Robot16 Opublikowano 6 Lutego 2016 #1 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2016 witam problem polega na tym ze kiedy termostat pokojowy wyłączy pompę CO to grzejniki i tak cały czas lekko grzeją, a dzieje się dlatego tak ze pompa przepuszcza grawitacyjnie jak temu zaradzić.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 6 Lutego 2016 #2 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2016 to dobrze jak lekko grzeją przynajmniej masz komfort jedyne co możesz zrobić dla poprawy to sterownik który masz ustawić na histereze 0,1-0,25st i tyle Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robot16 Opublikowano 6 Lutego 2016 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2016 Automatyk piszesz że dobrze a co w lato a co do sterownika chodzi ci o termostat pokojowy możesz jaśniej co by to mniało zminic napisz troszkę jasniej jak można... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 6 Lutego 2016 #4 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2016 tak chodzi o termostat pokojowy a w lato palić kotłem ??????? :blink: :blink: :blink: jesli juz musisz to zakrecisz grzejniki albo zaworem odcinającym na grzejniki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robot16 Opublikowano 6 Lutego 2016 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2016 automatyk posiadam tylko zawór kulowy a może by wstawić za pompo CO zawór zwrotny klapowy lub podobny wtedy pewnie by po wyłączeniu pompy nic nie przepościł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 6 Lutego 2016 #6 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2016 a to przepraszam myslałem ze , masz juz zawór jesli tak to załoz zawór zwrotny bez sprezyny albo ze sprezyną wetdy nie bedzie nic szło w grzejniki po wyłączeniu pompy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robot16 Opublikowano 6 Lutego 2016 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2016 dzieki AUTOMATYK mam jeszcze pytanie bojler mam podłączony zaraz z wyjścia pieca bez żadnej pompy czyli bojler grzeje grawitacyjnie i co się dzieje kiedy pompa stoi wtedy grzeje bojler ale kiedy pompa się włączy to wydaje mi się ze wyciąga z bojlera gorąco wodę, na zasilaniu bojlera nie posiadam żadnych zaworów czy jest jakiś sposób na to............. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 7 Lutego 2016 #8 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2016 podłączanie grawitacyjne zasobników jest karkołomne jesli juc chcesz aby dzialało na gwawitacji ale nie działało jak pompa pracuje to zawór różnicowy taki z kulką ale po założeniu tego tez będziesz niezadowolony bo jak beda mrozy to pompa w domu bedzie pracować cały czas i zasobnik może sie nie zagrzać ja uznaje tylko jesden sposób czyli pompowy do tego sterownik na kotle ktory to ogarnia i swiety spokój mamy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robot16 Opublikowano 7 Lutego 2016 Autor #9 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2016 dzięki dzięki wyjaśniłeś mi to dokładnie zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz AUTOMATYK jeżeli pompa przepuszcza po wyłączeniu w moim przypadku to gdybym podłączył za pompo bojler to wydaje mi się ze będzie grzał w obu przypadkach czyli po załączeniu pompy i po wyłączeniu czyli grawitacyjnie czy dobrze myślę.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 7 Lutego 2016 #10 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2016 tak ale jak w kotle spadnie temperatura t z bojlera wyciagnie ci wode w najmniej odpowiednim momencie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robot16 Opublikowano 7 Lutego 2016 Autor #11 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2016 AUTOMATYK u mnie jest jedna pompa czyli jak w piecu tak i w bojlerze a temperatura nastawiona to 52stopnie wystarczająca do ogrzania domku i wody w C.W.U czyli można by podłączyć bojler za pompo,tylko martwi mnie jedna rzecz pompa będzie miała lekko pchnąć w bojler czy grzejniki będą grzać....... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 7 Lutego 2016 #12 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2016 no na zasonik trzeba wstawić zawór lub kryzę tak na fi 10mm lub zawór 1/2 i jeszcze połowie zakrecony i bedzie ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robot16 Opublikowano 7 Lutego 2016 Autor #13 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2016 Automatyk czyli trzeba przytkac zasilanie bojlera zaworem kulowym tak.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 7 Lutego 2016 #14 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2016 no tak w przypadku kiedy podłaczysz wszytko pod jedna pompę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robot16 Opublikowano 7 Lutego 2016 Autor #15 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2016 DZIEKI AUTOMATYK za wszystkie odpowiedzi...................................................... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robot16 Opublikowano 7 Lutego 2016 Autor #16 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2016 automatyk jeszcze jedno dyskretne pytanko temat z innej beczki powoli kończy się zima mam myśli co do wymiany mojej starej instalacji grawitacyjnej ale posiadam piec z podajnikiem, jak widzę u moich znajomych jak mają zrobioną instalacje na przykład w plastiku wszystko jak w bajce rurki cienkie, dwie lub trzy pompy po prostu super czysto ładnie itp.a moja instalacja grube rury nawet te co na wyjściu z pieca mają coś z 7,10 cm pajęczyna tylko czy to coś zmieni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 7 Lutego 2016 #17 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2016 no zmieni oczywiscie bedzie jako to pisałes jak w bajce pięknie i ładnie i poza tym nic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robot16 Opublikowano 7 Lutego 2016 Autor #18 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2016 No dziekuje ci czyli zrozumiałem że to tylko wydatek kasy jeszcze raz dzieki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
