Fazi Opublikowano 9 Września 2013 #1 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2013 Witam! Nie jestem jeszcze podłączony do wody miejskiej, korzystam ze szpilki ogrodowej 6m głębokiej oraz hydroforu. Pijemy wodę butelkowaną, a ta z hydroforu jest twarda i ma dużo żelaza. Ciśnienie wody wł/wył 1,5 -3bary ( maksymalnie pompa daje 3,5bara). Zakupiłem zmiękczacz Blue oraz zestaw filtrów narurowych. Jednakże waham się co do położenia tego zmiękczacza - są dwa warianty: - pierwszy - filtry i zmiękczacz w garażu tuż przy hydroforze. Zalety - brak spadku ciśnienia wraz z wysokością, łatwy dostęp. Wady - montaż na rurze 15 - co prawda póki co zasilamy tak "od tyłu" instalację wodną i nie ma problemu z za małą wydajnością przy użyciu kilku punktów czerpalnych ale może jak już robić to poprawnie...Mógłbym ew. położyć rurę 22 zamiast tej 15ki. Dalsze wady - w garażu nigdy nie za dużo miejsca, zimą ryzyko zamarznięcia - garaż nieogrzewany, ogrzewa się od domu przez ściany, a jak duży mróz to otwieram drzwi od kotłowni i jakieś 1-2 stopnie zawsze jest. - drugi wariant - w pralni nad garażem. Rura 22 poszłaby pod sufitem garażu, przez strop do filtrów i zmiękczacza. Stamtąd dalej rura 22 do miejsca docelowego podłączenia wody miejskiej w garażu - tyle że to tak do góry potem w dół potem znów do góry.. nie wiem czy to poprawnie... Ale na piętrze nie zamarznie, miejsca dosyć, jednak nie wiem jak byłoby z ciśnieniami - 5m wyżej to będzie już 0,5 bara mniej czyli 1bar przed włączeniem się pompy - trochę mało - mógłbym to przeregulować na hydroforze aby się włączał wcześniej ale wtedy będzie się włączał bardzo często bo mam zbiornik tylko 24L. Myślałem czy nie kupić 80L - i tu też problem gdzie go zamontować - pod hydroforem obowiązkowo czy też może być np. pod sufitem garażu? Załączam szkic, z góry dzięki za wszelkie rady. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lordek Opublikowano 11 Września 2013 #2 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2013 A na chwilę obceną do jakiej opcji jesteś bardziej przekonany? Bierzesz pod uwagę zakup tego większego zbiornika? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazi Opublikowano 12 Września 2013 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2013 Póki co myślę żeby kupić ten zbiornik 80L i zamontować go na ścianie na wysokości 2m tak żeby można było pod nim przejść. Spadek ciśnienia na 2metrach to tylko 0,2 bara więc akceptowalnie. Wtedy mógłbym przeregulować hydrofor żeby pracował z zakresie 2-3bary, więc na piętrze byłoby te 1,5bara... Ale co do lokalizacji zmiękczacza to decyzja wciąż nie podjęta... Doradzicie coś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adixwtelno Opublikowano 12 Września 2013 #4 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2013 Zmiekczacz nie nadaje się na wodę ze studni. Żelazo powyżej 0.2miligrama/litr wody zniszczy złoze. Wykonaj pełną analizę fizykochemiczna wody i się odezwij. Druga sprawa zasilanie stacji uzdatniania musi mieć taką średnice jak wejście do głowicy. PO 3 WYDAJNOSC POMPY. Ciśnienie to nie to samo co prędkość przepływu a to jest wazne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazi Opublikowano 12 Września 2013 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2013 Dzięki za odpowiedź Przed zmiękczaczem będą 3 filtry narurowe - polipropylenowy 20, węglowy i polipropylenowy 5 , co mam nadzieję ograniczy co nieco również żelazo. A póki co zawartość żelaza to około 1,5mg/l, choć różne testy dają różne wyniki. Kwestia przekroju rur zasilających ma związek jak rozumiem z maksymalną prędkością przepływu - co ma wpływ na maksymalną ilość rozbieranej wody w punktach czerpalnych. Zmiękczacz powinien działać prawidłowo nawet jeśli odkręcę minimalnie jeden kran. No chyba że chodzi o regenerację. Deklarowana wydajność pompy to 67L/min, choć pompa nie jest nowa i wartość ta może być mniejsza.... Co do wody studziennej - lokalni sprzedawcy zmiękczaczy twierdzą że zamontowali ich już w okolicy wiele, również do wody studziennej i działają. Choć ile ludzi tyle opinii... Kłopot też będzie z badaniem na bieżąco jakości wody - badania w np. Sanepidzie kosztują sporo żeby to robić np. co miesiąc a domowe testy nie są zbyt dokładne... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adixwtelno Opublikowano 13 Września 2013 #6 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2013 Analizę fizykochemiiczna robi się raz, przed doborem stacji. Zajmuje się uzdatnianiem wody 6 lat. Jeżeli instalator stawia zmiekczacz na wodę ze studni bez analizy to brawo. Studnia studni nierówna. Filtry mechaniczne nie zatrzymają żelaza ani innych pierwiastków. Zadzwoń 509347061 pogadamy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lordek Opublikowano 23 Września 2013 #7 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2013 Zmiękczacza nie stosuje się do wody studziennej? Co za bzdura. Sam mam zainstalowany zmiękczacz *** (więc standardowe urządzenie do redukcji twardości), przed nim filtr *** i wszystko śmiga już 2 lata. Miałem szczęście, bo w moim ujęciu wody nie było żelaza, ani manganu. Nawet jeżeli byłyby niewielkie ilości to przecież można założyć filtr na cały dom ze złożem ***... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adixwtelno Opublikowano 23 Września 2013 #8 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2013 No właśnie kolego. Co napisałem wyraźnie ze bez analizy fizykochemicznej nie można sobie postawić zmiekczacza na wodę ze studni. Woda wodociągowa ma parametry spełnione dla żywic jonowymiennych.Jeżeli w wodzie jest amoniak to stosujemy cr na amoniak. 2 sprawa worek cr kosztuje 1000zł a to jest niecałe 25 l złoża. Druga sprawa zobacz kartę charakterystyki cr lub cra i zobacz w jakim zakresie ph działają. Łatwo jest coś postawić co nie będzie działać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
