sxe
Osiągnięcia sxe
Sterownik Tech 2801 wifi oraz Termet gold 20kw
sxe opublikował(a) temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Jako nowy użytkownik kotła gazowego szukam najlepszych ustawień do kompletu z tytułu. Aktualnie posiadam ok 200 żeberek grzejników aluminiowych oraz 3 pomieszczenia z ogrzewaniem podłogowym , każdy po 4m2 Dodatkowo bojler 150l Mam problem z ogarnięciem sterownika , który w komplecie miał czujnik pokojowy , który aktualnie wykorzystuje Chciałbym aby temperatura pomieszczeń w dzień miała 21.5 histereza 0.2 nocy 20.5 problem - po osiągnieciu grzejniki szybko stygną , na dworze 6-15st na plus podłogówki w ogóle nie czuć . Dodatkowo na okres wiosna lato mam zawór odcinajacy CO , mają grzać tylko podlogi , jak to wtedy ustawic , aby kociol grzał minimalna moca , ale praktycznie non stop? ktoś pomoże? -
Mam spory problem w moim kilkunastoletnim kotłem stalmark z podajnikiem tłokowym. A konkretnie w tunelu między wyjściem z kosza a paleniskiem wygięła się blacha jak na zdjęciu tworząc fałdę przez co popychany węgiel napotyka jakby na próg i przesuwa węgiel w minimalny sposób lub niemal wcale i piec ledwo utrzymuje temp lub gaśnie z braku paliwa. Szukam rozwiązania jak to wypłaszczyc. Próbowałem podnośnik samochodowy , ale nie mam tyle miejsca ( tunel ma 9cm wys a buła dodatkowo wystaje o 2cm) Próbowałem też szlifierka kątowa ale tylko lekko oszlifował o gdyż tez jest za duża . Dzięki za każdą pomoc dodam że nie chce wchodzić w duże koszta bo pięć pracuje ostatni sezon i potem gaz Ps na zdjęciu u góry po prawej ta bula
Wrzucam jak mam teraz wiec chyba jest ok , ale czekam na opinie Wracając do proponowanych rozwiązań emusa 1. nie ma możliwości wyprowadzenia na zew ZW jest w łazience (za 2 miesiące wchodzi kafelkarz) 2. nie da rady ponieważ kanalizacja odbiera po drodze ścieki z dwóch łazienek 3. nie da rady 4. DA SIĘ !! po drodze jest(będzie umywalka i można będzie wpiąć się do syfonu z umywalki Poproszę ewentualnie o dalsze sugestie
Czytając inne fora też można wpaść w pułapkę http://forum.muratordom.pl/showthread.php?207655-Zbiornik-wyr%C3%B3wnawczy-czy-bomba Ciekawe czy ktoś ma podłączone tak jak ja teraz i pytanie otwarte jak zrobić , żeby już nie przerabiać a pozbyć się brzydkiego zapachu
no to lipa bo nie da się inaczej w temacie wszyscy zwracali uwagę na podłączenie i nikt nie wspomniał , że nie może być do kanalizacji Za przeróbkę z materiałem zapłaciłem 100zł a ostatecznie i zatkałem nową rurkę odpowietrzającą workiem żeby nie śmierdziało Ktoś widzi jakieś wyjście?
Odkurze jeszcze temat Więc aktualnie jestem po przerobieniu zbiornika zgodnie z sugestiami tzn od dołu (patrzac na zdjęcia początku tematu) jest rura wzbiorcza , z boku przelew do kanalizacji od góry fajka ( w kształcie litery U ) Niestety teraz (zbiornik jest w łazience) czuć smród z kanalizacji -- pomaga zatkanie fajki odpowietrzającej Pytanie jak to w koncu zrobić
już sprawdziłem zostaje 2 opcja czyli od góry fajka , lecz mam ostatnie pytanie czy patrząc na zdjęcia fajką odpowietrzającą może zostać to połączenie , które aktualnie jest od góry zamontowane? to ma długość ok 20-30 cmi odwróciłbym to o 180 stopni
na pierwszym zdjęciu po lewej widać rurę białą z kanalizacji , jedyne co chcę zrobić to przedłużyć ją do góry i dać trójnik. Pytanie jeszcze o wysokość tej rurki odpowietrzającej : Czy wystarczy ok 10cm , bo wyżej jest już sufit Ewentualnie musiałbym bym obniżać cały zbiornik , a to już większa przeróbka
No tak tylko czy da się zrobić samodzielnie i to w trakcie zimy, a jeżeli tak to patrząc na zdjęcie zbiornika to jak ma to wyglądać? INNA sprawa to czy to na pewno rozwiąże problem skoro mezik pisze , że si odpowietrza przez przelew?
