Jak To Się Robi:)
Robert1
Mam kocił heitz 16. Jest to piec do spalania wszystkiego, typowy śmieciuch. Powiedziano mi że ma spalanie górne. Jak wyglądąć powinno rozpalanie w takim piecu? Należy najpierw zasypać i rozpalić czy najpierw rozpalić a potem dołożyć opału. Zaznaczam że kupiłem już miał do palenia.
Proszę o radę jak w nim palić.
Dziękuje
Z tego co się kiedyś dowiadywałem to w kotłach górnego spalania powinno się zasypać komorę i odpalić od góry.
Ja mam właśnie górnego spalania (w.g. opisu producenta), znam też jeszcze dwie osoby z takimi kotłami i wszyscy palimy odwrotnie-rozpalamy na dole drewno a potem na to opał. Jak się zrobi trochę żaru to komorę do pełna i luz.
Nie potrafię sobie sobie natomiast wyobrazić jakby to miało wyglądać prawidłowo.
Bo teraz to jest dla mnie jasne, że opał pali sie od dołu, dolną klapką wchodzi powietrze a górą uchodzi do komina.
A jak odpalę od góry to którędy to powietrze wejdzie, jak będzie się kształtował cug praktycznie bez przelotu?
Przecież górna klapka jest zamknięta szczelnie. I jaki w takim przypadku ma sens ruchome ruszto?
Pytam jak palić ponieważ w instrukcji pieca jest napisane cytuję:
"Wsypać paliwo do komory zasypowej, Na paliwo położyc papier, suche rozdrobnione drewno (może być podpałka) i podpalić, Po zapaleniu się węgla przechodzimy w tryb pracy automatycznej wciskając przycisk „START” "
Natomiast znajomy ma taki sam piec i pali klasycznie (najpierw rozpala na ruszcie i później zasypuje). Uważa że tak jest prawidłowo i lepiej niż w instrukcji.
Czy sposób rozpalania ma jakieś znaczenie?
No tak, ale jak się opał wypali i trzeba będzie dołorzyć to się wsypie na istniejący żar. Więc się go zasypie i bedzie sie palił od dołu.
To by wynikało, że górne spalanie jest tylko przy pierwszym rozpaleniu.
Cóż, pewnie kiedyś spróbuję tej metoty.
Tak sobie jednak myślę, patrzac na rysunek w podanym linku, że w tej metodzie kocioł jest ogrzewany płonieniami spalanej górnej części opału.
A jak się rozpali od dołu to w końcu cała zawarość zmieni się w żar, piec wyzamykany i robi się "termos" trzymający temp.
Jak sie będzie wypalać to wystarczy przerusztować, dosypać i jazda dalej.
