Piec Nie Osiąga Zadanej Temperatury
jolaban
Witam jestem nowa na forum i proszę o pomoc.
mam piec ORSTAL ORLIK-EKO-R (http://orstal.cze.pl...ferta&id_kat=87 http://orstal.cze.pl...rlik_eco_r.html )
do tego sterownik TECH st-80
Czy do tego sterownika potrzebny jest jakiś konkretny wentylator- przy ustawieni na 10 działa, a jak się zmieni na 9 to się wyłącza- nie ma możliwości obniżenia obrotów.
Problem jak w temacie- piec nie osiąga temperatury zadanej- max jaki udało mi się osiągnąć to 47 stopni przy ustawieniach: A2- 2 A3-10 A4-11 A5-74 A7-5
Dmuchawa pracuje cały czas. Żeby się piec nie wyłączył z błędem E1 parametr C6 został ustawiony ma max.
Pompa co jest sterowana oddzielnie przez sterownik pokojowy.
Węgiel ma parametry:
? wartość opałowa - 27 MJ/kg
? zawartość popiołu - do 7%
? zawartość siarki - do 1,2%
? granulacja - 16,5 - 25 mm
? wilgotność całkowita - do 8,5%
Proszę o pomoc gdyż już nie mam pomysłu co robić.
Edytowane przez jolaban
napisz mi czy wentylator wyłącza się niezależnie jaka jest temperatura na kotle czy może robi to poniżej jakiegoś progu??
w menu serwisowym tego sterownika jest możliwość obniżenia progu załączenia nadmuchu ale tryb regulacji powinien być płynny- możliwe że to wina uszkodzonego sterownika
niestety korzystałem z tego modelu dość dawno i nie pamiętam co jakie oznaczenia kryją więc musze poszukać w instrukcji.
podejrzewam że czeka Cię jednak telefon do TECHA
wentylator działa już tak jak powinien, nie wiedzieć czemu przy kolejnej próbie przy obniżeniu z 10 do 5 wyłączył się na ok 30 sek i załączył ponownie na niższych obrotach- teraz już przy zmianie obrotów się nie wyłącza i obniża/podwyższa obroty można powiedzieć że płynnie.Na szczęście obeszło się bez telefonu do serwisu.
Wczoraj spróbowałam też zupełnie innych ustawień sterownika. A mianowicie A2- 2 A3-6 A4-13 A5-60 A7-5 i udało się osiągnąć temperaturę 61 stopni, w związku z tym mam pytanie- czy jest maksymalna temperatura jaką da się ociągnąć czy powinna cały czas rosnąć? Przy tych ustawieniach została zadana temp. 50 stopni i jak na razie jest ok- pytanie jak często piec powinien się załączać a jak długo chodzić na podtrzymaniu? Mam wrażenie że więcej chodzi w trybie pracy.
Raczkuje dopiero w temacie więc z góry przepraszam jeśli moje pytania są głupie.
są 2 szkoły palenia
1- palisz z dużą mocą - wtedy kocioł pracuje krótko i intensywnie a potem długo jest w podtrzymaniu
2- palisz z bardzo małą mocą - wtedy kocioł długo pracuje i bardzo krótko jest w podtrzymaniu.
moc reguluje się przy pomocy ilości opału i mocy nadmuchu.
nie wiem jak wygląda popiół ze spalania Twojego opału dlatego zasugeruję krótki czas podawania np 10sek- mniej się w tym modelu nie da chyba)
do tego przerwa powiedzmy 30 sek i bardzo duży nadmuch - w okolicy 8 biegu jeśli chcesz palić z dużą mocą
zaś przerwa w okolicy 80 sek i nadmuch w okolicy 3 biegu jak chcesz palić z małą mocą.
zrób sobie test - spal cały zasobnik z dużą mocą a potem cały z małą i oceń kiedy jest u Ciebie lepiej.
oczywiście te parametry są orientacyjne - będziesz musiała korygować nadmuch w zależności od tego czy będą spieki(wtedy nadmuch musisz zmniejszyć) czy też niedopalony węgiel(wtedy nadmuch w górę)
korekty rób raz góra 2 razy na dobę i obserwuj zmiany- jeśli nie masz pewności pytaj, wrzucaj zdjęcia popiołu i tego jak się pali - będziemy radzić i wprowadzać korekty
w temacie temperatur
nie wiem jak sterujesz ogrzewaniem - czy masz termostaty na kaloryferach czy zawór lub termostat pokojowy.
generalnie kocioł będzie dążył do takiej temperatury jaką mu ustawisz- zrobisz 50 będzie się wyłączał przy 50- zrobisz 70 to będzie do tych 70st grzał
ale uważaj
jak będziesz "prowadzić" kocioł na dużej mocy to po osiągnięciu temperatury i wyłączeniu się wentylatora temperatura może rosnąć - jak będzie mały odbiór ciepła to nawet o kolkanaście stopni. sugeruję więc ustawić na kotle taką temperaturę która pozwoli utrzymać komfort cieplny w domu i nie spowoduje przegrzania kotła i załączenia alarmu.
Edytowane przez TIMON120777