dzieki mezik , ale wciąż nie rozwiązuje to problemu , od razu powiem , że już kiedyś o tym pisałem , ale też nie uzyskałem rozwiązania . Instalacja została poprawiona po fuszerce i kolejnym fachowcom dałem już gotowy schemat z tego forum , fakt , że przerabiali tylko kotłownie, ale już wtedy coś było nie tak i powiedziano mi , że separatory powietrza zupełnie rozwiążą sprawe. Na wszystkich grzejnikach na górze domu są automaty oprócz tego który się zapowietrza, gdyż rzadko jest tam odkręcony grzejnik. Pytanie jeszcze o ten zbiornik wyrównawczy : czy mam to przerabiać , czy w sumie nie ma to rzeczywiście wpływu na odpowietrzanie układu aha pompy od zawsze chodzą na 1 biegu pompy to grundfos 25-40 na c.o.
właśnie czytałem to już wcześniej i coś nie pasowało wrzucam zdjęcia kotłowni, gdyby coś było nie tak to proszę pisać Rura wznośna jest w pierwszym zdjęciu druga od leweji jest myśle ok , bo nie ma nic po drosze i wchodzi od razu do kotła Cały schemat instalacji za kol quitar jak cos to znajde link i wrzuce
Od 2 lat cierpie na zapowietrzenia grzejników na górnych piętrach >instalacja otwarta na poziomie kotłowni separatory powietrza Mam wątpliwości co do zbiornika wyrównawczego , a dokładniej mointaż Instalacja cała w miedzi w instalacji powyżej 100l wody(nie wiem na pewno) zbiornik 30l w najwyższym ptk ok 2 m nad ostatnim grzejnikiem Wrzucam zdjęcie zbiornika. Dodam że rura z dołu i z boku jest podłączona do rury bezpośrednio do kotła cu 28(czerwona otulina) natomiast od góry rura do przelewu . Jak dla mnie brakuje tu odpowietrzenia , ale proszę o wyjaśnienie problemu
http://www.kwsa.pl/sprzedaz_wegla/jak_i_gdzie_kupic_wegiel zakladka muł najtańszy jest za 65zl/tona kalorycznosc 10mj. Osobiście polecam tylko emerytom , którzy lubią siedzieć w kotłowni. Mój ojciec często kupował z kwk ANNA popiołu min 40% spieki ciężko usunąć , za to świetna cena Ale czy warto? Sam kupiłem świadomie 3t miału 19mj z kwk chwałowice i ogólnie pali dobrze ale popiołu jest ok 30-40% mieszam z groszkiem 27mj , ale drugi raz na cenę się nie skuszę
Defro Defro Z Tłokiem (Przegrzewajacy Się Podajnik) A Reklamacja ?
sxe odpowiedział(a) na kisiel86 temat w Kotły z podajnikiem
Ja próbowałem już coś wskórać z firmą Stalmark. Problem opisałem w innym poście , ale w skrócie konstrukcja z 2005 bez możliwości domykania tłoka, generalnie podobnie do defro . Kiedy nie było mnie w domu paląc ekogroszkiem właczył sie alarm temp podajnika , dymu w cholere i zapach smoły, potem było jeszcze to samo 2 razy. Zadzwoniłem do firmy , przyjechało 2 panów (jeden starszy) stwierdzili ,że przerobić pieca się nie da , oni umyli ręce i kazali palić miałem najlepiej 19 (aktualnie go mam i mieszam z groszkiem) . Niestety nie pomogli a ja puki co nie mam problemów z paleniem , za to właśnie kupuke drugi pojemnik na popiół
