Beretta temperatura włączania i wyłączania pieca
Witam posiadam piec Beretta conica green 25s i chciałem zapytać o taką sprawę. Na programatorze pokojowym ustawiam np. 21 stopni, i teraz przy jakiej temperaturze piec powinien się załączyć czy dopiero przy 20.6 to jest normalne? A jak zaczyna grzać to wyłącza się dopiero przy 21.6
Mam też pogodynkę zewnętrzną podłączoną do pieca.
Dodano prefiks
Taką masz ustawioną histerezę....  Podaj typ tego programatora pokojowego
Programator to SALUS
Dobra zmieniłem na 0.5 A było 1 😉 ale dzięki 👍. Będzie się częściej załanczał ale tak chyba będzie lepiej myślę.
😄 Komfort większy , co prawda zużycie paliwa wzrośnie ale minimalnie
Ja mam ustawioną histerezę na 0,2*C i jest dobrze
