korus_b
Osiągnięcia korus_b
Kotłownia O Napędzie Atomowym - To Nie Żart !
korus_b odpowiedział(a) na korus_b temat w Rozmowy na dowolny temat
Uwaga, odświeżam temat. Myślę, że kotłownia o napędzie "mnikro" atomowym to przyszłość ! Być może, że są jakieś nowości? Czy ktoś może wzbogacił swoją wiedzę o ten temat ? -
Witam po latach użytkowników ELEKTROMETU EKO-KWP 25 ! Właśnie po 7 sezonach grzewczych tego pieca to jest od XI 2005r. postanowiłem wymienić na nowy cały zespół podawania węgla, ślimak oraz korpus ślimaka. Jak rozkręciłem te elemnty okazało się, że jest uszkodzony kolejny element tzn. kolano, które prowadzi węgiel do paleniska. Uszkodzenie polega na tym, że jest widoczne przetarcie ścianki, po prostu dziura. Czekam właśnie za dostawą kolana. Ślimak tak się zapracował, że nie można go swobodnie wyciągnoś z rury - masakra. Zrobię kilka zdjęć to pokażę na forum. Na tą chwilę pozdrawiam wszystkich użytkowników tego pieca i czytelników forum.
Tak więc pewnie nici z tego ... Wydaje się, że zasadniczym problemem wykorzystania reaktorów atomowych w szerszym zakresie jest zapewnienie ciągłego odbioru wytworzonej energii. W warunkach domowych jest to nierealne. Okres wiosenno letni i jesienny burzy całe zapotrzebowanie energetyczne. Nie mniej wymiana poglądów i informacji była bardzo cenna i pouczająca, może przyczyni się do skonstruowania wynalazku powszechnego zastosowania. Temat przydomowej kotłowni atomowej wydaje się ciekawy ale na tą chwilę nierealny. Myślę, że im więcej na ten temat się rozmawia i dyskutuje to mniejszy respekt się odczuwa do tego rodzaju technologii. To jest jak z jazdą samochodem czy motocyklem, jak się jeździ "z głową" to nie ma prawa się nic złego wydarzyć, ale ... -
korus_b opublikował(a) temat w Rozmowy na dowolny temat
Witam! W obliczu ogromnej tragedii w Japonii i współczucia dla osób, które przeżyły nasuwają się różnego rodzaju refleksje i pomysły. Czy może ktoś z użytkowników tradycyjnych kotłowni zastanawiał się czy jest możliwe skonstruowanie przydomowej kotłowni w której można by wykorzystać paliwo jądrowe. Może to wydawać się śmieszne ale przy zachowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa i urządzeń, mogło by to być realne. Przy niewielkiej ilości paliwa wydaje się, że uzyskane ciepło w wyniku procesu chemicznego mogło by spokojnie zaspokoić układ CO w potrzebną energię. Jak uważacie czy przy wszystkich zaletach i wadach tej technologii realne by było zastosowanie jej do użytku domowego. .... -
Hef Zacina Się Ślimak Podajnika Pieca Na Eko-Groszek
korus_b odpowiedział(a) na mykl temat w Kotły z podajnikiem
Kolego masz taki sam piec jak ja i problem również taki jak ja miałem. Mój piec zaczął się zacinać po 2 latach pracy a gwarancja się skończyła. Walczyłem z tym problemem dobre 3 tygodnie, wyciągałem kamienie potem wkładałem zawleczki z gwoździ aż w końcu się wkurzyłem i wyciągnąłem ślimak na zewnątrz. Jak go zobaczyłem to zdębiałem. Środek ślimaka był zużyty do zera i to była ta przyczyna. Firma była na tyle w porządku i wymieniła ślimak na nowy w ramach gwarancji. Pozdrawiam i życzę powodzenia.- 57 odpowiedzi
- Nieprawidłowa praca podajnika kotła co
- Eko-Plus
(i 2 więcej)
Instalacja Z Zaworem 4d - Niska Temp. Powrotu (foto)
korus_b odpowiedział(a) na Grochu temat w Instalacje CO i CWU
Mam podobny problem. Zmierzyłem się z nim w ubiegłym sezonie grzewczym. W tym celu zamocowałem czujnik DS1820 i podłączyłem do PC. Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się ustabilizować pracę pieca (Elektromet EKO KWP25 95r.) ale nie mogę uzyskać parametrów pracy, które zaleca producent w instrukcji np; temp. na kotle 65 st. a na powrocie 55 - 50 st. W układzie CO mam założony Z4D. Przykładowe wyniki temperatur można zobaczyć na załączonym wykresie; linia czerwona temp. na piecu, linia niebieska temp. na wejściu obiegu CO za Z4D, linia różowa temp. mierzona na powrocie między Z4D a piecem. Wykres w załączeniu. -
Po trzech latach użytkowania pieca tak może wyglądać ślimak. Takie zużycie może powodować częste zrywanie zawleczki ponieważ w miejscu w którym brakuje zwojów ślimaka robi się korek z węgla i blokuje cały układ. Czy miał ktoś może podobne doświadczenia? Generalnie w moim przypadku objawy były widoczne wcześniej i zwalałem wszystko na węgiel bo też nie był idealny. Na koniec sezonu rozebrałem podajnik i tak jak widać na obrazku.
