ostanislaw
Ostatnia wygrana ostanislaw w dniu 4 Kwietnia 2024
Użytkownicy przyznają ostanislaw punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
Dom jednorodzinn 150m2
Instalacja
CO wodne grzejnikowe, CWU 4 Solary wodne i zasobniki 2*300l. Od 2024 jeden zbiornik przekształcony w bufor. Panele Fotowltaiczne 6,24kW (od2017).+6,72kW (od 2020) piec elektryczny 8kW od 2020 pompa Ciepła 8kW od 2022
Źródło ciepła
Pompa Ciepła Haier 8kW +Piec Kospel EKCO MN3 4-6-8kW + piec węglowy w rezerwie
Płeć
Lokalizacja
okolice Legnicy
2367 wyświetleń profilu
Osiągnięcia ostanislaw
Po przerobieniu wstępnego zbiornik CWU na bufor pora ocenić jego pracę. Przez lato pompka przeładowywała ciepło do zbiornika CWU. było tego niewiele ale zawsze coś. Tydzień temu otworzyłem zawory instalacji CO i pozytywne zaskoczenie. Bufor nagrzany przez solar wodny grawitacyjnie ogrzewa centralne ogrzewane. Pompa ciepła włączona nie załącza się bo dom przez cały dzień jest wygrzany przez solar wodny za free.
Nie pisze pan jakiej wielkości jest ten bufor, ale bez względu na wielkośc. Można podnieść jego temperaturę do 80-85stC a przy układzie zamkniętym nawet wyżej. Niewiele to da im wyższa temperatura tym większe są straty. (wykres jest najbardziej stromy przy wysokich pemperaturach). Histerezę radzę zostawić chociaż 2stC bo zapobiegnie to częstemu załączaniu grzałki( oszczędzi styki przekażników) W moim przypadku wczorajszy wykres pokazuje jak niewiele energii pozwala odzyskać. Jeden dzień bez słońca i grzałki zaczynają stabilizować temperaturę. podobnie było w czasie gdy zbiornik pracował jako zbiornik wstępny CWU. pozwala to nadmiar energii przechować góra do dwóch dni. Jeżeli ma pan PV off grid t proszę pomyśleć o magazynie energii. Chętnie pogadam z panem na ten temat bo sam jestem w czasie uruchamiania offgridu i miałbym kilka pytań w wiadomości przesyłam nr telefonu.
Kotłownia została przebudowana w kwietniu zgodnie z narysowanym schematem. Jedyna zmiana to zamontowanie zaworu odcinającego sterowanego elektrycznie na gałęzi ogrzewania CO. Ma to za zadanie uniemożliwienia grawitacyjnego rozprowadzania ciepła z bufora. Układ pracuje zgodnie z założeniami. Sprawdziłem już grzanie pompą ciepła, recyrkulację, grzanie CWU, Ładowanie bufora i zasobnika CWU z solarów wodnych. Po spadku temperatury na zbiorniku CWU o wartość histerezy załącza się transfer ciepła z bufora. W maju oba zbiorniki osiągały nawet po 60 stopni wyłącznie z solara wodnego.ciepło to można przekazać do CWU do temp 43st C (poniżej załącza się grzałka elektryczna) oraz do CO do temperatury 38st C (taka temperatura jest zadana na pompie ciepła) Na wykresie widać przepływ ciepła między zbiornikami a po godz11 ładowanie zbiorników z solara wodnego
U mnie pompa coepła była spięta z tą instalacją już dwa sezony i działało wszystko bez problemów. piec był odcinany przez zawór z siownikiem. siłownik otwierał zawór gdy sterownik podawał napięcie do pompy CO. Pompa ciepła nie była odcinana zaworami, kiedy rozpalałem w piecu po prostu wyłączałem pompę. Obecna przeróbka polega na wpięciu bufora ciepła.
Połączenie instalacji miedzianej z ocynkowaną i złączkami mosiężnymi
ostanislaw odpowiedział(a) na Patryk192 temat w Instalacje CO i CWU
Zgadza się że jest to szlam z wody. Ale ten szmam nie przylega do miedzi i mosiądzu ale silnie się nawarstwia na ocynku i stali.W pewnych miejscach nie da się pominąć staliwa (pompy, Srubunki pompowe) Dlatego proponuję unikać ocynku i stali bo oszczędność jest znikoma. Filtry zakładałem ok 4 lata temu przy okazji zakładania licznika ze zdalnym odczytem i z zaworem antyskażeniowym, ale ten szlam gromadził się od prawie 20 lat -
Nie jestem instalatorem ale praktykiem kotłownię rozbudowuję od 2005r. Instalacja w 99% miedziana i kilka kształtek które były "pod ręką". Przy każdej przebudowie usuwam kształtki zawalone syfem. nie ma tego w kształtkach mosiężnych i miedzianych. Dwa zdjęcia z czyszczenia zbiornika CWU. Wlot zimnej wody z wodociągów zarośnięty na 50%. A w (garnku jest samo gęste). -
Będzie działać. U mnie podobny kaskadowy układ pracował 15 lat https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/770-solar-cwu-co/page/2/#comment-683677
Ocynk w kontakcie z wodą koroduje i puchnie. Jeżeli możesz to przy remoncie usuń wszystkie ocynki bo prędzej czy później będą powodem przytkania i spadku ciśnienia -
Dla ciekawych kilka zdjęć z czyszczenia zbiornika. Elektroda magnezowa po 18 latach użytkowania w zbiorniku CWU Dno i wężownica zbiornika jest jeszcze przed płukaniem. W garnku jest zawartość pozostała po spuszczeniu wody. Po zakończeniu przebudowy kotłowni muszę wyczyścić zbiornik główny CWU !
Decyzja zapadła kotłownia będzie przebudowana wg tego schematu. Jest tu zawarta tylko część schematu ze źródłami ciepła. Instalacja solarów wodnych pozostaje bez zmian. Obieg ciepłej wody użytkowj jest ograniczony do jednego zbiornika. Recyrkulacja jest podłączona na wlocie zimnej wody do zbiornika, a na wylocie zbiornika jest zamontowany zawór przeciwpoparzeniowy bo w sezonie letnim zbiornik będzie nagrzany nawet do 85 stopni C Na schemacie nie narysowałem naczynia wzbiorczego i zaworu bezpieczeństwa oczywiście będą zainstalowane.
