Zawór Czterodroży +Pompa
juzas
Witam serdecznie ,
Wykonałem kotłownie wedłóg zamieszczonego poniżej schematu wszystko działa poprawnie.
Nurtuje mnie umieszczenie zaworu cztrodroznego, chyba nie jest poprawne znajduje sie za pompą .
Porszę o informację czym to może skutkować
Pozdrawiam Darek
no i tak brakuje pompy na grzejniki, wiec jak bedzie dobrze działać funkcja ochrony to niekoniecznie instalacja CO, ponadto sterowanie zasobnika jest żadne
Witam ponownie.
Latem planuje wymienić kocioł na z zasobnikiem ,w tej chwili użytkuję uniwersalny.
I tu sie rodzi pytanie czy warto teraz robić małą rewolucję w kotłowni czy czekać do lata.
Czy obecny stan powoduje większe spalanie czy zagraża np.bezpieczeństwu mieszkańców.
Będe wdzieczy za wszelkie sugestie.
Pozdrawiam Darek
identyczny temat był już poruszany
najlepiej zerknij na poniższe linki jest tam wszystko opisane
http://forum.info-og...zenie-schematu/
jak również tu
http://forum.info-og...czterodroznego/
jakiej pojemności będzie zasobnik i jakiej mocy kociołek ??
Edytowane przez darecki2308
Zasobnik 160 litrów , kocioł uniwersalny 1,8 kw.
Jest to modernizacja kotłowni jak pisałem w pierwszym poscie ,na razie wszystko leci na jednym obiegu ,
tak jak na pierwszym rysunku.
Chcę przełożyć zawór czterodrożny dołożyć pompę na bojler i może jeszcze jakieś pomysły?
Edytowane przez juzas
do zasobnika trzeba dobrać naczynie przeponowe o odpowiedniej pojemności , w sprawie schematu wyjaśnione jest w linkach które ci podałem.
  • Zgadzam się 1
