Paweł26
    356
Ostatnia wygrana Paweł26 w dniu 21 Grudnia 2011
Użytkownicy przyznają Paweł26 punkty reputacji!
  • Płeć
Osiągnięcia Paweł26
Wschodząca gwiazda
Wschodząca gwiazda (9/14)
  • Współtwórca
3
  1. Wszyscy czekają na ustawę,nawet z RPO wstrzymują się..na dzis przyjmowane są wyłacznie wnioski. Sam zapisałem się na 3Kw w cenie około 4 tys +darowizna. Cały szkopuł w tym,że przez okres 5 lub 10 lat kiedy to gmina będzie właścicielem instalacji nie mogę oddawać energii do sieci.
  2. Nie wiem co maja zamiar instalować w każdym razie urządzenie to ma za zadanie blokadę przesyłu do sieci. Dodatkowo pv jest własnością gminy przez 5 lub 10 lat z tond też wzmianka o zerowym lub ujemnym zbilansowaniu...
  3. Chyba ze będzie instalacja z blokada oddawania energii na siec...tak jak w mojej gminie. Kolejny absurd bo 70% energi będzie na dachu..na wakacjach :)
  4. sprzedaż prądu ma się tak rozliczać aby mieszkaniec nie miał zysków ze sprzedaży bo warunki dopłat w tym programie UE zabraniaja czerpania zysków/komercyjnej sprzedaży prądu. Można najwyzej wyjść na "0". Oczywiście w okresie przez który gmina będzie właścicielem instalacji...na dziś nie ma jasnej wytycznej czy będzie to 5 czy 10 lat wg nowego założenia. Ceny energii hurtowe z pewnością niewiele się będą zmieniać w najbliższym czasie,wszelkie koszta zostaną przerzucone na przesył..tak aby operatorzy zarabiały na naszej energii...dlatego tez bilansowanie będzie swoja droga a koszty za przesył odbieranej nadprodukcji swoją. Do puki nie będzie jasnej ustawy do puty wszelkie inwestycje sa niepewne...tak jak stawki gwarantowane.
  5. Zgadza się kWh A mój US nadal nie ustosunkował się do stawki podatku 8%-23% w przypadku instalacji na budynku gospodarczym. Gmina nie potrafią określić kto dokładnie zapłaci różnicę podatku w przypadku obłożenia instalacji stawką 23%.
  6. Nie zawsze jest tak kolorowo jak kolega pisze,że nadmiar energii wyprodukowanej w dzień można odzyskać nocą. W PGE bilansowanie energii wyprodukowanej i pobranej ma się odbywać odrębnie dla każ dej taryfy. W 2gien taryfie nocą mógł bym odebrać wyłącznie energie wyprodukowana przez 2 godziny w dzień w ramach bilansowania. Operator nadal nie określił czy rozliczenie bilansowania będzie codzienne, miesięczne,czy pół roczne.
  7. Paweł26
    Kocioł DS MPM
    Powiem inaczej,dziś oczekujemy praktycznie bezobsługowości i stałej temperaury w domu,przy przepalaniu jesli posiadasz bufor utrzymasz stała temperaturę w domu. Górne spalanie ma to do siebie,że z pierwszego załadunku uzyskujemy możliwość pracy na wysokiej efektywności....dość szeroki temat do omawiania.
  8. Paweł26
    Kocioł DS MPM
    Musisz ogrzac wode,w 2gom przypadku utrzymujesz jej temperaturę. Do tego celu jest sterowanie,lepiej jest puścić więcej ciepła w komin. Ilośc energii wytworzona z 10 Kg węgla może być różna,wiąze sie to ze sprawnościa procesu spalania. Z reguły producenci podaja sprawnośc kotła na poziomie 80-kilku procent(jest to tzw sprawnośc wymiennika) Realnie połowa energii z 10 kg jest marnowana na straty wymiennika,sprawność procesu spalania,prominiowanie podczerwone.....
  9. Paweł26
    Kocioł DS MPM
    Moc kotła przy przepalaniu cyklicznym ma znaczenie,a tym bardziej większa bezwładnośc. Oszczędności absolutnie nie da, brak izolacji rur,często rury powrotne idą w posadzkach bez izolacji cieplnej. Duża bezwładność ma swe plusy i minusy,często sterowanie takim instalacjami w celu utrzymania stałej temperatury w pomieszczeniach jest znacznie trudniejsze(nie wspomnę o kryzie. Niewątpliwa zaletą natomiast jest możliwośc pracy przy zaniku napięcia,nierzadko spotyka się nowe instalacje bez spadków syfony....brak doświadczenia instalatorów.
  10. Paweł26
    Kocioł DS MPM
    Ilość wody w instalacjach stalowo-żeliwnych zwyczajowo jest 2-3 krotnie większa od instalacji nowego typu. Z tego oto powodu przy przepalaniu ilosć energi jaką mamy dostarczyć do podgrzania wody jest większa ze wzglęndu na wielkość zładu i prace cykliczną. Tego typu instalacja działa podobnie jak podłogówka,wolno sie nagrzewa i długo oddaje. Jakiś zawór + pompka+ sterowanie(800) plus ruty i robocizna. Przy paleniu cyklicznym nie koniecznie potrzebujemy tego typu ustrojstwa = 2 tony węgla
  11. Paweł26
    Kocioł DS MPM
    Liczy sie inaczej...poczytaj forum. Poza tym przy przepalaniu marnuje się spora ilośc opału. A instalacja w budynku to kolejna rzecz o jakiej trzeba pomyśleć kupując kocioł. Dla starej ,stalowo żeliwnej nie wyposażonej w mieszacz i ochronę powrotu piec trzeba przewymiarować(dopasować do mocy grzejników).
  12. Paweł26
    Kocioł DS MPM
    Mówimy o piecu a nie grzałce 24/h. Zapotrzebowanie dla budynku zmienia sie wraz ze zmiana temperatury zewnętrznej. Nie wiem jak wylicza moc kotła MPM,czesto jest tak ,ze producenci do mocy(powierzchni grzewczej) kotła licza komorę zasypowa). Kiedyś porównywałem kocioł kolegi Przemysława 12KW do rynkowego 18KW(praktycznie ta sama powierzchnia grzewcza) Przy przepalaniu dobiera się kocioł ogólnie wiekszej mocy. Możesz dobrać kocioł z mocą dla -20 i palic ciągle,w cieplejsze dni przepalać.
  13. Paweł26
    Kocioł DS MPM
    Wyliczenia na stronie ciepło właściwe z pewnością nie uwzględniają wielu rzeczy. Izydor pamiętaj o tym ze przez kilkanaście dni niedobór mocy da się we znaki,inna sprawa,że przez większość sezonu kocioł chodzi na pół gwizdka. Przy -20 kocioł chodzi z mocą max,i będzie mieć problem z ogrzaniem C.W.U.(owszem z kotła da się wydobyć więcej KW przy zwiększonej stracie kominowej). Dla 3-4 osobowej rodziny powinno doliczyć się około 3 KW Druga istotna sprawa to moc kotła podawana przez producenta,(dla węgla kamiennego jest inna niż brunatnego,inna dla poszczególnych rodzaju drewna). Trzeba sobie dopowiedzieć też na pytanie,czy w mrożne dni mamy czym uzupełnić straty(wtedy to możemy nie doliczać .c.w.u. Zapomniałem dodać,ze dla pracy ciągłej dobiera się inna moc kotła,niż przy przepalaniu.
