawsze było mniej I jeszcze jedno jak kupowałem np 1T była 1T jak 2 to zawsze 2 dziwne. Jak ja jeżdże sam i każe załadować 500kg kurde byłem z 1000x i nigdy nie było 500kg od 450 do 650 ale nigdy 500 dziwne co?Nawet jak dołożyli to nigdy 500kG Jak kupuje opał to zahaczam przyczepkę i bujam się cały dzionek Niestety paliwo kosztuje Ale widzę że mam OK 6Tx0,5T daje 12 kursów niestety x3km w korkach niestety :angry: I niestety dzionek pęka i dniówka w d..........e :( Więc ni ma co narzekać jak braknie 0.5T bo to za robote i transport to grosze
  2. Nie wiem jak się ma z piecami ale z kotłem lepiej jak latem stoi ,a solki ładują zasobnik cwu za darmo Jak za 2,5 koła toż to jak za czapkie śliwek ni ma nad czym debatować
  3. To napisz co to za pelet z czego i po ile za 1T . Mój był z trocin sosny chyba firma zbańczyła bo jak mieli trocin za darmo to jechali potem kupowali deski ,,kruciaki obrzynki'' rąbali na drobno potem peleciarka dziś ich nie ma Z początku każdy chwalił kupił co drugi dzień po worku czy dwa bo tanio. Jak zliczyli cały miesiąc to się oczęta otworzyły Firmy nie ma
  4. Kiedyś kupiłem na próbę 0,5T Kocioł z podajnikiem bez kolana [ z kolanem może być problem ] Powiem tak ani się obejrzałem kocioł wrąbał w try miga Owszem temperaturę piknie dawał ale po wyliczeniu w stosunku do miału ruskiego [500złT] spalił mi co najmnie 2 x tyle a do dobrego eko grochu PL 3X Po przeliczeniu u mnie niestety nie opłaca mi się absolutnie Teraz Jeśli miał ruski kosztuje 500zł a peletnp 800zł??? nawet nie licze bo już widać że nie warto PS wszystko ładnie piknie jak nie ma mrozu ale jak przywali tak z -10C i wyżej no to na ruskim kocioł bangla non stop a na pelecie to totalna lipa , a jak podkręcisz na dawce to dopiero widać jak znika w oczach Dobrze że u mnie nie ma długo takich mrozów , ale na przyszły rok kupię z 1 T może 2 max lepszego eko grochu na takie mrozne dni Ja sobie wyliczyłem tak ; potrzebuję na sezon grzewczy ; 7T miał ruski -500zł T Tu muszę powiedzieć nie ma problemu z nastawami kotła bardzo toleruje nie dokładne ustawienia 6T miał PL -650złT Tu trzeba trochę wachlować ustawieniami 5T ekogr PL 850złT Tu trzeba precyzyjnie ustawić [ nie dopałki w popiele] i troszkę zmieniać w większe mrozy 10-12 -15T` pelet ceny obecnej nie znam Tu niestety herbata z prundem i nocka w kotłowni Przy skokach temp zew. A jeszcze jest brunatny który mieści się miedzy ruskim miałem a peletem też testowałem więc pepikom piknie dziękujemy bo cena nie ta Nigdy więcej dziadostwa nie chcę w kotłowni za 200zł tak tylko że problem z magazynem na tą ilość bo lubię mieć zapas na całą zimę w kotłowni to takie zboczenie z poprzednich czasów gdzie bywały zapasy na 2 lub 3 zimy - czasy deputatów i przydziałów PS 10% toleranji na skrajne zimy
  5. Miałem camino kiedyś i nie bardzo byłem zadowolony ; Kiepska sprawność - komin gorący na 1 piętrze Praca na dużej mocy po przyhamowaniu go chłodno w domku Często trzeba było czyścić inaczej sprawność malała \[ bardzo często ] obecny kocioł czyszcze 2 x do roku camino co najmniej co tydzień Dużo roboty przy czyszczeniu Przystosowany raczej do palenia koksem [drogo] Trudny do opanowania [palenie jako ,,śmieciuch'' ] szczególnie na byle jakim węglu [dymienie. wybuchy itp ] Smolenie straszne jak za mało tlenu Częste ,,rusztowanie '' zapchane ruszta =dymienie ,gazowanie , wybuchy itd Sprzedałem go znajomemu pali drewnem strasznie zadowolony ale trzeba,, babci albo dziadka palacza'' no i lasu komin ma gorący też
