Witam wszystkich na forum.Postanowiłem dziś się zalogować i uzyskać pomocy przy ustawieniu kotła ww.Ling Combi 49KW Klimosz Viadrus.Od trzech tygodni mam podłączony kocioł ale mam problemy z wyregulowaniem.
Zacznę może od lokalizacji kotła jest on umieszczony w piwnicy,powierzchnia do grzania narazie 500 m2 ale może być ok 650
,w serwisie twierdzili ze powinien być kocioł mocy 75kw ling duo ale ja chciałem żeliwny ze względu na żywotność kotła.Pewien instalator powiedział mi że ten kocioł da radę bo montował taki w bloku w starym budownictwie i sobie radzi,twierdził że tam ma do podgrzania 2xtyle wody.
Budynek jest docieplony styropian 10cm nowa instalacja hitec przy kotle miedz,okna plastiki.około 30 grzejników bez bojlera,woda bierząca podgrzewana gazówką.
Aktualne ustawienia U1-7s,U2-20s,U3-25m,ciąg kominowy- max,tlen na połowie,mierzyłem podawanie stoperem to aby uzyskać zadaną temp.65 oC kocioł potrzebuje ok 4,30do5min potem jest w spoczynku ok 6min,wydaje mi się że jest to krótki czas ale nie wiem czym może to być spowodowane i spalanie jest duże ok 100kg na dobę.
Ostatnio zmniejszyłem temp.na 55oC spalanie zmniejszyło się w domu jest ciepło ale zastanawiam się czy to nie będzie miało negatywnego wpływu na kocioł.
Narazie to tyle,może dodam jeszcze że mam wymiennik ciepła i więc centralne pracuje w układzie zamkniętym a piec w otwartym.
