fighter8888 Opublikowano 10 Listopada 2014 #1 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2014 Witam jak najlepiej ocieplic strop na strychu ...sama plyta knauf ...mam rozlozony isover 25 cm ale zabraklo i nie jest szczelny ..tam gdzie mam bale na strychu onevmaja 30 cm z gory tez trzeba ocieplac ...czuje wiatr w domu .... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodzieniec Opublikowano 13 Listopada 2014 #2 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2014 Trzeba ocieplać bale z góry bo będzie mostek termiczny bez ocieplenia. Wszystko szczelnie przykryć i będzie OK A co do wiatru, może okno uchylone? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CooleR Opublikowano 13 Listopada 2014 #3 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2014 25 cm na stropie pomiędzy poddaszem, a strychem? Jeśli tak, to trochę mało. Przydałoby się drugie tyle na zakładkę i to szczelnie przykryć, a zakładki starannie podkleić. Jeśli widać belki na strychu to ciepło nie będzie, a na poddaszu będzie wyczuwalny ruch powietrza, "czujesz wiatr". Takie ocieplenie niewiele daje bo wata jest w kawałkach i wszędzie są mostki cieplne. Podaj warstwy ocieplenia od poddasza "skosy" i sufit pomiędzy poddaszem a strychem i jak one są ze sobą połączone. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fighter8888 Opublikowano 14 Listopada 2014 Autor #4 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2014 Nie zrozumielismy sie ... chodzi mi o belki na strychu na podlodze mam do nich zrobiony szkilet i na nim suchytynk ...belki sa na roznych odl oddalone od sb ... isover 25 cm w wiekszosci i dokupilem 5 cm i 15 coolmax wiec w szkielecie belek mam tego isovera lecz nie dokonca sciska sie z belkami ... poloze w poziomie na nich 5 cm czy lepiej w pionie na dl lecz w pionie mi nie wystarczy i mam malo desek do przykrycia . i czy boki muru na strychu tez ocieplac ? dom ma z 80 l wszystko zmienione tylko mury ,,na sypialnie polozylem 25 +15 na zmianke czy to. dobrze z Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kazik007 Opublikowano 26 Maja 2015 #5 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2015 Ociepliłem dom styropianem kilka lat temu, strych też spokojnie można Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