  6. A co chcesz uzyskać tym sterownikiem????? Ja mam podobny tylko że steruje czasem załączania i postoju pompy ;np praca 3 minuty postuj 4 minuty cel = postój = o zł za prąd nic po za tym . Moj układ nie wymaga stałej pracy pompy . A ty co chcesz ugrać tym sterownikiem? Bo wydaje się on bez sensu kasa w błoto
  7. kociołsam
    Czeski Ekogroszek
    U mnie na pepiku wychodziło podobnie ale w stosunku do ruska więc do polskiego jeszcze gorzej Co do sąsiada po paleniu przez 3 sezony zmądrzał i przeszedł na PL skończył z pepikiem . Trochę mu to zajęło niestety
  8. Same bzdury piszecie! A guzik się znacie To lepiej nie piszcie pierdół Sam mam kocioł z podajnikiem i wszystko idzie wysterować każdy opał . Po 1 masz za niską temp . Temp podnieść na 50C bo jest ciepło zimą trzeba wyżej O jakim żużlu piszesz? o szlace czy niespalonym koksie. Zużel to inaczej szlaka. Jeśli masz szlake to masz za dużo powietrza i ci spala popiół na szlake!!!! Trzeba zmniejszyć powietrze na dmuchawie Wcale nie musi być 3d Ja nie posiadam pale kotłem ze 20 lat i ma się dobrze temp od 50C do max 55C w mrozy Warunek absolutnie suchy opał!!!!!!!!!!! Mało tego pale ruskim najtańszym miałem Co do czyszczenia jak jest dobrze wysterowany to się sam czyści podczas palenia. Ja czyszcze 2 x do sezonu na koniec i w połowie. Oczywiste kocioł z pionowym wymiennikiem . Jak macie badziew marketowy - półki czy płomiennice w poziomie to niestety nie trzebabyło gówna kupować teraz za puzno,trzeba czyścić i nic się nie zrobi w tych modelach
  9. Powiem tak wymieniłem kilka marketowych kotłow [ u klijentów ] Niestety potrafiły paść po 4-5 latach . Wymieniłem kilka bojlerów [ masówki ] Padły także po kilku latach .Mój pierwszy kocioł zbudowałem na ,,kolanie ] Jako chłopaczek 22 letni ;; młotkiem i palnikiem chodzi już ze xx lat aż wstyd się przyznać bojler także ma ze 20 lat . Dzisiaj się robi dziadostwo nie będę dalej pisał bo bez sensu dlaczego . .[Mnie nie stać na masowe dziadostwo] A tak to się robi na xx lat i za przysłowiową czapkę śliwek na kilkadziesiąt lat dla przykładu tylko malutki wycinek moich wypocin na kolanie warte kilkadziesiąt tyś pln bo tyle bym musiał wybulić ; PS BONO oprócz kasy [ mi nie braknie] jest takie cóś co trudno określić ALE TY TEGO NIE ROZUMIESZ Satysfakcja jak po xx latach dzieci mówią o to tata zbudował i bangla do dziś . Ups dziś dzieci mówią do wnuka że dziadek . Bono powiem tak ty idziesz i kupujesz bo za cinki jesteś aby co kolwiek zrobić samemu sorry ale taka prawda - może boleć
