Jak Sie Pali Bez Deflektora
Robot16
Wystarczy ze jakiś termometr kupisz wtedy byś wiedział czy przypadkiem nie za dużo ciepła ucieka w komin lub też za słabo dmucha
Tak, uważam że masz za małą moc i dlatego tyle czasu dochodzi do zadanej. Gdy mrozy ustąpią to może okazać się że ta moc jest wystarczająca i kocioł już tyle czasu nie będzie potrzebował aby dojść do zadanej.
Edytowane przez maniek76
No to fajnie, zawsze to troche kasy zostaje w kieszeni.
Masz tu link  https://www.youtube.com/channel/UCGqak4Wvam4qvH9okNk0mFA
są tam filmiki ze szczegółowymi objaśnieniami funkcji sterownika więc ze wstępnymi nastawami pod swój kocioł nie będziesz miał problemu
audidh do ciebie,słuchaj kolego miałem identycznie jak ty połowa na retorcie dobrze się pali a druga na dół do popielnika,mam na mysly ekogroszek dziś postanowiłem rozebrać ,i fajka krzywa była dolne otwory były nie równe w retorcie jedne miały 0,5 cm a drugie 1,5 cm te dolne przy koronce,kupiłem silikon do kominków 1500st..czarny,uszczelniłem retortę większe dziury pozaklejałem tak żeby wszystkie były identyczne,bo wiadomo ze dmuchac będzie mocniej tam gdzie większa dziura,i co powiem ci ze przy mniejszym nadmuchu niż przed piec szybciej dochodzi do zadanej popiuł bjały pył a pale wysokokalorycznym eko.......jest poprostu zarąbiście.....
Ka dolna czesc korony mam rowna i przylega idealnie do fajki ale moze wlasnie tak jest jak u ciebie. Mysle tak jak przeczytalem twoj post ze te mniejsze otwory powinne byc od strony slimaka bo tam bardziej dmucha a te wieksze po drugiej stronie moze sie myle nie wiem
Witam .
Posiadam kocioł eko tech 17 kw , fabrycznie bez deflektora , pale w nim 8 lat i jest ok .
Z ciekawosci zainstalowałem sobie deflektor żeby zobaczyc co się będzie działo ?
I jest tylko jedna zmiana kocioł z deflektorem spala około 5 % ekogroszku więcej niż bez deflektora.
Niczego innego więcej nie zaobserwowałem , więc zdemontowałem .
Może od doboru wielkosci kotła do wielkosci obiektu ogrzewanego .
Myslę że kotły przewymiarowane będą miały większą ilosc sadzy na wymienniku niż kotły odpowiednio dobrane.
Ale są to tylko takie moje prywatne przemyslenia ;-)