Witam kolegę Marcina i wszystkich forumowiczów ! Na forum jestem od niedawna i nie miałem sposobności się przywitać, tak więc witam i gratuluję świetnego portalu. Myślę, że pomysł był bdobry jak dotąd wszyscy są zadowoleni, uczestnicy forum uprzejmi. Tak trzymać. Przy okazji najlepsze życzenia z okazji Świąt Wielkiej Nocy. Pozdrawiam, Dariusz B. [Kalisz].
Witam kolegów! Jeżeli chodzi o mój przypadek to nie umiem powiedzieć z jakiej kopalni pochodzi węgiel. Dostawcą był znajomy, który zapewniał, że jest towar ok. Dwa lata temu brałem od niego 2 tony i nie było takich numerów. Tak więc z przekonaniem dobrego towaru kupiłem, jeszcze była taka sytuacja, że w porze jesiennej były braki eko-groszku i nie mogłem dostać tego co zawsze biorę. Znajomy to taki handlarz jak pewnie większość co miał wożą a o eko-groszku za dużo nie wiedzą. Może ktoś wie dokładniej jak odbywa się handel węglem. Podobno pomiędzy ostatnim sprzedającym a faktyczną kopalnią jest wielu pośredników pomimo tego, że węgiel i tak leży na jednym składzie. Ciekawa historia. pozdrawiam.
Dryfujemy ostro z tematu ale potwierdzam powyższą informację. Mieszkam od Pleszewa 26km (Kalisz) i faktycznie tak jest. Każdy chce żyć, jeżeli to im się opłaca niech to robią. A kupujący mają wolny wybór, teraz jest tylu producentów w całej Polsce i nie tylko. Pozdrawia.
Należy przyznać, że pomysłowe urządzenie. Pewnie jak w Pleszewie podpatrzą to niedługo będziemy mogli kupić piecyk po normalnej cenie.
Również odradzam gaz propan-butan z butli, sąsiad to ma i nie korzysta (praktycznie tylko latem do podgrzewania cwu). Pomijam całą otoczkę która temu towarzyszy, jeżeli gaz to tylko ziemny.
Witam! Ja widzę jeszcze jedną zaletę kominka tym bardziej z płaszczem wodnym. Jest to alternatywne urządzenie (awaryjne) ogrzewania domu. Poważniejsza awaria pieca lub jak zauważyłeś coraz częściej nawiedzają nas huragany, które wiążą się z brakiem energii elektrycznej w domu do tego -15 stC na dworze i problem gotowy. Myślę, że kominek jest godny uwagi w takich sytuacjach. Pozdrawiam.
Witam! Chciałem przestrzec wszystkich użytkowników piecy retortowych z podajnikiem ślimakowym przed zakupem eko groszku niewiadomego pochodzenia. Problem polega na tym, że przy zakupie wydaje się, że jest wszystko w porządku przede wszystkim jeżeli chodzi o granulat. Niestety w trakcie sezonu następuje rozczarowanie. Nadmierna ilość praktycznie brykietów węgla uniemożliwia normalną pracę pieca. Skutkuje to ciągłym blokowanie ślimaka i zrywanie zawleczki. Moja historia w tym roku osiągnęła apogeum. Od lutego zacząłem palić inną partię eko groszku ( z innego źródła). Kotłownia stała sie drugim domem. Ślimak blokował się kilka razy w tygodniu, dobrze że nie było mrozów. Tak więc przestrzegam wszystkich kupujących aby nie kusili się ceną i patrzyli dobrze co biorą. Eko groszek nie może mieć więcej niż 2 cm, Niestety w moim towarze były egzemplarze, które miały 3 i 4 cm. (one psuły całą robotę). :angry: W załączeniu foto pokazujące co wyciągnąłem z eko groszku. Pozdrawiam.
Witam! W mojej instalacji zauważyłem pewną niezgodność ze schematem z 1 postu. Chodzi o to, że w zaworze 4D na wejści i wyjściu powrotu chłodnej wody mam założony dodatkowo "bajpas" . Dodatkowa rura którą może wracać woda z grzejników bezpośrednio do pieca. Czy to rozwiązanie jest prawidłowe, jeżeli tak to czemu to ma służyć. Czuję, że bedę musiał wezwać mojego hydraulika na rozmowę. :angry:
