Duży Problem Z Ogrzewaniem Po Dodaniu Dwóch Kaloryferów ( Bardzo Proszę O Pomoc )
Tomek1990
Dobry wieczór Wszystkim
Posiadam ogrzewanie gazowe piec bereta ( starszego typu - np. jeśli podgrzewana jest woda ogrzewanie czeka na swoją kolej i na odwrót jeśli włączone jest ogrzewanie grzejników to woda czeka na swoją kolej ) .
Dotychczas ogrzewanie chodziło dobrze aż do momentu dzisiejszego. Generalnie posiadaliśmy 5 grzejników ( zwykłe takie białe ) i dziś dołożyliśmy dwa następne w dwóch pomieszczeniach - dość duże grzejniki . Oczywiście montaż przeprowadzał doświadczony hydraulik . Po zamontowaniu grzejników napełniliśmy instalację wodą oraz odpowietrzyliśmy cały układ - każdy grzejnik osobno . Generalnie nie będę pisał ile czasu przy tym się bawiliśmy bo chyba z 5 godzin i dupa. Problem jest następujący.
Generalnie próbowaliśmy wszystkich ustawień ale podam te na których kocioł gazowy oraz ogrzewanie działało super czyli :
temperatura wody ogrzewającej grzejniki 60c
temperatura wody takiej do kąpieli 50 c
Problem jest taki , że po montażu dwóch dodatkowych dość dużych kaloryferów ( oczywiście po odpowietrzaniu całego układu na każdy możliwy sposób ) kocioł gazowy włącza się dosłownie na 10 sekund po czym pracuje sama pompa a kaloryfery są letnie ( nawet na wyższej zadanej temperaturze wody ) i po prostu gaz jest załączony na 10 sekund po czym się wyłącza i nie jest w stanie ogrzać wszystkich grzejników. Ciepło dochodzi jedynie do tych w pobliżu a te co są dalej są zimne ( na 100% nie są zapowietrzone ) .
Przed montażem grzejników było wszystko dobrze czyli np. ustawiona temperatura na termostacie ( czujniku pokojowym ) 21 stopni i gdy temperatura spadła do 19.6 C gaz się włączał i pracował praktycznie cały czas aż nabił 21 C po czym się wyłączał a grzejniki były gorące wszędzie .
Aktualnie wygląda to tak , że gdy ta temperatura spadnie do 19.6 c to piec się włącza ale aby na 10 sekund ( symbol gazu na wyświetlaczu ) po czym jakby odcina gaz i chodzi sama pompa a kaloryfery w pobliżu są słabo nagrzane a te co są dalej w mieszkaniu są zimne.
Czego to może być wina ? Dodam , że odpowietrzaliśmy cały układ jak zawsze i dotychczas pomagało a teraz nic.
Czego to może być winą ? W skrócie mówiąc gaz po prostu zbyt krótko pracuje . Bardzo proszę o pomoc .
