artuss811 Opublikowano 15 Marca 2014 #1 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2014 Witam remontuje stare mieszkanie w kamienicy w której będzie zainstalowana piocokuchnia sławex moje pytanie dotyczy zbiornika wyrównawczego, czy mogę umieścić go na rurze zasilającej, ale w odległości około 3m ze względów estetycznych dodam że rura zasilającą do której chce podłączyć naczynie będzie w poziomie. Jakiej pojemności powinno być naczynie jeśli mam 3 kaloryfery purmo wody w samym piecu jest około 30L a cała instalacja zrobiona na rozdzielaczu pex 16. I ostatnie pytanie czy można podłączyć bojler venus plus 80L przez rozdzielacz pex 16 czy lepiej bezpośrednio z instalacji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majschi Opublikowano 15 Marca 2014 #2 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2014 witam Zbiornik wyrównawczy możesz umieścić w dowolnym miejscu zachowując kila zasad Musi znajdować się w najwyższym punkcie instalacji, być bezpośrednio połączony z piecokuchnią (żadnych zaworów ani pomp po drodze poecokuchnia - naczynie) Rurą Cu 28 lub 1"stal Bojler należy podłączyć bezpośrednio a nie przez rozdzielacz Najlepiej narysuj schemat instalacji wtedy będzie coś więcej wiadomo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
artuss811 Opublikowano 15 Marca 2014 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2014 dzięki za szybka odpowiedz tak naprawdę to jeszcze nie ma żadnej instalacji tylko sam rozdzielacz na 5 stanowisk i 4 wyprowadzenia pod kaloryfery, a i tak będą 3 kaloryfery wszystko na jednym poziomie, dlatego też pytam o zbiornik i bojler jak to wpasować w ten mój układ, a jakiej pojemności zbiornik wyrównawczy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majschi Opublikowano 15 Marca 2014 #4 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2014 Niestety nikt Ci nie narysuje odpowiedniego ponieważ nie znamy wszystkich szczegółów Twojej instalacji tu masz schemat poglądowy do którego możesz się odnieść ( zamiast grzejnika jest Twój rozdzielacz) <a href=http://zapodaj.net/476822ac6bc0e.jpg.html>schemat12345.jpg</a> co do pojemności naczynia to 20l w zupełności wystarczy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
