Witam wszystkich,
Z racji tego, że jestem początkującym użytkownikiem kotła Hef Eko Plus Multi U 25 kW mam kilka pytań.
1. W jakie części zamienne wypadałoby się zaopatrzyć i jaki jest w przybliżeniu ich koszt? (narazie zakupiłem klin i pierścień Segera do motoreduktora - 20 zł),
2. Przy zakupie pieca zapewniano mnie, że będzie bezawaryjny i bezobsługowy póki co spędzam więcej czasu w piwnicy jak w domu. Co kilka dni wymieniam śrubę od strony łapy, która obraca palenisko retorowe. Czy to normalne?
3. Co jest przyczyną powstawania spieków?
4. Posiadam sterownik Geco model G-403-P02 wersja programu 11 w którym ustawiłem następujące parametry użytkownika u0-57, u1-25, u2-45, u3-40, u4-20 (dom jednorodzinny 250m2, ocieplany dach, okna plastikowe) i nadal piec spala ekogroszek jak smok. Który parametr muszę zmienić, aby zaoszczędzić na paliwie?
5. W jaki sposób obniżyć temperaturę na bojlerze? Bojler poziomy z płaszczem wodnym 140 l + zawór trójdrożny.
Zdaję sobię sprawę, że niektóre pytania mogą być błache dlatego proszę o wyrozumiałość, dla mnie taki sposób ogrzewania jest całkowitą nowością.
Kocioł retortowy nie można nazwać bez obsługowym.
1 Klin na pewno się przyda.
2 Kupiłem kocioł ze zwykłą retortą więc ci nie pomogę.
3 Spieki powstają gdy za dużo podaje się powietrza za pomocą przesłony wentylatora.
4 U0 podnieś do 65 stopni.Odnośnie pozostałych parametrów przeczytaj temat Link do tematu
4 Sterownik który posiadasz ma możliwość regulacji temp bojlera za pomocą załączania i wyłączania
pompy w układzie c.w.u. Parametr serwisowy D4 .Oczywiście w przypadku w którym masz oddzielną pompę
do zasilania bojlera.Nie wiem jak masz podłączony bojler.
Jak wszystko ogarniesz będziesz zadowolony. Chyba że twoje oczekiwania są większe dzięki
sprzedawcy który sprzedał tobie coś co samo powinno wytwarzać ciepło bez jakiej kolwiek ingerenci.
  • 1 rok później...
