St-28 Defro Optina Komfort Plus 20kw
Planuje zakupić kocioł defro optima komfort plus 20kw (stara linia).
Mam pytanie do fachowców oraz uzytkowników defro optima komfort plus 20kw. ze sterownikiem ST-28 (takie chyba sa teraz montowane w/w kotle defro), aby jeżeli mogą to odpowiedzieli mi na kilka pytań na temat tego serownika:
-ile ma zakresów dmuchawa (siła nadmuchu) 1-6, czy 1-10 ? (spotykam się z różnymi wersjami z opowieści)
-czy obroty dmuchawy startuja z najwyższego biegu czy z biegu zadanego przez uzytkownika?
-i ewentualnie jakie są jeszcze zalety bądz wady w tym sterowniku?
z góry dzięki za odpowiedzi.
tak wiec z tego co pamietam,st 28 ma napewno 10 stopniowa regulacje nadmuchu, dmuchawa startuje z nizszego biegu , a co do innych zalet...hmm....nic "extra" nie przychodzi mi w tym momencie do głowy. Zwykły, prosty, udany sterownik. Dla mnie plusem była możliwość temp. przy której załączy się pompka CO( chociaż obecnie to standart) ,przy ostatnim moim modelu tego nie miałem, niektórzy producenci kotłów fabrycznie blokują możliwość załączania pompki poniżej 49 stopni, co prawda kodami serwisowymi można to zmienić, ale gwarancja bay bay.....
witam,
interesuje mnie jeszcze czy w st-28 (obecnie oryginalnie ładowanych do defro komfort optima plus stara linia) obroty dmuchawy zwalniają 1C bądz więcej stopni przed zadaną temperaturą, a może dmuchawa do końca zadanej tem. dmucha jednakową siłą zadaną przez uzytkownika.
widze kolego ladkar, ze sporo wiesz o tym st-28, powiedz mi czy sterownik masz wraz z kotłem w/w defro czy z innym kotłem.
jezeli z defro to co myslisz o tym kotle
Co do st 28 powiem Ci szczerze Kolego że Firma Kotrem, stosuje je w swoich kotłach, a ja z kolei mam do czynienia dosyć często z tymi kotłami(praca w firmie instalacyjnej ojca) co do defro, z badań instytutu chemicznej obróbki węgla w zabrzu gdzie trafiają wszystkie kotły na testy( przd dopuszczeniem do sprzedaży) nie jest to taka rewelacja jaką mówią, polecił bym Ci w tej klasie Firma Dworek Olkusz, względnie Kotrem z podajnikiem dwutłokowym( bardzo prosta i opatentowana zasada działania podajnika) wiecej informacji na stronach producenta.
dzięki ladkar za odpowiedzi.
Jeżeli ktoś ma jeszcze stycznośći ze sterownikiem St-28 i kotłami defro optima komfort plus starej lini i zna jakieś ciekawostki (wady bądz zalety) o kotle bądz o sterowniku st-28, śmiało prosze pisać, każdy post będzie pomocny w podjęciu decyzji o zakupie kotła i wraz z st-28.
dzieki z góry za odpowiedzi.
ze swoich doświadczeń z defro (z st87zPID i w nowej linni, ale to nieistotne) moge tylko powiedzieć ze jeżeli masz dobry ciąg w kominie to olej dmuchawę a załóż miarkownik, ew dmuchawę tylko do wstępnego rozpalania
Witam!!!
od wczoraj jestem posiadaczem st-28 i wszystko działa dobrze
jedyną jego wada dla mnie jest to ze nie mogę ustawic temperatury zadanej niższej niż 45 stopni...:lol:
chyba ze jest na to jakiś sposób i ktoś podpowie to będę wdzięczny
wyłącz sterownik, naciśnij przysik wyjście trzymając go włącz sterownik, wchodzisz do ustawien serwisowych, nie pamietam teraz jak to tam bylo po kolei, ale dojdziesz napewno....a co do utraty gwarancji to znajomy ktory w tym siedzi powiedzial ze wtak prostym sterowniku nikt nigdy nie dojdzie czy tam bylo cos przestawiane. Powodzenia!
witam ponownie!!!
po tygodniu przerwy w paleniu dziś trzeba już było rozpalic bo mrozik okolo 10 stopni
i niestety nie udalo mi sie zmniejszyc temperatury zadanej nawet w tych ustawieniach serwisowych. Po wejsciu w te ustawienia byly tylko takie opcje:
prog wentylatora - 30
pompa cwu lato - zal
pompa co pok - zal
temp. priorytetu - 62
zal. pompy co - 80
temp. alarmu - 85
nadmuch - 0
bieg rozdmuchu - 5
moze ktos jeszcze cos podpowie jak zmienic ta temperature zadana...???
ladkar prosze o pomoc
pozdrawiam
Witam, jutro wezmę go do rąk i napiszę więcej, szczerze powiem że teraz nie jestem w stanie skupić się na tym ( czyt. spotkanie rodzinne udało się). Pozdrawiam
pompa co pok - zal
zal. pompy co - 80
temp. alarmu - 85
nadmuch - 0
bieg rozdmuchu - 5
witam.
mam taki sam st-28 i jestem ciekaw co to znaczy "bieg rozdmuchu -5",czyżby bieg z którego startuje dmuchawa, a póżniej dochodzi do biegu zadanego w normalnym menu?
  • 1 rok później...
Kupiłem defro OKP 15 KW linia klasyczna i w zestawie jest ST-28 z Pid ale jeszcze niestety go nie odpalałem- kotłownia i instalacja dopiero się buduje.Wszystkie problemy przede mną.Postaram się podzielić informacjami z pierwszych kroków w kotłowni za około 2-3 tygodnie.Mój szwagier rozpala już w tą sobotę ale on ma OKP 12 KW /bez pida/ więc chyba to nie to samo.
