4N73K Opublikowano 10 Listopada 2016 #1 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2016 Witam, Zacznę od tego, że całe życie mieszkałem w bloku i obecnie mam "przyjemność" mieszkać w domku. Odnośnie palenia jestem całkowicie zielony. Dom 300m2, ocieplony, okna drewniane. Na wiosnę został wymieniony piec. Obecnie posiadam piec z Pleszewa z PPHU Kombles z podajnikiem tłokowym, sterownik Titanic. Problem w tym, że większość nastaw które można znaleźć na forum odnoszą się do podajników ślimakowych. Ja u siebie nie potrafię dobrać odpowiednich parametrów. Spalam dużo miału, pomiędzy 60-80kg, z popielnika wysypuję duże spieki. Płomień jest koloru żółtego czyli dokładnie taki jak powinien być. Na początku myślałem, że to wina paliwa jednak któregoś dnia paliłem na górnym palenisku bo piec posiada dodatkowe palenisko natomiast na dole wysunąłem sobie dawkę miału. Z góry spadł żar, miał się zapalił i w efekcie po jakimś czasie wypalił się praktycznie do zera. Co było dużym zaskoczeniem. Nie było żadnych spieków itd. Moje aktualne ustawienia sterownika: Temp. kotła 45 stopni Czas pomiędzy podawaniem 24min Wydajność dmuchawy 4 z 12 możliwych Czas przedmuchu 30sek Czas przerwy w podtrzymaniu 6min Krotność podawania w podtrzymaniu 4min. Dodam jeszcze, że jak ustawię np. temperaturę kotła w okolicach 55stopni to piec z wielkim trudem osiąga zadaną wartość. Z góry dziękuję za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pilotg Opublikowano 11 Listopada 2016 #2 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2016 Mój sterownik też tytanic i podajnik tłokowy 1- 55stopni 2- 2,5 lub 3 minuty nie pamiętam dokładnie 3- 3 (kiedyś na bardzo spiekalnym miale miałem na 2) 4- 30sek 5- 10min 6- 5 24 minuty czy 2,4 min? też miałem problem ze spiekami niestety pomogła tylko wymiana opału na inny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
4N73K Opublikowano 11 Listopada 2016 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2016 Dzięki za szybką odpowiedź. Odstęp pomiędzy podawaniem 24 minuty gdyż żar spadał mi do popielnika. Jak mam ustawione 2.5 - 3 minuty jak piszesz to gorący miał idzie do popielnika. Rozumiem, że to ustawienie tylko w przypadku grzania gdyż jak widzę po twoich ustawieniach w fazie podtrzymania masz podawane paliwo co 50 minut. Przerwa 10, krotność 5 czyli za 5 przedmuchem co 10 minut poda się paliwo. Czyli co 50 minut. Co do zmiany opału też się skłaniam w tę stronę, jednak mam już na podwórku 7 ton więc jakoś będę musiał to przerobić... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
4N73K Opublikowano 11 Listopada 2016 Autor #4 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2016 Przy ustawieniu 1- 50 stopni 2- 5 minut 3- 3 4- 30sek 5- 10min 6- 2 po 8 godzinach musiałem wysypać popielnik. Piec spadał do 48 stopni i nie był w stanie przez 5 minut dobić do 50 stopni co skutkuje włączeniem podajnika. W stanie podtrzymania nie wytrzymuje 20 minut gdyż szybciej mu podaje paliwo i dobija do temperatury. Średnio wychodzi, że paliwo podaje co 17 minut. Dawka to około 0,8 kg zważone, więc z czystej matematyki wychodzi że przy takich ustawieniach będzie spalał 85kg miału, co daje 2635 kg miesięcznie co jest zdecydowanie za dużym wynikiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pilotg Opublikowano 11 Listopada 2016 #5 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2016 Może to wina miału. Kup ze dwa worki jakiegoś lepszego i może coś się okaże Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hektoras Opublikowano 12 Listopada 2016 #6 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2016 Przy ustawieniu 1- 50 stopni 2- 5 minut 3- 3 4- 30sek 5- 10min 6- 2 po 8 godzinach musiałem wysypać popielnik. Piec spadał do 48 stopni i nie był w stanie przez 5 minut dobić do 50 stopni co skutkuje włączeniem podajnika. W stanie podtrzymania nie wytrzymuje 20 minut gdyż szybciej mu podaje paliwo i dobija do temperatury. Średnio wychodzi, że paliwo podaje co 17 minut. Dawka to około 0,8 kg zważone, więc z czystej matematyki wychodzi że przy takich ustawieniach będzie spalał 85kg miału, co daje 2635 kg miesięcznie co jest zdecydowanie za dużym wynikiem. Z tego co piszesz to prawdopodobnie opał KIEPSKI !!!!! Ale sprobój jeszcze z docisnięciem spalin do blach wymiennika - prostokąt blachy poprzecinany i odgiety raz w jedną a raz w drugą stronę - s[pwpoduje to zmniejszenie predkości spalin w kanalach wymiennika oraz ich "dociśnięcie" a tym samym lepsze oddawanie ciepła. Jak masz możliwośc to podaj jaka temperatura spalin, A z tym spalaniem to aż tak źle nie będzie. No może oszczędnie to nie będziesz miał - ale jak tak duzo popiolu po 8h to i ten opał jak widać nie rewelacyjny. <ożesz spróbować tak jak wyżej doradza kolega kupić lepszego. I jeszcze jedna możliwosc zmniejsz nawiew do 3 Niech kociol chodzi dlużej a w podtrzymaniu krótko - w przypadku kiepskiego mialu to najlepiej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
4N73K Opublikowano 12 Listopada 2016 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2016 Dzięki za rady. Zaczynam się również skłaniać do teorii, że ten opał to porażka. Zmienię parametry nawiewu na 3 minuty. Temperatury spalin raczej nie sprawdzę bo nie mam żadnego czujnika raczej, bynajmniej go nie znalazłem. Przy 2,6t opału miesięcznie bardziej opłacałoby się palić gazem, bo suma sumarum koszta byłyby podobne a w kotłowni czysto. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
4N73K Opublikowano 14 Grudnia 2016 Autor #8 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2016 Witam ponownie. Zmieniłem opał na ekogroszek 24kj i moje wnioski są następujące. Piec szybciej dobija do temperatury zadanej i lepiej się spala. Mniej spieków, dużo mniejsze niż na miale, mniej sadzy i osad bardziej suchy. Nie zmienia to jednak faktu, że przestoje pomiędzy podawaniem paliwa zarówno w podtrzymaniu jak i podawaniu oscylują w okolicach 20 minut. Przy takich ustawieniach podajnik 150kg starcza na dwa dni. To moim zdaniem w dalszym ciągu zdecydowanie za dużo. Przy wydłużeniu czasów piec za dużo się wychładza i znowu musi grzać by dobić do temperatury zadanej. Zaczynam się zastanawiać czy piec nie jest zbyt duży, 38KW to jednak dużo. Z drugiej strony ponad 300 metrów do ogrzania też swoje robi. Generalnie kończą mi się pomysły a z wyliczeń wychodzi, że na cały sezon będę potrzebował koło 12 ton opału! Dodaj iż znajomy ogrzewa w firmie dwie kondygnacje hali i jego piec chodzi ustawiony na 72 stopnie i spala 300 kg dziennie. Ma kilkanaście takich moich domków powierzchni do ogrzania. Skłaniam się wiec ku wnioskom, że u mnie coś zdecydowanie nie gra... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
