Podłączenie Dwuch Grzejników Razem Kermi Therm X2
maras77
Mam problem co zrobić żeby po podłączeniu dwóch grzejników (Kermi Therm X2) tak samo grzały.
Pierwszy jest podłączony od dołu grzejnika.A drugi jest dokręcony z boku. Zmiana instalacji podłączenia grzejnika nie może być zmieniona ( nie wchodzi w rachubę). pomóżcie co trzeba zrobić
Napisz precyzyjniej ,bo zrozumiałem że do grzejnika dolnozasilanego ,dołożyłeś drugi z boku,Czyli połączyłeś dwa grzejniki?
Jeśli tak to nie będą grzały tak samo.Grzejniki Therm 2X ,mnają płyty grzewcze połączone szeregowo ,woda wpływa do przedniej płyty ,a z przedniej dopiero do tylnej .Czyli zawsze przednia płyta jest cieplejsza.
Zrozumiałeś bardzo dobrze (ja trochę dziwnie to opisałem) to jak one są podłączone szeregowo to jak bym na górnym wylocie tam gdzie na początku był odpowietrznik zamontował ( do zestawu z grzejnikiem dostałem gumkę z kluczem. Ona zamyka przepływ między przednim a tylnym panelem) tą gumkę to wtedy by ciepła woda też popłynęła do drugiego grzejnika? Chyba że wiesz jak to inaczej zrobić.
