Yerenia Opublikowano 22 Listopada 2014 #1 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2014 Witam, mam pewien problem z instalacją ogrzewania podłogowego i liczę na Wasze rady:) Szczegóły: 1. Podłogówka w całym domu, brak grzejników. a) parter - 120m2 podłóg b ) poddasze - 100m2 podłóg Dwa rozdzielcze (po jeden na kondygnację, po 10 pętli w każdym, pętle max do 100m 2. Kocioł kondensacyjny - Termet Ecocondens Crystal 20, jednofunkcyjny + zasobnik, zawórtrójdrozny w komplecie z kotłem 3. Podłączenie poprzez Moduł Wielostrefowy Termet SIM 2Z. Obie pompy w module ustawione na bieg 3, przepływ na kazdej petli na paretrze - 2l, na kazdej petli na gorze-3l 4. Pogodówka 5. Regulatory pokojowe - po jednym na kondygancję - Termet 2510 TXRX 6. Krzywa grzewcza - ustawiona : przy -20 st, temp grzania 40 st (sorry inaczej nie umiem tego opisac ;)) Tydzień temu odbyło sie pierwsze uruchomienie instalacji przez autoryzawany serwis. To, co od razu zauwazylismy, to ze temp na zasilaniu na pietro byla nizsza o okolo 1.5 stopnia, niz na zasilaniu na parter. Co moze byc tego przyczyna? Dlaczego na gore idzie nizsza temperatura? To, co teraz zaobserwowalismy: Pogodowka ustalila temperature na 27st. Kiedy pracuja obie pompy, na obu kondygnacjach, kociol podaje temperature 27-28 st na oba obiegi. Git. Natomiast jak wylaczymy dol i wlaczony jest tylko obieg na pietrze, to kociol momentalnie podaje temperature wyzsza (dlaczego?), po czym przy 34 st wylacza sie (histereza 7 stopni) , by za 2 minuty jak temp na kotle spadnie - ponownie sie zalaczyc. I znowu grzeje do 34 st. i sie wylacza i tak w kolko. Co moze byc tego przyczyna? Jak wlaczylismy tylko dol, to temp na kotle utrzymywala sie na poziomie 30 st. Pytania pomocnicze: 1. Co robimy nie tak ? :) 2. Czy pompa na gore moze byc za slaba i stad nizsza temperatura? 3. Czy wine ponosi sprzeglo w module? 4. Czy ma do tego cokolwiek fakt, ze poddasze jest nieuzytkowe, dach ocieplony na razie 15cm welny? Z gory przepraszam za laicki sposob opisu, dla nas to pierwsza stycznosc z podlogowka i piecem kondensacyjnym, wiec jestesmy zielone ludziki ;) Dzieki za porady, tlumaczenia, zmycie glowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 23 Listopada 2014 #2 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2014 jednym słowem wszytko jest ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yerenia Opublikowano 23 Listopada 2014 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2014 ok, ale nie rozumiem czemu ta pompa z dolu jest w stanie odebrac cieplo ze sprzegla, a ta na gore nie? CZemu ta temp skacze tak szybko do 34 st? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 23 Listopada 2014 #4 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2014 bo na sprzegle sa zawirowania i moze tak sie dziac a druga sprawa to tylko 1,5st czyli w takiej regulacji aspekt nieistotny ,co do rosnacej temp na kotle to poprostu tej klasy kocioł nie ma mozliwosci tak szybkiej reakcji na zmiany odbioru ciepła i tak sie dzieje a po drugie na 100m2 podłogówki potrzebujesz około 1,5 -2kW a kocioł zapene generuje wiecej i tu jest problem ,nic nie zrobisz tak musi być Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yerenia Opublikowano 23 Listopada 2014 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2014 Super, dziekuje za pomoc :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
