Ogrzwanie Podłogowe. Prośba O Opinię
JanuszB
Witam. Mam u siebie w domku 3 obwody podłogówki: 9; 6 i 8 m2. Zastosuję gotowy układ: rozdzielacz z pompą. Czy taki układ jak ten " http://www.allegro.pl/item874875281_rozdzi...acym_basic.html " spełni swoje zadanie.
Zaznaczam że nie zależy mi super komforcie cieplnym i mocy podłogówki, bo w tych pomieszczeniach i tak będą zwykłe grzejniki. Chodzi mi o to by było w miarę tanio ale dobrze i ciepło w nogi
Pozdrawiam wszystkich forumowiczów i najlepszego w nowym roku. Dzięki
Zaznaczam że nie zależy mi super komforcie cieplnym i mocy podłogówki, bo w tych pomieszczeniach będą zwykłe grzejniki. Chodzi mi o to by było w miarę tanio ale dobrze
to co pokazałes to tanie nie bedzie ,trzeba dodac jeszcze głowiec której nie zawiera zestaw ( dziwne dlaczego , zapewne by cena nie odstraszała )
za mniejsze pieniadze kupisz mieszacz termostatyczny VTA32 + pompa ,rozdzielacz albo trójniki 3 zaworki regulacyjne i tyle wystarczy a koszt o połowe nizszy
bedzie dobrze i tanio :huh:
witam kolego śmiało możesz zastosować ten pompo rozdzielacz ,będzie chodzić bez problemu.Na zasilaniu musi byc zamontowana głowica z kapilarą przylgową ,ograniczająca temperaturę układu .Kapilarę zamontuj na belce zasilającej,dobrze odpowietrz sekcje przelej je z osobna ,wyreguluj przepływy.Gdyby podłoga nie osiągała temperatury musisz skryzować zawór powrotny rordzielacza (NA IMBUS) NIE MONTUJ CZASEM GŁOWIC TERMOSTATYCZNYCH NA SEKCJACH pozdr.R,H
Witam , tu masz kolego linka do kompletnych rozdzielaczy , które przedewszystkim posiadają głowicę z kapilarą ,która to kapilara jest zamontowana wewnątrz mieszacza ,http://www.instaldom.pl/rozdzielacze-mieszacze-podlogowe-c-117_120.html .pozdrawiam
Witam. Dzięki wszystkim za odpowiedzi. Najbardziej odpowiada mi opcja przedstawiona przez Marka. Tak sobie policzyłem i chyba zrobię tak jak piszesz.
Koszt wychodzi mi wstępnie ok 700 zł, oczywiście po złożeniu układu z osobnych elementów, a nie 1200 gdybym kupił złożone. 5 stów w kieszeni plus satysfakcja to już coś. Rozumiem że mogłoby to wyglądać coś podobnie jak to na zdjęciu. Tylko zastanawiam się czy nie przerobić tak jak domalowałem i na końcu górnej belki nie dać zaworu dławiącego na imbus, a zlikwidować zawór na dolnej belce. Proszę o opinię. Jeśli byłoby dobrze to już zaczynam kompletować zestaw. Pozdrawiam
układ w pierwotnej wersji jest poprawny , nic nie ulepszaj aby nie wyszło gorzej
zawór który przekresliłes na dolnej belce to spustowy
jesli podłogi masz na jednym poziomie mozesz zmontowac jak na zdjeciu
najodpowiedniejsza do tego jest krótka pompa 15-40 130 z gwintem 1 " ( najpopularniejsze maja 6/4 )
wtedy dajesz mieszacz z GW 1" i wszystko ładnie pasuje
takie pompy mozna spotkać z pieców gazowych
przynajmniej na najkrótszej petli daj zawór regulacyjny na zasilaniu (grzejnikowy powrotny )
Witam. Czyli robić jak na pierwszej fotografii. Na drugim zdjęciu mała pomyłka. chodziło mi o zlikwidowanie głównego zaworu powrotu i przeniesienie go na belkę zasilania. Nie wiem za bardzo o co chodzi z zaworem grzejnikowym, a na zasilaniu chce dac wszędzie rotametry. Myślę też że taka pompa będzie ok. :http://www.allegro.pl/item875134671_pompa_c_o_wilo_starrs_15_4_15_40_130_gwarancja.html . Na fotografii rozdzielacza jest zawór zwrotny przed mieszaczem. Można dać tu zwykły zawór ze sprężyną czy jakiś inny. Pozdrawiam i dziękuję
w jakim celu chcesz likwidowac zawór odcinający na powrocie , moze sie przydac
rotametry , rzecz gustu ale na 3 krótkie petle ?
zawór grzejnikowy ma ograniczyc - wyrównac przepływ w najkrótszej petli jak nie ma rotametrów
zaworu zwrotnego jakos nie wodze przy mieszaczu
teraz zauwazyłem ze TZM ma gwint 3/4 i od pompy jest pół srubunek , przy belce przedłuzka
ja zamontowałem kilka uzywanych ale młodych pomp Grudfosa jeszcze nie zdazyło sie by któraś szwankowała a cena ok 100 zł nawet z gwarancja sprzedawcy na rok
Witam. Mogłbyś dać namiar na te pompy, czy szukać na allegro. Jedno jeszcze pytanie Ten zawór grzejnikowy zamontować pod belką rozdzielacza? Jeśli tak to właściwie będzie jeszcze taniej bo takie rozdzielacze mam mozliwość zrobienia sam za friko. Dzieki. Pozdrawiam
tak na szybko to pompe znajdziesz na allegro jest taki sprzedawca co daje gwarancje na uzywane
albo wystarczy sam korpus pompy 15-xx 130 silniki mozna przekładac i wsio pasuje jak masz jakąs pompe grundfosa tej konstrukcji
pompa 40-ka moze miec za duzą wydajnosc na twoje 3 krótkie petle są pomy o mniejszej wydajnosci np 20, 30 -ka maja 3 biegi to predzej dopasujesz wydajnosc
oczywiscie zawór reg od dołu rozdzielacza miedzy rura a rozdzielaczem
przydatne moga okazac sie zaworki odcinajace na powrocie np zaworki typu mini 1/2 GW-GZ
tylko nie zapomnij o odpowierzniku na belce jak bedziesz konstruwał własny rozdzielacz