  10. A ja bym się rozglądał za takim co spali miał wtedy bale najtańszym za 450zł popalisz i najdrozszym np za 850-zł w duże mrozy i wtedy będą oszczędności kwestia dobrego palnika Ja mam samoróbkę ale pomyślał bym o jakimś rynnowym albo obrotowym . Z przewagą na rynnowy bo tu można wszystkim palić mało elementów do popsucia . Jak będę w przyszłości coś nowego składal to raczej w tym kierunku pujdę W takim przypadku nie musisz się ściśle trzymać granulacji , wilgotności i kaloryczności węgla . Trzeba się rozglądać za jak najdłuzszą rynną to ci wszystko pujdzie i się wypali i nie zapcha Co do wymiennika to jestem przeciw badziewiu poziomym i, płomiennicowym a starej szkole tylno płaszczowej pionowej . Mam taki i czyszcze 2x do roku koło nowego roku i i na koncu sezonu grzewczego Niestety coraz mniej ich na rynku bo kasa się liczy i akord czyli sztuka Czyli taki jak na fotce ale upawał bym skrzynke wsadził w nią podajnik rynnowy a na niej postawił właśnie taki kociołek Więc kociołek już masz . wystarczy skrzynke za flaszkę - ci upawają trochę blachy . Kupić tylko podajnik i sterownik A za resztę kasy kup bale jaki najtańszy miał i 1t dobrego grochu na mrozy na zime albo jedz latem nad morze
  11. Witam ,dawno mnie tu nie było . Ponieważ sezon dobiega końca no prawie ale mogę powiedzieć że jestem po 2 sezonach grzewczych na alusach. Jestem ja i moja inwestorka bardzo ale to bardzo zadowoleni z alusów ; 1 wygląd super 2 żadnych pająków nie widzę jak kolega kiedyś tam straszył 3 przez te 2 sezony to było n a j c i e p e j i tu trzeba to podkreślić !!!!!!!!!! ze wszystkich lat 4 łatwość zmiany temperatury i szybkość nagrzewania się pomieszczeń 5 jeśli chodzi o zmniejszenie ilości ton zużycia to trudno powiedzieć jeśli tak to nie wiele trudno to określić dokładnie 6 Kocioł zaczął się wyrabiać częściej był w podtrzymaniu - mniej prądu !!! 7 i najważniejszy punkti tu trzeba dłużej ; Niema oszczedności [punkt5] jeśli chodzi o tony ale przez te 2 sezony paliłem nie jak dotąd groszkiem a miałem Jeśli chodzi o tony to powiedzmy tyle samo . Ale jeśli chodzi o kalorie o to różnica groszki jak paliłem miały ok 25-28 MJ A miał którym paliłem przez ostatnie 2 sezony to były najgorsze gatunki Rosja i Ukraina o wartości ok 17-19 MJ max i bardzo duża zawartość popiołu .Wartość tych miałów była tak nedzna że trudno było osiągnąć dla testów temp 80C na kotle w mrozy [ temp na kotle 50-55C mi wystarcza] i tu nastąpiła oszczędność bo ; groszki powiedzmy 5tx800zł =4000 Miał 5tx450zł=2250zł co daje mi kwotę 1750zł / rok oszczędnościx2 =3500zł grzejniki zarobiły przez 2 zimy\ To tyle! Pozdrowienia dla ,,fachowców''
  12. kociołsam
    Czeski Ekogroszek
    Ale tam nie ma nadmuchu kolego! Miałem kumpla co produkował zawodowo kotły i napatrzyłem się dosyć na cuda co luszie wymyślają . Sam zbudowałem kilka kotłów wiec nie ma tu żadnej teorii
  13. kociołsam
    Czeski Ekogroszek
    Nie przetrwa nawet 1 sezonu są to pojedyńcze pióra .Gdyby ruszt był zespolony to z 1 sezon może 2 Takie ruszty daje się wysoko nad deflektorem a nie w samym płomieniu
  14. kociołsam
    Czeski Ekogroszek
    Kupił workowany całą palete. A zimno bo palił drewnem i lubi ciepło U niego ciepło to 25C :blink: pd Pół godzinie dałem nogi za pas bo tlenu mi brakło ! U mnie to 21C to okno otwieram bo gorąco :ph34r: A zapomniałem co jakiś czas musi zaglądać i haczykiem szlake strąca ma 3 kotły obok siebie 1 zwykły kopciuch pali byle czym 2 gorniak z dmuchawą i 3 nowy z podajnikiem jeszie tym 1 bo z podajnikiem zima - na czechu
