Mellucci Opublikowano 15 Stycznia 2015 #1 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2015 Witam.Po dłuższej rozmowie z producentem , który jak na razie nie potrafi mi odpowiedzieć na nurtujące mnie pytanie odwołuję się z pomocą do Was. "Gość wciska mi ściemę, że paliwa nie mam jak piec jest zasypowy xD"A więc tak koledzy :Piec miałowy Camino, zasypowy rozpalany z góry.Powierzchnia do grzania 250m2 budynek ocieplony 10cm steropian (łącznie ok 16 kaloryferów)Data zakupu sterownika : 23 grudnia otrzymanie przesyłki (sterownika) MTS 10z firmy TMK WRZEŚNIAlink do instrukcji obsługi : http://www.tmk.com.pl/images/tmk/manual/Instrukcja-MTS-10z.pdfSterownik kupiony na chwilę zastępczą po wymianie dmuchawy na WPA 120(nowy piec w kotłowni - ok. kwietnia bieżącego roku)Sterownik NA CHWILĘ OBECNĄ podłączony jest tylko do : DMUCHAWA , POMPA CO i TERMOMETR wraz z WYŁĄCZNIKIEM TERMICZNYMMoje pierwsze ustawienie , które w 100% było idealnym rozwiązaniem I NA TAKICH STEROWNIK PRACOWAŁ, i takie chciałbym także i teraz wykorzystać :TEMPERATURA NA DWORZE ok -10 stopniTemperatura załaczania pompy 35 stopniZakres regulacji temperatury kotła 55Aktualna temperatura kotła to (+/- 2 stopnie a nieraz caly czas trzymał 55)Maksymalna moc dmuchawy to 30%Minimalna moc dmuchawy 20%+ reszta nastawiona fabrycznieNa chwilę obecną sterownik ustawiony jest tak :TEMPERATURA NA DWORZE +2 stopnieTemperatura załanczania pompy 35 stopniZakres regulacji temperatury kotła 56 stopniAktualna temperatura kotła - 49 stopni i potrafi spadaćMaksymalna moc dmuchawy to 40%Minimalna moc dmuchawy to 20%+ reszta nastawiona fabrycznieZ podkreślonego wyżej nastawienia byłem zupełnie zadowolony, jednakże na chwilę obecną mam parę pytań:Co może być tego przyczyną ? Skąd taka różnica temperatur??- może uszkodzenie potencjometru, czy też regulatora pracy dmuchawy ??Dlaczego są takie różnice temperatur pracy sterownika , jak na poprzednim nastawieniu 30% było wszystko OK ??Czy jest to może przyczyna termometra, z którego coś wyciekło - patrz zdjęcieDodam , że w instalacji posiadam także aktualny termometr a pomiary AKTUALNEJ TEMPERATURY KOTŁA zgadzają się w rzeczywistości ze wskazaniami sterownika.Piec ostatnio czyszczony 3 dni temu.W załaczeniu przesyłam zdjęcia pieca wraz z POKAZANIEM gdzie znajduję się dmuchawa.Proszę o nie odpisywanie, że to stary piec itp itdINTERESUJE MNIE JEDNO CO JEST PRZYCZYNĄ TAKIEJ PRACY STEROWNIKA SKORO PRACOWAŁ NA MNIEJSZEJ MOCY DMUCHAWY I BYŁO TO WSZYSTKO OK.Paliwo nie uległo zmianie - miał. Cały czas z tego samego korzystam.Będę na bieżąco śledził temat. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
balbulus Opublikowano 16 Stycznia 2015 #2 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2015 To znaczy, że zmieniłeś dmuchawę na inną? Może ma inna charakterystykę, i w "starej" dmuchawie 30% dawało więcej, niż 40% w nowej?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andzia1974 Opublikowano 16 Stycznia 2015 #3 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2015 Czy ten czujnik temperatury nie powinien być zailozowany jakąś otuliną, Brak izolacji cieplnej na czujniku może prowadzić do przekłamania sterownika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
balbulus Opublikowano 16 Stycznia 2015 #4 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2015 W takim przypadku sterownik widziałby za małą temperaturę i dążył do jej podwyższenia, tutaj tego nie robi - poprzestaje na zadanej - 7 stopni. U mnie sterownik firmy TMK - tyle,że w kotle z podajnikiem - zwykle porusza się w ramach temp. zadanej -5/+1 stopień, w zależności od intensywności rozbioru ciepła, ale zawsze dąży do zadanej, tzn. ta zadana -5 utrzymuje się krótki czas (normalnie pracuje na zadana -2 stopnie). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zwanzig Opublikowano 16 Stycznia 2015 #5 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2015 Czy ten czujnik temperatury nie powinien być zailozowany jakąś otuliną, Brak izolacji cieplnej na czujniku może prowadzić do przekłamania sterownika A nie odwrotnie? Myślimy trochę? Czujnik nie powinien być też przykręcony na stałe, a powinien być tylko wsuwany i dość często czyszczony drobnym papierem ściernym z nagarów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mellucci Opublikowano 16 Stycznia 2015 Autor #6 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2015 Zakupiłem sterwonik wraz z dmuchawą. Pracował na 30% ok a teraz na 40% nie daje rady o co chodzi ... ??? Dmuchawa ta sama była, paliwo też to samo, piec czyszczony ?? Może coś uszkodziło się w sterowniku ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mellucci Opublikowano 16 Stycznia 2015 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2015 U mnie sterownik firmy TMK - tyle,że w kotle z podajnikiem - zwykle porusza się w ramach temp. zadanej -5/+1 stopień, w zależności od intensywności rozbioru ciepła, ale zawsze dąży do zadanej, tzn. ta zadana -5 utrzymuje się krótki czas (normalnie pracuje na zadana -2 stopnie). Dokładnie u mnie też tak było, lecz nagle wariuje nie mam siły na skubańca :P :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mellucci Opublikowano 16 Stycznia 2015 Autor #8 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2015 To znaczy, że zmieniłeś dmuchawę na inną? Może ma inna charakterystykę, i w "starej" dmuchawie 30% dawało więcej, niż 40% w nowej?? Odpowiadam jeszcze raz TA SAMA DMUCHAWA :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mellucci Opublikowano 18 Stycznia 2015 Autor #9 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2015 Dzisiaj dałem sobie troche czasu i widzę , że po zakreceniu kaloryferów sterownik nawet przy ustawieniu mocniejszej wydajności dmucahwy nie potrafi utrzymać temperatury (różnica 8 stopni) na dodatek przy wyświetlaczu zapalała się parę razy kropka na wyświetlaczu.Sterownik nadal nie potrafi utrzymać i dobić do wskazanej temperatury Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
